  3. Astra J
  • guritzasusa
  • Masina: Astra 2011 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2008
[quote="Kickazz"]trebuie schimbata turbina, e o problema comuna se pare fisurarea turbinei 😢 se manifesta cand se incalzeste, dilata, dupa multi km (cateva sute in cazul meu) , apoi cand am facut <100 nu a mai aparut eroarea si nici nu s-a mai taiat turbina.
sigur, trebuie diagnoza intai, pt ca asta e cea mai grava probabilitate, poate scapi mai usor daca ai noroc.[/quote]
sper sa nu fie asta problema...
  • radu_gherman2000
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Salutare
Am si eu ceva probleme cu sistemul de aprindere Buji / Releu ....
Nu mai mai supor erroarea asta
A incercat cineva sa scoata eroarea asta din tabela de erori din calculator ?
NU MAI STIU CE SA-I FAC
am curatat contacte, am schimbat bujii / releu am verificat cablaje nu mai stiu ce sa mai fac ......
  • baard
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2016
Service vehicle soon poate sa iti apara din mai multe motive. Trebuie diagnoza si vazut exact despre ce cod de eroare este vorba. Eu am avut problema cu service vehicle soon si power engine is reduced din cauza clapetei de acceleratie (ceva legat de senzori) dar s-a rezolvat usor cu o curatare si bani putini si nici nu am mai avut probleme dupa.
Mai este si problema mentionata mai sus, se pare destul de comuna cu fisurarea turbinei (din ce am vazut la motorul 1.4 turbo A14NET), am inlocuit-o si eu undeva pe la 160.000 km.
  • oprea viorel
  • Masina: Astra 2012 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
salut, Opel Astra J 2.0 165hp 2012, dupa cateva porniri dimineata mai greoaie, apare renumitul mesaj "service vehicule soon", motorul are aceiasi putere, nu se limiteaza puterea dupa 2500 turatii. Fac programare la service si dupa ce este pusa pe tester este necesara inlocuire bujie cu sensor cilindrul al III lea. Total 430 (piesa, manopera). Masina merge in continuare perfect fara sa mai apara avertismentul service.
  • mariuspirtea
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2017
Salut!
Am avut si eu mesajul SVS, am fost cu masina in service si cei de acolo nu au reusit sa faca nimic.
Dupa ce am citit aici am mers la masina si am verificat tabloul mic de sigurante,cel care are piulite.
Una dintre piulite disparuse.asa ca am cumparat o piulita si am pus-o de unde lipsea.
Surpriza! Mesajul a disparut.
  • deleted-118308
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2017
niemen a scris:ai ceva probleme si trebuie sa te duci in service sa iti spuna exact care e problema(am avut si eu acest mesaj si se pare ca era de la termostat)
eu am facut schimbul de ulei la opel astra j 1,7 acum doua saptamini,am parcurs cam 400 km,apoi mi s-a ridicat apa. a doua zi am pornito de control iar si mi-a aparut eroarea CHANGE ENGINE OIL SOON
  • EDutu199
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
CSzabo a scris:Problema rezolvata.
odata la 60.000km se calibreaza injectoarele direct din calculatorul masinii.
operatia a durat 5min.
succes
Salut, imi poti spune unde ai facut calibrarea injectoarelor sau in ce a constat aceasta procedura si cu ce s a facut calibrarea? Calibrarea injectoarelor este acelasi lucru cu codarea lor?
  • bosbiciu
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2016 B16DTL
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Opel astra j 1.6 cdti, motor B16 DTL. De cateva zile la pornire, dimineata, imi apare mesajul Service vehicle soon. Am testat cu opcom si am eroarea: P 0671-00 cilinder 1 glow plug control circuit. La test valoarea la bujia 1 este de 10,91 ohm, la celelalte este 0,65; 0.69; 0.68. Intrebarea este daca este problema cu bujia, sau cu circuitul de la bujie? Cu o zi inainte de a aparea eroarea am trecut printro balta foarte mare si a sarit apa pana pe capacul motorului si pe capota. Ce tip de bujie este, cu senzor sau fara, la acest motor la pozitia 1? Cum se scoate mufa de la bujie? Am sters eroarea, dar dupa cateva zile a aparut din nou.
  • bosbiciu
mariuspirtea a scris:Salut!
Si la mine lipsea o piulita in tabloul cu cele 3 sigurante! Am pus si eu alta piulita, dar cred ca asa trebuia sa fie, fara piulita. Nu avea cum sa dispara de acolo, asa e din fabrica. Oricum eroarea exista in continuare!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,647
Nu iti poate spune nimeni, de la distanta, daca este defecta bujia sau ai un contact imprefect pe traseu.
Scoti cupla (mufa), masori bujia, daca este defecta se inlocuieste, daca nu este defecta, se verifica vizual cupla (mufa) si se verifica traseul pana in modulul de comanda.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã are 10 ohmi, trebuie schimbata. Vezi ca trebuie sa apeși pe zona zimtata si tragi de conector in sus.
  • sebage
Omul nu a masurat bujia, ci doar a citit "masuratoarea" determinata de modulul de comanda.
De asta i-am recomandat sa masoare exact pe bujie. Si imi mentin recomandarile.
  • bosbiciu
Multumesc pentru raspunsuri! Totusi, nu am reusit sa scot cupla electrica de la bujie. Am atasat o poza, nu stiu daca e cu senzor sau fara. Toate bujiile au mufa la fel.
  • bosbiciu
Rezolvat problema. Masurat cu multimetru, bujia 1 defecta, inlocuit, SVS nu mai apare. La motorul B16DTL toate bujiile sunt normale, fara senzor, 4,4 V.
  • Adyyda
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2020
A17DTE
4 bujii cu senzor schimbate + sonda lambda ca sa nu mai apara SVS
  • georgep
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2021
mesaj pe bord: Service Vehicle Soon
prima aparitie: dupa ce am schimbat pompa de apa
frecventa in mers: initial doar la pornire, apoi tot mai des (pana la o data la 1-2 km parcursi)
apare cu masina stationata si motor pornit: da
eroare OBD: P0597
constatare mecanic: conectori oxidati la mufa termostat
rezolvare: dat cu spray de contacte pe mufa care merge la termostat
  3. Astra J
