  • Tobi
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2015
Salutare...dupa un consum exagerat de ulei la astra mea cu motorul z16se m-am hotarat sa ii desfac motorul sa il segmentez si sa inlocuiesc semeringurile la supape + toate garniturile ...distributie si restu...
singura problema este ca nu sunt sigur pe ce ulei sa merg acum ? pana acum am bagat castrol 10w40 si mobil 10w40 pe ambele le mananca la fel.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ramai pe 10w40, ca asta e dat de producator pentru z16se, ceva de calitate
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Exista 10W40 full synthetic. Ti-l recomand!
Arunca o privire aici....uleiuri originale SUA http://www.uleidemotor.com/...age-full-sintetic
Este o diferenta enorma fata de uleiurile europene!
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 700
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
jE a scris:ramai pe 10w40, ca asta e dat de producator pentru z16se, ceva de calitate
Eu nu prea as fi de aceeasi parere . Nu am vazut pe undeva , in vreun manual Opel , Autodata , etc ca pt Z16SE se recomanda 10w40 . Daca e in mintile lui merge si cu 0w40 foarte bine . Mai ales la un motor refacut ,asa cum are colegul nostru .
Intr-adevar , Z16SE e mai sensibil la ulei pe termen lung fata de Z16XE , daca e uleiul slab se uzeaza axa cu came mai repede (deci e bine sa folosim un ulei cu HTHS mai mare ,asta nu inseamna neaparat ca un 10W40 il are mai mare ).
Dar despre uleiul din link am auzit numai de bine .
Numai bine !
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Asa cum a spus si colegul Marius Popescu daca segmentarea este corect facuta se poate folosi si un 0w40 sau cel mult 5w40. In nici un caz 10w40.
  • wild_one_ro
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2015
tobi ... cat tea costat segmentarea la z16se?
  • gigatel30
Buna ziua.
Am vazut din intamplare postarea ta si pun un link unde pe undeva la mijlocul paginii am lista cu cheltuielile mele cand am facut motorul. Mai in fata sunt pagini in care se explica ce si cum, defecte descoperite, piese utilizate etc.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • stefanciobotaru
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Eu dupa ce am refacut un Z16SE (pistoane, segmenti, semering supape) am mers pe 5W40 (au trecut 2 ani de atunci) si nu am avut nici o problema cu consumul/zgomotul.
  • sunet
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2013
Astra G z16se 2002 luata ÃŽn 2012 avea atunci 125000 km ÃŽn bord, ÃŽn cartea service ultimele 3 schimburi,si pe eticheta de la motor era uleiu 0w30 mi sa recomandat 10w40 pe motiv ca motoru are peste 100000 de km eu am pus 5w40.
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Gigatel are dreptate ceea ce a spus in postul 1, insa parerea mea este sa nu folosestii 0w30 sau 0w40 acest tip de ulei se pune in motoarele noi.
Eu am facut segmentarea la Z16SE 1.6 8v si in motor am castrol 5w30 cu care am parcurs primii 2000km,apoi dat jos si tot 5w30 am pus si nu am probleme in cei 7000/8000 de km parcursi,insa avand in vedere ca blocul motor este de 14/15 ani cand fac schimbul de ulei acum in primavara am sa pun 5w40 insa nici gand 10w40,mi-as bate joc de banii mei.
  • Amilo2727
wild_one_ro a scris:tobi ... cat tea costat segmentarea la z16se?
daca iti cumperi tu piesele marca victor reinz si goetze te duce undeva la 1000 ron,poate si mai putin,desfaci motorul si vezi ce este de schimbat poate te costa doar 300/400 ron.
  • bogdan.grigorescu05
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2015
sautare!
imi puteti spune unde scrie a la motorul z16se trebuie ulei GM. Eu in carte nu vad sa scrie asa ceva.
Multumesc!
  • Amilo2727
Foloseste motul 10w40 fara probleme
  • Marius Popescu
@Amilo2727 Sa stii ca 5W30 ofera o protectie impotriva uzurii mai slaba ca 0W40 . Analizeaza datasheeturile catorva uleiuri si o sa vezi de ce .
Iar eu nu as pune 10W40 in motorul meu nici picat cu ceara .
@bogdan.grigorescu In manual se pomenteste de aprobare/norma GM , nu neaparat sa pui ulei GM . Pt Z16SE ai nevoie de GM-LL-A-025 , ACEA A3.
Sfat : pune 0/5 W40 de calitate schimbat la 8000 de km .( Daca ai consum de ulei , poti pune 10W40 ca sa mai lungesti boala . Dar nu recomand)
Numai bine !
  • Marius Popescu
Edit : *...in manual se pomeneste ....
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Motul 8100 x-clean fe Dexos 2, 5w30 . e superior gm ului, chiar daca si gm ul este ok
SUNT LA AL 4 SCHIMB CU ACEST ULE SI INTRE SCHIMBURI CAM LA 9000 CONSUMA 300 G MAXIM
. SUNT SUPER MULTUMIT . SI EU TRAG DE MASINA
  • Marius Popescu
Numai ca Z16SE are o slabiciune la arborele cu came care se poate uza prematur , eu unul nu as exagera nici cu ulei subtire (0/5w30 ) dar nici cu unul mai gros(10w40) . Fiecare pune ce vrea in propriul motor Smile .
Bafta!
  • Mesaje scrise: 27
Marius Popescu a scris:@Amilo2727 Sa stii ca 5W30 ofera o protectie impotriva uzurii mai slaba ca 0W40 . Analizeaza datasheeturile catorva uleiuri si o sa vezi de ce .
Numai bine !
asta am mai citit, ca scrie in manual. De asta am si intebat, unde in manual scrie ca eu nu am gasit asa ceva. Se poate o poza...
  • Marius Popescu
@bogdan.grigorescu05 Am ceva manuale pe PC , dar nu il pot folosi momentan , pe laptop nu am nimic legat de masina . Va mai dura pana montez PCul . Mai bine pune poza pe care o ai din manual si discutam pe baza ei . Ai Astra G , Z16SE banuiesc . Oricum , suntem un pic offtopic cu uleiul , pt asta este topic dedicat , sper sa nu primim avertisment .
  • Mesaje scrise: 27
Salut. Da tot Z16SE. Am atasat poza. Eu nu vad nicio specificatie GMLLA025. Eu inteleg ca trebuie sa respect specifiatia ACEA A3. ( benzina cazul meu ) , API SF. Adica pot sa pun orice marca de ulei doresc dar sa aibe aceasta specificatie, poate sa fie si ulei de floarea soarelui daca scrie ACEA A3... de unde spun unii ca trebuie marca GM sau sa fie GM llA025. Mai spunea cineva ca pe langa specificatia ACEA A3 sa fie si GM LLA025 ca este mai bun. De ce este mai bun, ca asa este parerea unora? Eu vreau ceva concret daca au citit undeva, nu pareri
