  3. Vectra B
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2017
Salutari , de la un timp am probleme cu vectra-ul meu b 1.6 , 16valve , cand o tin pornita pe loc trepideaza si scoate fum pe teava pe esapament si in mers trepideaza usor daca a-ti intalit vreunu din voi va rog spuneti-mi si mie
Am schimbat bobina inductie , bujii , fise va rog frumos sa ma ajutati , multumesc
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Si am primit pe tester problema codul este P0170 va rog frumos sa-mi spuneti si mie de la ce ar putea fii
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,229
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Cred ca ai o problema cu sonda lambda.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Nu stiu daca e fix asta problema iti multumesc frumos ca mi-ai raspuns , mie imi scoate un fum negru pe esapament , si imi trepideaza masina si are si un consum ridicat nush ce sa-i mai fac m-a disperat
  • Mesaje scrise: 7,314
E clar cã tu ai un amestec (prea) bogat (fum negru la evacuare). Una din cauze poate fi și sondã lambda, dar nu singura...
N-ar strica sã verifici dacã n-ai returul înfundat.
Supapa regulator de presiune sã nu fie blocatã pe închis (nu știu dacã e posibil).
Aprinderea: bujii, fișe și/sau modul/ordinea aprinderii.
Niște idei ... Ar mai fi și altele, dar mãcar astea eliminate....
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Deci eu i am schimbat asa bobina inductie , fise , bujii , pompa benzina , senzoru de pe volanta si cam atat
Fã verificãrile indicate.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Bine iti multumesc frumos , o sa le fac
  • Radovan_eu
Verifica si senzorul de temperatura al apei cu Opcomul.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Salut baietii astazi am testar iar ceva pe ea , alte bujii noi , dupa vreo 6 ore de mers mi le umple cu ulei si nu mai functioneaza care este problema ? va rog frumos sa-mi spuneti
  • Radovan_eu
Fa un test de compresie.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Pai mi e mi a spus mecanicul ca e segmentare motor , dar nu stiu ce sa.zic ca imi e sa nu imi manance banii degeaba , si voi aveti masini si stiti si ...na..
  • Radovan_eu
Nu prea am inteles. Mecanicul ti-a spus ca trebuie segmentat motorul? Ti-a facut un test de compresie? Im vara, agila fratelui uda o bujie dupa un anumit nr de km. La um moment dat, pe acel cilindru, s-a ars o supapa. A trebuit sa-i fac motorul.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Da asa mi a zis , ca trebuie segmentat motorul si la masina fratelui tau cum i ai reparat motorul?
  • Radovan_eu
I-am schimbat chiuloasa, aveam alta buna, puteam sa schimb doar supapa arsa de pe chiuloasa lui, am schimbat simeringurile supapelor, am schimbat segmentii.
  • Radovan_eu
Cupmara un manometru compresie motor, eu am dat 50 lei pe unul. Fa testul.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Si la cati bani te-a ajuns asa chiuloasa si supapele si manopera?
  • Radovan_eu
Dupa cum am spus, aveam o alta chiuloasa de la un coleg, gratis. Manopera, gratis, am facut-o eu.
  • AOvidiuGabriel
  • Mesaje scrise: 23
Cred ca asa am si eu ca mi a udat bujia
  • Radovan_eu
Incearca testul de compresie.
  3. Vectra B
