  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2005 Z18XER
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2017
Salutare membri si admini. Am o Zafira B 1.8 , din 2006, motor Z18XER, cu instalatie Gpl , cumparata sh in martie. De cand am luat-o, mi-am dat seama ca ceva este in neregula, functionarea nu era extrem de fluida. Inca inainte sa-mi iau Op-comul(stiti cum e cand comanzi din China, dureaza multe luni sa-ti ajunga), am inceput sa schimb cate ceva la ea, la un pseudo-mecanic(unul care se pricepe, mai face cate o reparatie la garaj), stiu, nu e bine , dar eu traiesc in Italy si aici subiectul mecanic e ceva greu de explicat, in decursul anilor mi-am pierdut increderea in majoritatea de prin zona mea. Asa ca am zis , ma duc la baiatul asta, sa-mi schimbe pastilele de frana , uleiul, filtrele (de obicei astea mi le fac singur...). Plus ca am luat pe net si valva termostatica si senzorul de temperatura lichid racire( vezi foto ). L-am pus sa-mi schimbe si lichid de racire, spalare circuit cu produs/detergent specific. Am facut apoi un drum de vreo 1800 km (800 si ceva dus-intors) int-un weekend. La intoarcere, mi s-a aprins martorul galben pe bord cu masina si cheia mecanica. Mi-a ajuns si opcomul apoi si am vazut imediat ca e o problema legata de termostat.
"P0597 - Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage
(02) - Present "
Deci, curent necorespunzator la termostat? A mai avut cineva problema asta? E posibil sa fie chiar termostatul, sa fie de proasta calitate? (Luat pe net, pe siteul misterauto.com).As merge la un mecanic calificat, cum voi avea timp si de cum i-l gasesc liber. Stiu, am dat informatii foarte neclare, sper sa gasesc sfaturi din partea voastra si cer adminilor sa ma scuze daca exista deja topicul, dar sincer nu l-am gasit , cautand Zafira B. Ar trebui sa fac un voiaj lung peste o luna si as vrea sa rezolv problema termostat sau ce o fi pana atunci. Am tot incercat sa anulez eroarea cu opcomul. Daca pornesc si nu e eroarea , nu se aprinde in mers. Doar cand o sting si pornesc din nou. Si nu mereu. De doua ori s-a intamplat sa nu se aprinda cand am stins masina si am repornit-o. Chestia e ca i-mi da o multime de probleme la condus , cu martorul aprins. Gen , putere scazuta, relanti neregulat , cand bag marsalier si dau in spate, da sa moara motorul , trebuie sa o tin un pic ambalata. Cateodata si la plecari in trafic, da in nas , ca si cand ar scadea turatiile prea mult. Va multumesc ptr eventuale sfaturi si sugestii.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pe scurt. Schimba termostatul electronic si pune piese de origine (GM), asta daca vrei sa ai o masina functionala.
Bafta
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Pai ideea e ca nu stiu ce sa iau. Sunt multe modele, multi producatori si nu stiu care ar fi cel mai bun. Asta daca nu cumva ar fi o problema a cablajului. Acum eu nu ma pricep la coduri de eroare, dar acolo , pe opcom i-mi zice ca e o problema de voltaj. Nu stiu daca exista vreun cod de eroare de genul "defectiune termostat" sau e generica. Nu de alta, dar sa fiu sigur inainte sa dau €100 pe un termostat nou. Pe asta care il am pe masina am dat cam €60, cred ca am gresit. Poate intr-adevar pretul reflecta calitatea si ar fi trebuit sa iau unul mai scump. Dar sa dureze un termostat 2000 de km ... Asta e ... Oare ce marca de termostat electronic monteaza Zafira B din fabrica? Cel pe care l-am inlocuit parea prea firav sa fie cel original. Era tot din plastic, in timp ce asta pe care l-am pus are corpul metalic. Stiu, poate asta nu e un criteriu , dar...Oricum, cred ca idea de a schimba termostatul electronic , in aceasta situazione, ar fi ideea cea mai potrivita. Macar asa nu mai am dubii in privinta functionarii lui.
  • Tiaz
http://www.autoa.ro/produs/...-motoare-16-si-18
La o simpla cautare la un magazin cu referinte bune pe forum, termostatul original Opel (GM) costa 229 ron.
Cred ca daca il comanzi de la ei, cu transport pana in Italia, te costa pana in 100 eur.
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Mersi Tiaz.
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Am gasit la un magazin de piese auto online, termostatul electronic marca GM. Sau cel putin asa se lauda ei acolo. Atasez foto ale codurilor. Stie cineva sa-mi zica daca intr-adevar e ala original, dupa coduri?
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Cer scuze. Nu s-au incarcat pozele. Descriu aici in mesaj caracteristicile termostatului.
OPEL 55577072
TERMOSTATO RAFFREDDAMENTO
MONTATO SU MOTORI
ALFA - 939 A4.000
FIAT - 939 A4.000
OPEL - A 16 XER
OPEL - A 18 XER
OPEL - Z 16 XE1 / ECOTEC
OPEL - Z 16 XEP
OPEL - Z 16 XER
OPEL - Z 18 XER
CODICI ORIGINALI OE/OEM
ALFA ROMEO
71744389 S1
71744389
71770832
71770832 S1
FIAT
71744389 S1
71744389
71770832
71770832 S1
GENERAL MOTORS
24405922 S1
24405922
55577072 S1
55577072
OPEL
1338 178
1338 178 S1
6338 018 S1
6338 018
VAUXHALL
55577072 S1
55577072
24405922
24405922 S1
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Ajuns azi. E original.
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Am schimbat termostatul. Am montat pe cel original. Au disparut simptomele si s-a stins martorul de pe bord. Cred ca este chiar asa cum mi-au zis multi pana acum. E absolut necesar sa montezi termostat electronic original pe Z18XER.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2007 z18xer
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2008
SorinRomaItalia a scris:Ajuns azi. E original.
Salut cu merge cu GPL Zafira , cam ce consum ai fata de benzina, mã bãtea gândul sã-mi montez și eu .
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
SorinRomaItalia a scris:Salutare membri si admini. Am o Zafira B 1.8 , din 2006, motor Z18XER, cu instalatie Gpl , cumparata sh in martie. De cand am luat-o, mi-am dat seama ca ceva este in neregula, functionarea nu era extrem de fluida. Inca inainte sa-mi iau Op-comul(stiti cum e cand comanzi din China, dureaza multe luni sa-ti ajunga), am inceput sa schimb cate ceva la ea, la un pseudo-mecanic(unul care se pricepe, mai face cate o reparatie la garaj), stiu, nu e bine , dar eu traiesc in Italy si aici subiectul mecanic e ceva greu de explicat, in decursul anilor mi-am pierdut increderea in majoritatea de prin zona mea. Asa ca am zis , ma duc la baiatul asta, sa-mi schimbe pastilele de frana , uleiul, filtrele (de obicei astea mi le fac singur...). Plus ca am luat pe net si valva termostatica si senzorul de temperatura lichid racire( vezi foto ). L-am pus sa-mi schimbe si lichid de racire, spalare circuit cu produs/detergent specific. Am facut apoi un drum de vreo 1800 km (800 si ceva dus-intors) int-un weekend. La intoarcere, mi s-a aprins martorul galben pe bord cu masina si cheia mecanica. Mi-a ajuns si opcomul apoi si am vazut imediat ca e o problema legata de termostat.
(02) - Present "
Scuze am si eu o intrebare la 100km/h in treapta a 5 ce turatie ai?
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Scuza-ma bcosmin2000. Am vazut acum intrebarea ta. Cam 2500 rpm sau un pic mai mult.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Eu am cumparat-o la mana a doua , cu implantul gpl deja montat. E cam vechi implantul, montat in 20012. Acum am o problema cu reductorul de gpl. Oricum, rezolv usor(70€ pe ebay). Am un implant Zavoli Alisei, foarte bun si destul de scump(la timpul lui, in jur de 1500€, acum sigur mai ieftin).Pe motorul asta, de 1.8, nu simti diferenta intre benzina si gpl. Simti la buzunar. Aici in Italia, zona Roma, azi benzina e aprox. 1,48€ si gpl e in jur de 0,63€ pe lt. Consumul e virtual acelasi , ca litri. E doar o diferenta de modalitate de erogare , care de multe ori te determina sa apesi pe acceleratie un fir mai tare cand esti pe gaz , sa compensezi cuplul. Deci i-ti da "senzatia" unui consum major de cca 1 lt in plus la 100 km pe gaz. Merita oricum. Eu am ambele masini in familie pe gpl. Acum am cumparat si un software ptr comunicat cu cpu-ul implantului, un instrument de diagnoza. Inca ma chinui sa-l configurez, dar e factibil. Intretinerea implantului in sine e ieftina si usoara. Schimb de filtre la 10k km aprox. Ambele, multi nu inteleg ca implantele gpl au doua filtre, unul vizibil, ptr faza gazoasa si unul la electrovalva , ptr faza lichida. Cost ambele pe ebay 15€. Desigur, mai e de reglat jocul colbutorilor supape, care la motorul asta nu sunt autoreglante ca la altele, dar asta se face la aprox 20-30k km. In ansamblu, e super ok motorul asta cu gpl. Putere si consum redus in acelasi timp (€).
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
@SorinRomaItalia merci de informatie , jocul culbutorilor supape unde se face la revizia de gaz? cam cati km ai facut cu gaz? merci
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Reglajul colbutorilor se face la mecanic. Uita-te pe YouTube. Pe gaz, cu Zafira, cumparata in martie anul acesta, am facut cam 20k km deja. Cu Polo 9N, a doua masina in familie, de la instalare, in 2011 , am facut cam 150k km.
  • bcosmin2000
  • Mesaje scrise: 73
Ohho ai circulat ceva cu Zafira deci per total esti multumit? Tare. Dar totusi culbutorii sunt hidraulici ar trebui sa se regleze automat . sau e din cauza de la distributia variabila? Deci cam 1 litru in plus ia fata de benzina.
  • SorinRomaItalia
  • Mesaje scrise: 29
Da, cam un litru in plus , cred. Sincer nici nu am mers pe distante mari pe benzina, asa ca nu stiu cat consuma pe benzina. De obicei fac intre 8,5 si 10,5 litri pe 100 km ca medie, in functie de cum o calc. Am si altitudinea locului unde stau care e in defavoarea mea, 650 m deasupra nivelului marii, cu o urcare de cca 6 km destul de abrupta. Asa ca acolo ii dau.
Despre colbutori nu am informatii super precise. Ce am auzit de la colegi (alte motoare) si de la mecanic.
  • VGeorgescu741
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2018
am o problema cu Opel Zafira 1.8 ( fabricata noiembrie 2008,) benzina +GPL : intr-o dimimneata moare..dau contact si caraie , si cand o turez moare , ca si cand nu are alimentare carburant , basca un martor de cheie ..am scimbat bateria , am facut cca 40 km sa se restarteze cumva calculatorul si tot face figura , porneste dupa cateva incercari la distanta de 15-30 minute (si e cald afara ) un electrician mi-a recomandat sa merg la un electronist spunandu-mi ca ar fi CIM (ceva care se afla sub volan , care nu citeste bine nu stiu ce comenzi si ca ar trebui sa fie curatat , probabilitatea mare ca ar fi ceva lipituri coxate, oxidate..nu stiu daca am fost destul de explicit , a mai patit cineva asemenea problema (alt mecanic m-a sfatuit sa o vand ca masinile zafira benzina 1,8 au mari probleme cu calculatorul in proportie de 90 % ..e adevarat ? ca abia am cumparat-o de la unic proprietar Romania , carte service la zi , are 186.000 km , am facut distributia si de 2 saptamani i-am pus si GPL....ce ma sfatuiti ? sa o pastrez , merita sau sa o dau? am luat-o cu 3500 euro , distributia 1200 lei , GPL 2300 lei , bateria 300 lei si alte cateva maruntisuri deci am bagat cca 850 euro ..am scos-o a aproape la 4400 euro..nici nu stiu ce sa fac...) Astept o opinie si eventual o incurajare?! Sa aveti o zi frumoasa
  • dan2016
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2016
@VGeorgescu741: am si eu Zafira 1.8 2006 benzina+GPL. Nu am auzit de probleme cu calculatorul de 90%, suna exagerat. Am auzit ca in timp GPLul ar uza motorul mai rapid, dar oricum iti acoperi reparatia din economia de carburant.
Legat de problema de pornire: vezi codurile de eroare cu testul pedalei (tine acceleratia + frana apasate, pune contactul, vezi ce apare la kilometraj). Poate e vreun furtun catre pompa de benzina infundat? Sau pompa de benzina? Cauta un mecanic competent in apropiere sa verifice toata aprinderea cu atentie. Se recomanda sa ai tot timpul in rezervor minim o treime plin. Nu te descuraja, doar pentru ca un electrician vine cu un scenariu pesimist. Zafira B e o masina de familie excelenta cu foarte mult spatiu interior.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
