  3. Motoare diesel
  • Dorinel666
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2007 Z 13 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2015
Simptome:
Va salut
Am o problemã cu opelul meu astra h 1.3 cdti (diesel) în sensul cã dimineata la pornire timp de 1 - 2 minute motorul nu merge rotund ci înganat. De pornit pornește ok
Cine s-a mai întâlnit cu aceastã problemã sau cine se pricepe sa imi dea si mie in rãspuns.
Cu stima
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z 13 DTH
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Verifica bujiile, iar daca ai posibilitatea fa si o diagnoza.
  • Dorinel666
  • Mesaje scrise: 13
O sa le verific, dar nu cred ca de acolo ar fi problema
  • svasile
Daca a inceput sa faca dupa ce a scazut temperatura sub 5 grade sunt sanse mari sa fie din cauza bujiilor. Bujiile lucreaza si dupa pornire.
  • Dorinel666
  • Mesaje scrise: 13
Face asa de cand a scazut temperatura, vara nu face
  • svasile
Verifica bujiile si inlocuiestele pe cele arse.
  • Dorinel666
  • Mesaje scrise: 13
Dacã fac o diagnoza ar putea sa imi arate aceastã problemã?
  • svasile
Pe op com ar trebui sa apara.Cel mai simplu le verifici cu o bucata de sarma(pui un capat pe + la baterie si cu celalalt atingi capul bujiei, daca este buna face scantei), iar cel mai sigur cu multimetrul (masori rezistenta). Eu am mai folosit o lampa de control cu care am avut rezultate bune, pui firul pe + la baterie si varful lampii pe capul bujiei(daca se aprinde bujia este buna, nu se aprinde este arsa).
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dorinel666 a scris:O sa le verific, dar nu cred ca de acolo ar fi problema
Nu conteaza ce crezi dumneata,conteaza cauza reala...,verificarea e sfinta! Cea mai buna verificare a unei bujii,este demontata,alimentata de la o baterie,ocazie cu care se vizualizeaza inrosirea corecta,in timpul stabilit de normativ...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Bujii sau chiar injectoare. Prima oara elimini bujiile. Cum au spus si colegii, cel mai corect e sa le dai jos si sa verifici daca se inrosesc.
  3. Motoare diesel
