shtruckk
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008 1.6XER 115CP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
shtruckk
- Mesaje scrise: 32
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
shtruckk
- Mesaje scrise: 32
- mituionradu
- 13 mesaje
- din 02 Mai 2013
- Astra 1997 F830022
mituionradu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997 F830022
- Cont inregistrat: 02 Mai 2013
shtruckk a scris:Buna ziua,
Am un opel astra H din 2008, benzina, 1.6 xer, fara ESP, si de vreo 2-3 luni intampin o problema cu claxonul in sensul ca nu mai merge deloc si tind sa cred ca celebrul CIM este de vina. Am gasit la cineva un CIM nou (Valeo, an fabricatie 2016), in anunt scrie ca este pentru motorizarea 1.8 xer.
Vreau sa va intreb daca exista un CIM diferit pentru fiecare motorizare.
In cazul in care CIM-ul respectiv din anunt are ESP, si eu nu am este vreo problema?
Multumesc.
Multumesc.
16.09.2017 CU GRIJE DEMONTEZI AERBEGUL TREBUIE POZITIONATA SURUBELNITA BINE CA TE CHINUIE . FACI SEMNE LA VOLAN CAND IL SCOTI
TATICU AM DEMONTAT CIM AM STERS CU KONTAKT 60 TOATE MUFELE SI PINI CARE INTRA SI IESE DIN IEL. LAM MONTAT TOTUL A FOST OK .ATENTIE .LA MONTARE 1 ATENTIE LA PNTENI DE LA SEMNALIZARE SI STERGATOR
2 ATENTIE LA PINI ATUNCI CAND INTRODUCI CRCASA UNA IN ALTA DEORECE ESTE RISCUL SA PRINZI PROST SI II IMPINGI SI TREBUIE ADUSI LA LOC SI COSITORITI LA CALD SUCCES FARA FRICA EU L-AM DEMONTAT SINGUR SI IMI TREMURAU MAIINILE ROG RASPUNS DACA SE POATE
shtruckk
- Mesaje scrise: 32
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
patrasqul
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 08 Aug 2016
salut!am opel zafira b,2005,1.9 cdti,88kw.ieri cand m-am urcat in masina am constatat ca nu se mai aprinde nici un martor in bord,toate ceasurile sunt moarte,nu pot sa pun pe avarii,nu pot sa sting farurile.Se aprinde display-ul de la computerul de bord,merge radio si cd playerul.se mai aprind si ledurile de la comenzile de pe volan si se sting doar daca i-au borna de la baterie.nu a mai facut pana acum asa.s-a oprit deodata.singura problema care poate are legatura este un mesaj pe care il dadea la pornire si care se referea la inlocuirea bateriei de la telecomanda.asta numai la cheia principala,la rezerva nu spune nimic.ma duce cu gandul ca este acest modul CIM de care vorbeste toata lumea.poate fi altceva?o siguranta?am verificat pe cele din spate si par in regula.am inteles ca ar mai fi un panou cu sigurante si sub capota.multumesc.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mituionradu
- 13 mesaje
- din 02 Mai 2013
mituionradu
- Mesaje scrise: 13
patrasqul
- Mesaje scrise: 9
ateria nu are nici un an si din ce vad in test mode incarca normal.cu toate astea daca nu pornesc masina 2 zile o ia cam greu.acum nu stiu daca e posibil sa fie ceva care sa stoaca bateria cand masina e in repaus.daca isi revine cat de cat sa fac testul cu pedalele sa vad ce erori arata.multumesc deocamdata si revin cu noutati.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
patrasqul
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- marianmatei
- 8 mesaje
- din 05 Jan 2017
- Astra 2005 z14xep
marianmatei
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 05 Jan 2017
patrasqul
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
patrasqul
- Mesaje scrise: 9
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
