  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
Azi am comandat membrama pe net, 175 lei+transport. Sambata ma bag sa o montez. Va tin la curent.
  • stancudan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2017
Multumesc pentru informatii , am vrut si eu sa scot acea piesa din capac dar nu prea vrea sa iese. Nu credeam ca are ceva pe acolo asa de important.Dar acum urmeaza sa o desfac. Va multumesc inca o data pentru ajutor!
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Buna ziua, oare la Astra J 1.6 benzina, motor A16XER se potriveste supapa vanduta la Pitesti ? Multumesc
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
Update: am membrana schimbata acum 1000 km, iar consumul de ulei s-a redus aproape de 0.
Motor Z16XEP
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
Mda, mie nu imi consuma ulei excesiv, insa fluiera puternic la relantiu, la orice mica apasare pe gaza, tace..........
  • yonutbossu
  • Masina: Astra 2002 y 17
salut ! de unde pot cumpara capac sau doar membrana aia ptr opel astra H 16benzina z16xep imi mananca ffoarte mult ulei multumesc
  • stancudan
  • Mesaje scrise: 10
va salut! Azi am montat membrana la astra H 1,6 benzina 2004, Z 16 XEP. Sa speram ca va merge mai bine.Am comandat-o la tel. 0771201636. pret 150 lei + fan curier 25 lei. este un pic de lucru sa o scoti , dar nu imposibil! Am gasit si cu totul , la 350 lei + transportul , la tel. 0724262445, dar atunci nu il aveau pe stoc
  • Panait11
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2018
Va salut, ieri am schimbat si eu minunata supapa din cauza careia masina avea ca un fluierat de pompa de apa, avea un relanti instabil, face vid la capacul de ulei si consuma exagerat de mult ulei. Eu am schimbat toata supapa, am cumparat-o de la Pitesti (0724) 262 445, super ok tipul, iti spune cum e mai simplu sa o dai jos. Recomand schimbarea supapei decat inlocuitea membranei, e chin sa o scoti fara sa rupi ceva pe acolo. Capacul e dintr-un plastic care sta sa crape daca il fortezi. O sa va tin la curent cum se comporta motoril dupa mai multi km, momentan am facut vreo 15 km si motorul merge foarte frumos.
  • bodddy2004
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salutare! In afara de consumul de ulei, ce simptome existau? La mine nu consuma ulei si nu as vrea sa o schimb de pomana. Eu am fluctuatii mari la ralanti, se pierde puterea, moare motorul (cat e recet, dupa ce se incalzeste, masina merge perfect). Cand scot busonul de la ulei, masina se tureaza si e ceva vid creeat ca iese mai greu (opune rezistenta busonul).
Numai bine! Bogdan
  • Giucfli
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2013 A20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Cam astea sunt simptomele numai ca daca nu vei schimba membrana te vei trezi la un moment dat ca sta turata la 1800 de ture, nu porneste decat pe la a 3 cheie si cand porneste sta turata plus consumul de ulei.La mine nu mai puteam scoate busonul de la ulei , mergea innecata sarind ca broasca si un sunet metalic cam de speriat daca nu stii despre ce e vorba.
Eu am avut norocul sa ma lase exact in fata casei dar daca ai aceste simptome de ce sa risti sa te lase pe undeva pe drumuri doar pentru ca ai amanat inevitabilul.
  • bodddy2004
Ok, multumesc! O voi schimba maine daca reusesc sa o cumpar. Tot de la ea sa fie si opritul motorului in mers la revenire din sarcina? Practic, daca pana se incalzeste merg turat (sa zicem pe autostrada, la viteza mare) si apoi dupa 3 min apas ambreiaj si il tin apasat, turimetru pica pana la 300rpm sau chiar motorul moare de tot, din prima. Daca nu moare, merge la 300-400 ture de zici ca merge in 3 pistoane, face ca toti dracii.
Multumeac!
  • Burtila_007
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Salut bodddy2004 , ai resit sa schimbi membrana ? Mai ai probleme cu motorul cand este rece ?
  • gxg78
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Insignia 2009 A18XER
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2009
Va salut.
Dupa schimbarea valvei de cauciuc, cum pot verifica daca functioneaza corect inainte de montarea capacului de culbutori?
Sau daca dau capacul de culbutori acum jos pot verifica daca valva functioneaza?
  • Giucfli
Dacã funcționeazã corect nu ar trebui sa ai vid la bușonul de ulei .
  • vasile11
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2012
Va salut,
Cum pot verifica integritatea membranei fara sa sa demontez capacul? Doar prin prezenta/absenta vidului la buson ulei?
De unde pot cumpara membrana sau chiar toata supapa?
Odata demontat capacul, trebuie schimbata garnitura capacului?
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,409
Tu citești ce scrie pe-acilea sau ai o relație cu tastatura?!
  • Black Astra
Buna ziua,sunt posesorul unui Astra G an 2006 motor z16xep,am avut membrana sparta in capacul culbutori,am schimbato,am facut 15 km am verificat si surpriza...In continuare imi face vid in capac iar in plus a aparut un fâsait,ca si cum ar trage aer fals pe undeva.Va scriu in speranta ca ma puteti ajuta cu niste sfaturi sau a mai întampinat cineva problema asta.Astept parerile dumneavoastra,va multumesc.
  • connex1978
  • Masina: Zafira B 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Dacã a apãrut un fasait verifica si garnitura capacului sa nu fie ruptã. Eu am pus una noua si avea mai mult un scartait când acceleram am demontat capacul și garnitura era ruptã și ciupita intr o parte chiar dacã am strâns suruburile cu atentie pe rând în diagonalã etc
  • mariusik84
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2013
764434-1 a scris:Da se potriveste eu am schimbat-o e foarte usor
Salut!
Imi poti spune si mie cum ai schimbat supapa ,te rog?
Vreau sa o comand ...ca sa nu mai cumpar tot capacul..care e cca 730 ron.
Stima!
  • Leonard-ionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2013
Am capac culbutori opel astra h 1.6twinport cod motor z16xep de vanzare include bușon + garnitura+supapa pcv epurator gaze tlf.0769935743
