Solutie
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2017
Salut, problema este ca porneste foarte greu dimineata pana la 6 secunde de automat, dupa ce porneste daca o opresc imediat pe urma porneste normal, tind sa cred ca nu are destula presiune in commonrail si de aia nu porneste la prima cheie, in rest nu am probleme, nu scoate fum trage ok, fara erori cand ii dau peste 3500 4000......
Banuiesc ca pierde presiunea din commonrail peste noapte sau cat stau la munca. daca o las o ora 2 porneste normal....
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Se dezamorseaza.Daca ai posibilitatea parcheaza cu fata la vale si vezi cum porneste.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
S-a mai discutat. Cauta si vei gasi!
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
chiar astazi am parcat asa, o sa vad pe seara, nu e chiar panta dar e ceva pe la 5 grade
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
horaa a scris:S-a mai discutat. Cauta si vei gasi!
am cautat si am gasit doar ca nu porneste la cald si ce am gasit la rece masina mai avea si alte probleme, nu se tura trepida, se oprea la semafor etc la mine nu e cazul, doar porneste greu dupa timp lung de stationare .
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
svasile a scris:Se dezamorseaza.Daca ai posibilitatea parcheaza cu fata la vale si vezi cum porneste.
tot greu a pornit si a stat toata ziua in panta
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
bujii...?
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
pornesc bujiile la 10 grade ? mie nu imi apare nimic pe bord. Apare un semn ceva cand pornesc bujiile? eu am masina din vara.
porneste greu doar la prima pornire daca o opresc dupa 5 secunde porneste normal.
  • horaa
De ce nu filmezi sa vedem si noi pornirea buclucasa? Daca se balbaie cand o pornesti da, bujii. Martorul spira ar trebui sa se aprinda la ce temperaturi sunt acum.
PS: sigur stii sa pornesti un diesel?
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
fac maine dimineata un filmulet
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
https://youtube.com/watch?v=f8B9_uGBYnE
In dimineata asta a pornit ceva mai repede ca am mai pornit pe la 22:00,
  • horaa
Poti merge linistit la un schimb de bujii incandescente. Ar trebui verificat de ce nu ti se aprinde martorul de bujii
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
Astazi 5 grade am pus contactul de 2 ori si surpriza a pornit imediat.
  • horaa
Ti-am scris mai sus, inlocuieste bujiile...
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
Am inlocuit bujiile, era una arsa, acum porneste cum trebuie. Multumesc de sfat.
  • GFlorinLupu208
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2021
Bunã seara am un opel astra h 17 cdti station wagon și dimineața la rece și cald îmi porneste greu motorul. Ce ar trebui sa fac?
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
din cate am vazut eu pot fi urmatoarele probleme: pierdere presiune din sistem din zona filtrului de motorina, se observa usor. dupa ce porneste o opresti si daca porneste normal e de la filtru, iar a doua ar fi bujii arse, se verifica usor inainte de pornire se pune contactul de 2 ori, tii contactul prima data 3-5 sec a doua oara la fel inainte sa invarte motorul. daca porneste normal e clar. e 17dth nu tdi sa mearga fara bujii vara Cool
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,670
Vara nu-ti intra bujiile la motorul Z17DTL/H.
Pune Op-Com pe masina si da la automat. Revino aici cu valorile pentru turatie demaror, presiune rail.
Posibil supapa mecanica de suprapresiune common-rail decalibrata (defecta mecanic).
  • arcticd
  • Mesaje scrise: 30
vara poti sa ai 7 grade dimineata pe munte.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,496
@arcticd, de acord cu partea de dezamorsare dar, care ar fi logica la: "iar a doua ar fi bujii arse, se verifica usor inainte de pornire se pune contactul de 2 ori, tii contactul prima data 3-5 sec a doua oara la fel inainte sa invarte motorul. daca porneste normal e clar. e 17dth nu tdi sa mearga fara bujii vara" ?
1. Sa intelegem ca daca are bujiile arse si pune contactul de mai multe ori, cumva totusi ele se vor incalzi?
2. Vara (la munte) ar fi mai usor de pornit un TDI clasic decat un Common rail?
Si la final, de unde ideea cu muntele, omul zicand "dimineața la rece și cald"? [oricum, un common rail, cred (nu sunt sigur) ca porneste fara stres si la 7 grade (dimineata, la pranz sau seara), chiar si cu bujii arse].
