  3. Sistem răcire
  • sharkyboss
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Simptome: Apa sta la 80 de grade,urca la 90 doar la relanti,apoi incepe sa scada iarasi pana la 80 in mers.Caldura inauntru abia daca da o adire slaba....Termostatul a fost inlocuit iar furtunele (cel care vine din radiator in termostat,cel din cealalta parte a radiatorului precum si cel care duce undeva sub bord) sunt calde.De asemenea,cand am facut operatiunea de schimbare a termostatului am observat ca nu mai avea pic de antigel,desi acum 3 luni cand am facut schimburile i-am luat antigel + apa distilata(si am si completat nivelul).Dupa completarea de rigoare cu antigel si schimbarea termostatului masina are aceleasi simptome ca dinainte.Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat,o idee ceva...
Cod(uri) eroare:
Model: Corsa C
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z10XE
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
calorifer infundat
  • sharkyboss
M-am gandit si la asta dar atunci nu trebuia sa am probleme doar cu incalzirea in habitaclu doar?Fara sa mai scada si temepratura ape in mers?
  • nicunicu
.Caldura inauntru abia daca da o adiere slaba---zici tu
ca oscileaza temperatura ,,apei,,intre 80-90 grade este ceva normal,daca mergi pe autostrada
sau faci un drum pe autostrada cu testeru pus pe masina ca sa vezi temperatura direct de la sonda,pe ceas poate arata eronat
Ultima modificare făcută de nicunicu la Mie 22 Nov, 2017 11:30 pm
  • sharkyboss
Doar pe oras,cu 30 de km la ora,in aglomeratie....fara autostrada sau viteze mari
  • nicunicu
atunci poate termostatu asta nu etanseaza corect pe scaun si trece apa pe langa el
sunt patit cu ele
  • sharkyboss
Pai abia ce l-am montat,e nou!Sa fie defect dinainte sa il montez?
  • nicunicu
poate sa --NU-- inchida etans dar sa lucreze la temperatura corecta
sau poate sa inchida etans dar sa --NU-- lucreze la temperatura corecta
sau poate fi si sonda de apa defecta,
incearca prima data,sa dai cu wd40 un mufa sondei de apa,cureti/sufli de solutie si bagi mufa la loc,sonda de apa costa mai putin decat alt termostat
  • sharkyboss
Multumesc!O sa incerc maine sa vad ce iese...
  3. Sistem răcire
