  3. Motoare diesel
  • ViVi.
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2016
Simptome: Se aude un “pufait”(cred ca pierde presiune pe la turbina) intre 2000/2400rpm sau cand este in sarcina si iau piciorul de pe acceleratie,tin sa mentionez ca masina trage bine,nu scoate fum,nu intrerupe
Cod(uri) eroare:
----nu am reusit sa fac o diagnoza
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z17DTH
PS:multumesc pentru ajutor sper sa ma ajutati cu un sfat/parere
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
daca nu scoate fum nu e opel
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Dupa cod motor pare totusi a fi Opel. 😊 Aduni stelute?
  • Ciprinhio
nu dar n-am vazut inca din z17 si z19 sa nu scoata fum...poate noua
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
a mea e z19dth si nu scoate fum, pentru ca are DPF.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Verifica traseul intre turbina si clapeta de acceleratie. Fii atent ca posibil sa fie o mica fisura pe care sa nu o observi la prima vedere.
Daca la opel scoate fum, sunt curios de ce naiba multe vw-uri diesel au stopul din stanga fumuriu.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca ar fi furtun spart(lipsa etanseitate),pierderea de presiune ar fi permanenta(presiune mica,martor aprins,limitare),dar in speta se precizeaza ca zgomotul respectiv apare doar la eliberarea acceleratiei,dupa ce motorul a fost accelerat...,fara efecte specifice lipsei de presiune sau presiune diminuata...
  • ViVi.
O sa verific totusi si traseul,interesant ca nu se aude tot timpul ieri spre exemplu am mers in jur de 30 km nu sa auzit deloc,chiar ma ingrijoreaza acest sunet,problema este ca nu sunt in tara si nu cunosc niciun mecanic iar in reprezentanta nu am cum sa ajung.
Multumesc frumos pentru interes!
  • florinbucsa
Am mers cu un astra g care avea o mica fisura incat facea fas la fiecare accelerare mai puternica, in schimb tragea de rupea si tot asa era furtunul care pleaca din turbina spre egr (la y17dt nu exista clapeta de acceleratie). L-am bandajat cu un leocoplast si merge de 5000km fara probleme.
  • Ciprinhio
xcuseme a scris:a mea e z19dth si nu scoate fum, pentru ca are DPF.
dai 3500 de ture si uita-te seara in farurile masinilor din spate
  • florinbucsa
Nu contest ce spui mai sus. E adevarat ca se vede, dar toba la diesel este orientata in jos. Nu cumva presiunea de la evacuare ridica praful de pe drum?
  • Ciprinhio
la mine scoate cu tot cu dpf...la alti prieteni scoate....asta e motorul de fiatu...
  • mirciulik
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
La mine scoate un norisor de fum dimineata la prima pornire. Motor 1.9DTH, dpf anulat fizic si din soft. Scoate fum doar la pornire si apoi inca 5-10 secunde.....dupa care se observa doar fum alb de condens...care dispare de tot dupa 30secunde...1 minut...in functie de temperatura de afara. Fumul de la pornire mi se pare ca are o tenta cenusie. Nu e nici negru ca la o accelerare rapida, nici alb ca la condens. Uleiul e la nivel, nu a scazut deloc in ultimii 2500 km de cand e la mine.
Oare e amestecul prea bogat la pornire?
M-am uitat si la un amic cu 1.3cdti (2016 cu 40.000 km reali) si la el se observa un pic de fum la pornire...dar nu suficient incat sa deranjeze in jur.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
intotdeauna la pornire amestecul este foarte bogat si in functie de temperatura de afara scoate sau nu putin fum. daca nu consuma exagerat motorina sau ulei atunci este ok. nu exista motor nici macar nou care sa nu scoata fum deloc (la cele noi este retinut in DPF dar dupa ceva km cand se aduna si in DPF si nu poate sa il mai arda complet scoate putin fum).
  • mirciulik
  • Mesaje scrise: 19
M am calmat. Motorina consuma de la minim 4.8 la maxim 6.5 afara (in general merg cu 110-120, ocazional depãșiri la 150 la ora sau talpa pana la 190) și undeva la 8 pe oraș. De consumul de motorina sunt foarte mulțumit.
Uleiul nu a scãzut deloc în 2500 km .
Într-adevãr, fumul a apãrut de când temperaturile de dimineațã sunt la 0-2 grade. Sincer..... Dacã as avea mașina în garaj, sigur m as îneca cu acel fum..... Dar cum mașina sta afara..... Nu ma deranjeaza
  3. Motoare diesel
