  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2017
Salut. Am si eu o problema cu opel-ul meu astra h ,2005 ,1.7 cdti 80 cp 59 kw . Dupa aproximativ 300 de km azi mi s-a oprit motorul in mers si au ramas aprinse senzorul de la baterie,ulei si masinuta cu cheie. Am stationat am incercat da pornesc imediat,nu a mers. Am stat in jur de 5 minute a pornit iar am mers vreo 4,5 km iar s-a oprit. Si numai asa imi face acum. Ce credeti ca este ? Si ce ar fi de facut.
AM FACUT TESTUL CU PEDALELE SI A IESIT "ecn 33529"
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Posibil ECU. Are o problema, cand se incalzeste, face pe nebunu'.
Se reconditioneaza.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Eu am sunat un mecanic si mi-a zis ca poate sa fiu un senzor dupa egr sau ceva de genu care cand imi ajunge apa la 90 de grade se opreste. Acum nu stiu ce sa zic. Mai astept pareri
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Eroarea este p0335 si este de la senzorul de turatie arbore cotit.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Si de la senzorul asta sa fie aceasta problema cu oprire in mers ?
  • svasile
Da.Fa o cautare dupa eroare si o sa afli mai multe.
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
ok.
Multumesc frumos!
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Am rezolvat am fost la tester si a fost senzorul de la axa cu came,m-a costat 210 lei de la BOSH maine urmeaza sa merg sa-l pun Smile .
Multumesc frumos inca o data pentru parerile dvs,respect!. O seara buna!
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
Imi cer scuze pt reply dar cel care a pus tester-ul am ajuns sa cred ca a fost necunoscator cu toate ca e la un mare service. L-am inlocuit si tot degeaba am fost la alt tester si a zis ca este de la senzorul de turatie dupa vibrochen. Acum astept sa vina si sa-l pun luni si va pot comunica cum am rezolvat
  • CF.Pirvu
  • Mesaje scrise: 71
  • svasile
Exact cum am spus si eu.
  • georgeleus
  • Mesaje scrise: 872
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Tot din cauza astuia am tras si eu.
Noroc c-am avut pe cineva cu un tester la indemana si a identificat problema.
E destul de comuna treaba cu senzorul de turatie pe Z17DT, partea buna e ca nu costa prea mult (nici el si nici reparatia).
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
C.FParvu,ai rezolvat pana la urma,problema? Daca da,ce nu era in regula? Nu ai mai revenit cu rezolvarea problemei salvatoare si pentru altii. Te asteptam sa aflam cum ai rezolvat problema,unde si cu ce costuri. Oare?
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
O problema asemanatoare am si eu cu Astra mea 2005,1.7 cdti,17DTH.Am observat ieri 15.02.'18,ca mi se intrerupe curentul si imi ''cad'' acele de la kilometraj si turometru si mi se aprinde martorul MASINA CU CHEIA,cele de CONTROLUL STABILITATII si cel de ABS. Totul se intampla atat de rapid,cad acele / se aprind martorii - revin acele,se sting martorii,incat motorul nu se opreste si nici nu se intampla altceva,decat traba descrisa mai sus .Trebuie sa mai spun ca asta se intampla atat in timpul accelerarii,decelerarii dar si atunci cand o scot din viteza si o las sa mearga din inertie.Cam de unde ar putea fi problema si din ce cauza? Stie cineva? Sad Am adaugat si
poza cu martorii. Multumesc anticipat pentru raspunsuri,idei,pareri! O zi buna tuturor si fara evenimente rutiere!
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 130
De curiozitate, bordul e schimbat? stiu ca Z17DTH are 240km/h in bord viteza maxima si turometrul pana la 6.000 rmp....plus ca nu apar acele cerculete rosii in jurul martorilor din bord
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Bordul din imagine nu este cel e pe mașina mea,e luat de pe net.Scuze ca nu am precizat! Cerculețele roșii,le-am fãcut eu pe poza pt. a înțelege mai bine despre ce martori e vorba. Mulțumesc pentru înțelegere!
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Incarcarea ai verificat-o? Baterie, borne baterie, cablu de masa dintre baterie si caroserie?
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Mi-a zis cineva cã ar putea fi de la senzorul ABS. 😐
  • svasile
Fa diagnoza nu merge pe ghicite.
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
Da,așa este. 🙂
