- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2012
revin si cu urmatoarele coduri care cred ca au legatura cu esp:c0460-steering angle sensor circuit malfunction(pe unde gasesc senzorul asta poate mufa nu a mai fost pusa la locul ei?)u2143-steering angle sensor not calibrated,astept un raspuns de cunoscator.ms frumos
- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- lovendall
- 149 mesaje
- din 02 Feb 2012
- Astra 2006 Z17DTH
lovendall
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,406
- stx
- 253 mesaje
- din 10 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
stx
- Mesaje scrise: 253
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Am si eu o problema asemanatoare asta dupa ce i-am facut geometria. Volanul nu sta bine cand rotile sunt drepte si imi intra ESP . Dupa ce Ii refac geometria trebuie recalibrat si senzorul , stearsa eroarea sau merge doar cu borna scoasa ? De recalibrat doar cu TECH 2 merge? Va multumesc.
- florinbucsa
- 707 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Toata problema a aparut dupa ce mi s-a defectat ecu si am am inlocuit ecu+cim+chei luate de pe un vauxhall.
Posibil sa fie calculatorul de abs stricat? Inainte de schimbare ecu si cim mergea totul perfect.
Daca este calculatorul de abs cum pot sa procedez ca sa verific?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- florinbucsa
- 707 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
Daca imi poate da cineva un sfat ce pot verifica, sau este cineva in masura sa ma ajute contracost astept un semn. Sunt un pic rezervat in legatura cu calculatorul abs, deoarece functiona totul perfect pana sa inlocuiesc ecu+cim+chei si m-as lega mai degraba de cim
- cmarius53
- 452 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
claudioyo
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Salutare, poti sa imi dai si mie detaliile te rog daca ai rezolvat problema?
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
Daca este asa, 99% greseala apartine celor care ti-au reglat geometria.
Cand se regleaza geometria, se blocheaza volanul in pozitia corecta, apoi se trece la reglarea unghiurilor. La tine au uitat partea cu volanul. Si deci, nici nu are sens sa incerci o "recalibrare" SAS, din moment ce volanul se uita catre pasager sau catre sensul opus 😊
Acea rezerva de 1% este pentru ca, s-ar putea ca anterior sa fi avut "manarita" directia, iar acum, oamenii sa iti fi impartit bine caseta si deh, a rezultat chestia asta cu volanul si cu unghiul. *dar eu nu cred, pentru ca daca stiau sa imparta bine caseta, faceau treaba pana la capat).
