  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2007
Salutari,
Am patit si eu ceva inedit. S-a infundat canalizarea undeva in drum, si a refulat prin canalizarea din parking. Rezultatul ... 8 masini inundate pana la nivelul oglinzilor 😢
Masina mea ii Astra G Coupe (2.0L Turbo).
Am desfacut si curatat toata masina si reasamblat totul. Motorul merge ok doar ca sunt cateva mici probleme.
O sa am cateva intrebari pentru cei care au raspunsuri.
Bordul nu prea merge ... daca il "misc" se tot aprind toate aiurea pe el.
L-am dat jos si desfacut ... dar m-am blocat la partea unde trebuia sa scot acele indicatoarelor. Nu vroiam sa le fortez.
Stie cineva cum se scot ?
Excitatia alternatorului se face prin bord? Bateria ii noua, alternator testat ... dar nu incarca bateria. Am testat toate sigurantele.
Mai sunt cateva chestii care sunt "moarte" (climatronic, xenon (faza scurta))
Daca incerc sa "blituiesc" se aprinde faza lunga ... in rest faza scurta/lunga nu merg. Pozitiile merg, la fel si semnalizarile si stopurile.
Daca are cineva o schema electrica a masinii ar fi super.
Eventual daca stiti careva un electrician sau ceva in Cluj care sa se ocupe de asa ceva ... ar fi super.
Multumesc.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Salut
Imi pare rau pentru cele intamplate 😢
Vineri trecem prin Cluj in drum spre OpelFelix, iti voi aduce cateva aplicatii care sper ca vor fi de ajutor.
Discutam detaliile pe PM.
Ultima modificare făcută de maiandrei la Joi 08 Nov, 2007 12:19 am
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
Merci 😊
Daca folosesti Yahoo, eu sunt cu : mxrobertz
Daca fac masina, poate vin si eu la intalnire.
P.S: Stie cineva daca in loc de bordul de la mine (Z20LET, Astra Coupe Bertone), se potriveste alt bord de Astra?
Am gasit unul pe eBay ieftin ... dar ma gandesc sa incerc si in dezmembrari.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Da, incarcarea se face prin aparatul care indica starea bateriei din bord.
Ala e in serie, ca orice ampermetru...
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
gabrield a scris:Da, incarcarea se face prin aparatul care indica starea bateriei din bord.
Exista vre-o cale sa il suntez?
Sau are cineva idee daca un bord de la un Astra G Diesel s-ar potrivi la mine (temporar) ? ... am gasit unul in dezmembrari.
  • gabrield
Trage un fir direct de la alternator (borna +) la baterie.
  • Mesaje scrise: 16,458
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
S-a rezolvat cu alternatorul. Puntea redresoare dusa. Se rezolva maine cu una noua 😊
  • gabrield
mrobert a scris:...
Eu cred ca cineva incearca sa-ti vinda o punte redresoare.
Tu singur ai spus ca ai testat alternatorul.
Iar daca spui ca ai dat jos bordul, aproape sigur nu are cum sa incarce din cauza ampermetrului din bord.
  • mrobert
  • Mesaje scrise: 65
gabrield: Pana la urma electricianul nu incercare alternatorul. O verificat sa nu fie strapuns, o schimbat rulmentii, etc.
A vorbit mecanicul cu el la telefon si electricianul a spus ceva de genul: Pune alternatorul la masa, pune contactul si daca se aprinde becul de baterie in bord, ii dusa puntea. Si asa a fost ...
Oricum, va dau raspunsul final in cateva ore 😊 Ma duc sa schimb puntea si sa pun sus alternatorul.
