  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Dupã un drun de aproximativ 200km s-a aprins motorasul cu galben in mers( nu mașina cu cheița). Mașina trage perfect, puțin parca mai greu, dar trece de 3000turatii, nu se limiteazã. Fum nu scoate, nu nimic. De la ce sa fie aceasta eroare P0400? Mulțumesc
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Este de la EGR. Ca sfat: curata ERG-ul, galeria de admisie si senzorul MAP(este pe galerie).
  • Bogdan101996
Salut! EGR-ul l-am curãțat acum 20000km, admisia tot atunci, iar senzorul MAP e nou, de prin Martie..
  • Mesaje scrise: 7,022
Si te gandesti ca dupa 20.000 km sunt ca noi si admisie si EGR ?
  • svasile
I-a op com-ul si vezi cum lucreaza egr-ul.Eroarea de acolo este.
  • Bogdan101996
Revin din nou pe acest subiect!
Deseara ma duc sa pun testerul pe masina!
Am o nouã eroare: P0107 la masina, pe langa P0400, care e de la EGR.
Masina uneori porneste mai greu putin, insa cea mai mare problema legata de erorile astea e ca dupa ce pornesc masina,sta normal la relanti, dar daca vreau sa plec cu ea de pe loc se accelereaza foarte greu pana la 2000rpm. Mi-a si murit motorul de vreo 2 ori, ca nu se accelera. Și in mers la fel, intra turbo de-abea de la 2900-3000rpm, nu 2250-2500 cum intra inainte, si trage mai greu. Ceva pareri?Multumesc frumos! Nu am nimic aprins in bord!
Mi s-a aprins odata masina cu cheita dupa ce am pornit-o si am accelerat-o putin pe liber sa pot pleca cu ea, am oprit motorul si dupa ce l-am repornit nu s-a mai aprins!
  • svasile
Opel P0107 (generic)
Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Low Input .
Ramane valabil si ce ti-am scris mai sus.Verifica cu op com-ul si daca presinea bagata de turbina corespunde cu cea ceruta de ecu.
  • Bogdan101996
Svasile, e posibil sa fie turbina de vina sau electrovalva?Nu de alta, dar turbina are 8 luni de cand e reconditionata complet+geometria variabila, si senzorul MAP e schimbat tot atunci cu unul nou(Bosch).
  • svasile
Fara o diagnoza cu op com-ul este greu de spus.
