- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 24 Dec 2016
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- bibu16v
- 7,186 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,186
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- bibu16v
- 7,186 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Dar nu stiu ce înseamnã si au mai apãrut 3 coduri ceva legat de temperatura
pai alea cu temperatura sunt si cele mai importante, de-aia nu-ti merge motorul bine ca ECU habar n-are la ce temperatura e motorul. Verifica continuitate si tensiune la fire, vezi ca terminali cu contact imperfect e problema cunoscuta la x16xel, masoara rezistenta senzorului, etc. Faza cu camshaft e banala, motorul merge si fara el.. ECU se serveste ori de senzor turatii ori senzor ax came si tine motorul in functiune, dar fara senzor temperatura e mai greu.
PS nu astepta mura-n gura de la forumuri/forumisti, peste tot se discuta(ca-n viata reala defapt) din auzite si mai putin din stiute..si dupa ce rezolvi cu senzorul sterge erorile.
spor la treaba!
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Trebuie mai mult de-atat, trebuie verificat si circuitul, terminalii etc.. trebuie eliminate toate probabilitatile.
Uite aici cam ce trebuie facut:
si ca sa excluzi senzorul camshaft din ecuatie, desfa carcasa electrica si mergi asa cu el. Vei avea eroare, dar motorul va functiona doar cu senzorul de turatii.
- marin07658
- 31 mesaje
- din 24 Dec 2016
- Astra 2000 x16xel
- Buzau
marin07658
- Mesaje scrise: 31
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
