  • deleted-123364
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2017
Va salut din nou , de data asta revin cu o completare la ce am scris in postarea anterioara.
Deci ce am constatat in bord cele doua motoare...la punerea contactului la cea 1.7 dti se aprind cca 8 martori, pe cand la cea 1.7 cdti doar 4...atasez si cateva poze. Poate cineva ma lamureste si pe mn care este diferenta sau la care dintre cele doua e ceva in neregula , multumesc anticipat !!
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salutare!
Nu e nimic in neregulã atâta timp cât ei nu se aprind în timpul mersului 😂
Cred cã ești primu' care se plânge cã de ce nu se sprind martorii în bord pe când alții nu știu cum sã-i mai stingã 😂😂
O sãptãmânã minunatã vã doresc! Drumuri bune colegii!
  • SMirica
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2017
Am un opel astra G brek din 2003 1,6 16v 76kw 103cp... s-a aprins becu la bord am fost la mecanic cu ea mi-au pus o pe tester au zis ca trebuie schimbat EGR mi lau curatat dar dupa cateva zile mi s-a aprins becu iar la bord trebuie neaparat schimbat? ce rol are valva egr...multumesc!
  • AndreiFanOpel
Daca e defect da, trebuie schimbat, dar mai bine faci tu un test pseudo agrafa si postezi aici codul sau codurile de eroare si iti spunem si noi cam ce ar fi problema.
EGR-ul are rolul de a recircula gazele (noxele emise de motor in urma arderii combustibilului) pentru o mai buna functionare a motorului si pentru a reducere emisiile de CO2.
Testul pseudo agrafa il faci astfel:
Pe masinile cu cutie manuala:
1. Bagati cheia in contact
2. Cu motorul oprit (cheia in pozitia I), apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie
3. Rotiti cheia in pozitia II
4. Becul "masinuta cu cheita" va incepe sa clipeasca semnalizind codurile de eroare
Pe masinile cu cutie automata:
2. Rotiti cheia in pozitia II (nu porniti motorul)
3. Apasati si tineti apasata pedala de frina
4. Mutati selectorul in pozitia "D" (Drive)
5. Rotiti cheia in pozitia I si dati drumul la pedala de frina
6. Apasati simultan si tineti apasate pedalele de frina si acceleratie
7. Rotiti cheia in pozitia II (nu porniti motorul)
8. Becul "masinuta cu cheita" va incepe sa clipeasca semnalizind codurile de eroare
Codurile de eroare sint din 4 cifre. Fiecare cod e afisat o singura data. Intre fiecare cifra a codului e o mica pauza. Intre coduri e o pauza mai lunga. Dupa ce se ajunge la capatul listei de coduri, beculetul ramine aprins si nu mai clipeste. Cifra zero e reprezentata de 10 flash-uri.
Un exemplu:
"*" - martor aprins - flash
"_" - martor stins - pauza
**********_***_****_********** (10 flash-uri pauza 3 flash-uri pauza 4 flash-uri pauza 10 flash-uri -> cod 0340)
Daca nu sint stocate coduri de eroare, beculetul arde continuu/clipeste incontinuu/se stinge.
Asteptam vesti de la tine, sper eu ca bune Wink.
  • dudulanu
  • Masina: Astra 2006 17cdti
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
Va salut îmi poate spune si mie cineva de ce sã aprins la bord martorul motoraș la Opel astra g 17 cdti diesel , i-am fãcut schimbul de ulei azi iar dupã ceva km sa aprins senzorul va mulțumesc
  • dudulanu
Masina ieste din 2006
  • PTraianNicolae
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
buna. ziua am unele probleme ...acestea sunt codurile 1540.0130.1440.0301.0300 .
  • AndreiFanOpel
Ne poti spune despre ce masina, ce motorizare si ce an este vorba, Traian?
  • dudulanu
Opel Astra g dti an 2006
  • AndreiFanOpel
Dudulanu incearca un test pseudo-agrafa (sau o diagnoza auto) si posteaza codurile de eroare sa te putem indruma.
