  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • MIHAINICOLA
  • Masina: Corsa 1997 1
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2014
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu ceva idei. Masina este Corsa B , 1L, benzina.
Oscileaza foarte rau relatiul in mers, in special la viteza mica, in trafic.
Astept orice sugestie. Multumesc!
  • MIHAINICOLA
Buna ziua,
Am reusit sa dau o citire pe tester si are urmatorile coduri de eroare:
P0505- (2) - Regulator aer pentru stabilizare ralanti - tensiune prea micã - Nu este prezent
P0505- (1) - Regulator aer pentru stabilizare ralanti - tensiune prea mare - Prezent
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc!
  • cosminpagea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2014
si eu am aceeasi problema cand merg cu ea si o scot din viteza oscileaza turatia nu am reusit sa ii dau de cap
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Field Remedy: 1311
Subject: Engine - Stalls
Models: Engines: Option:
Corsa-B 97.5...2000,Astra-G 98...2000 X10XE| X12XE,X12XE
Complaint: Engine stalls when idling, possibly in combination with DTC 0505.
Cause: Calibration problem, may lead to throttle valve adjuster.
With TECH 2 install new engine control unit software as of TIS 2000
or TIS CD 6.
If necessary, replace throttle valve adjuster.
If the engine problem can not be eleminate by carrying out the
Field Remedy 1311, use Field Remedy 1356 to eleminate the engine problem.
Puteti folosi google translate sa traduceti tot (copy-paste) dar asta e important...descrierea remedierii
Cu TECH 2 instalați un nou software pentru unitatea de control a motorului, începând cu TIS 2000
sau CD-ul TIS 6.
Dacã este necesar, înlocuiți dispozitivul de reglare a supapei clapetei de accelerație.(cel mai probabil...zic eu)
  • Baciu Constantin
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva A 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2016
o sa postez un clip cum face corsa mea motor 1l cod x10xe. la relanti oscileaza destul de tare, ca sa o mai aduc eu in parametri am diagnoza op-com de opel cumparata si am marit turatia la relanti la 900 de rpm si acuma e o idee mai rotund. dar tot face figuri... coduri de eroare la mine apare Egr...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
