  • TCosmin382
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2017
Detin un Opel astra g 1.6 16v 101cp. Deobicei, alimentez de la rompetrol. Ieri, desi aveam rezervorul jumatate, am alimentat din peco ART de 50 lei. Nu am mers 5km de la peco si mi s-a aprins check engine. Eroarea are codul P0400 Exhaust gas recirculation. Am vorbit cu 3 mecanici si fiecare cu parerea lui. Unul imi spune ca e problema la egr si trebuie curatat, altul imi spune ca e sonda lambda si trebuie schimbata, altul imi spune ca e pompa de benzina si in curand o sa "moara". S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Va salut cu respect si drumuri bune fara evenimente!
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Incerca sa cureti egr si verifica daca functioneaza pistonasul
  • CCiprian508
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2017
Salutare tuturor, am și eu o problema cu un Opel Zafira 1.6 16v ,menționez cã mi sa oprit în mers și nu prea a vrut sã m-ai porneascã. In momentul de fațã vreau sã pornesc mașinã și nu pornește, are scânteie buna, benzinã ii vine, bujiile schimbate totul ok.
Motorul învârte dar nu se alimenteazã gen,ce a-și putea face?
  • CCiprian508
Testarea a fost p0400 care vine de la egr dar nu prea ar avea treabã cu pornirea motorului
  • mihaitintea
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2018
Salut
Am rugamintea sa imi spuna si mie cineva ce cuplu de strangere [Nm] trebuie sa folosesc la cele 2 suruburi de la valva EGR cand o montez la loc (am dat-o jos sa o curat). Masina este Astra G Z16XE 2002 (1.6 16v 101cp). Chiar nu am reusit sa gasesc aceasta informatie nici aici pe forum, nici in manualul de reparatii.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
strange normal fara probleme . nu uita sa pui garnitura
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2021
Astra h z16xep, am 2 erori, masina porneste greu, dar merge normal apoi, ralantii cam instabil. Am 3.8 bar presiunea in rampa, trenuie neaparat 4 sau e ok cat am eu? De la diferenta de 0.2 sa-mi faca problemele acelea ?
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 387
Salut , rezolva prima data problema cu EGR-ul ramas blocat pe deschis ( de acolo pornirea greoaie ) si tot de acolo si a-l doilea cod de eroare .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
A fost curatat recent, sa fie defect ?
  • DRosiuoru
Daca citesti cu atentie textul la prima eroare o sa vezi ( ventil blocat pe deschis ) . De aici poti deduce si singur . De acolo si rateuri la a-l doi-lea cod .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
Nu stiam la ce se refera acel ventil. Sa inteleg ca trebuie inlocuit chiar daca el e curat.
  • DRosiuoru
Salut , scoate mufa de la EGR si incearca sa o pornesti cu mufa scoasa ( o sa ai o eroare dar a-r trebui sa porneasca din prima ) . Posibil sa fie blocat mecanic intern .
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
L-am schimbat si momentan e totul in regula, porneste normal. Pierburg am luat
