  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • dimciu_stefan
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT 120cp Cosmo
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2009
Problema e rezolvata, un cod nu stiu sa va spun.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pana la urma ti-au pus placa, ca cea original de pe masina?
Sau ti-au schimbat tot kitul?
Ce anume ai schimbat.
  • dimciu_stefan
Am pus volanta GM, placa si disc LUK, asa cum au fost si cele inlocuite. Si da, am pus placa de presiune cu autoreglaj, asa cum a fost. Treaba e ca daca plec la ralanti tot tremura putin. Singura diferenta ecanu mai face zgomotul ala la rece de ziceai carontaie ceva. Cred ca puteam sa mai fi mers cu rontaiala aia mult si bine. Vorba aia, dai un ban dar stii ca nu il mai ai. Smile
  • nicu panica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2010
un sfat unde sa schimb si eu tot kitul ambreiaj (volanta + celelalte) , avand in vedere ca o sa schimb de mai multe ori deoarece nu le nimereste nici un service din prima si incepe sa bata volanta dupa 10 - 20 mii kilometri, cam la ce preturi sa ma astept ?
  • enachedalexandru
  • Masina: Astra 1998 y17dti
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2013
salutare . sunt nou pe aici si vin si eu cu o problema . am o zafira b 100cp care are o pornire cam grea si un zgomot la pornire de zici ca te joci cu metal intro galeata de metal . cred ca e ceva pe la ambreiaj . ma poate ajuta cineva...? mercy anticipat...
  • enachedalexandru
salut . astept un sfat de la cunoscatori....mercy
  • enachedalexandru
se poate inlocui volanta cu masa dubla cu una simpla normala.....?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
doar cu modificari mecanice... vezi ca s-a scris despre asta pe forum si la Y20DTH la AStra G s-au facut de catre mai multi aceasta modificare...
  • enachedalexandru
mercy de raspuns....
  • nicu panica
  • Mesaje scrise: 30
a schimbat cineva volanta cu masa dubla cu una simpla (conversie cum se zice), se merita ?, ma gandesc ca este mai ieftin .
  • pyanystul
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Corsa 2010 A12XER
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2018
Va salut!
Am si eu un Corsa C 2001, 1l.
Problema mea este ca atunci cand ma grabesc si o accelerez sa plec mai repede de pe loc, se tureaza dar nu prinde viteza, trebuie sa o accelerez usor si prinde viteza bine.Poate fi pe duca ceva legat de ambreiaj?Gen sa patineze ambreiajul?Nu stiu daca m-am exprimat corect...
  • pyanystul
Tin sa mai mentionez, ca trebuie trebuie sa ridic de pedala de ambreiaj pana sus (la maxim) ca sa prinda...altfel se accelereaza in gol...
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2018
Va raspund tuturor care au probleme cu ambreiaj .La defecte la ambreiaj se poate schimba si unele componente,adica volanta cu dubla masa sau placa ,disc ,rulment,totul depinde de uzura.Constructor acestei masini specifica ca la 200mii km se schimba tot kit.Este una din probleme la acest model.Dar mai curand exista un kit modificare ambreiaj mecanici profesionisti stiu acest lucru.Diferente intr un ambriaj Valeo 14 mil si unul Luk 24 mil este placa de presiune fiind mai dura creaza putin disconfort la intrare in viteze adica daca dai drumul la pedala repede se simte putina decalare restul nu este nici un fel de problema garantia este aciasi.Un sfat nu la toate reprezentantele opel sunt mecanici buni
  • batos9
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2015
Salutare tuturor,
Domnule EViorel d-voastra ati pomenit cumva despre acest kit ( https://www.autodoc24.ro/valeo/7950940 ), care inlocuieste volanta cu masa dubla ? Ca sa fiu sigur, caci se apropie de sfirsit volanta la masina mea si as vrea sa stiu daca careva din forumisti a montat asa ceva pe masina si cum se manifesta in timp .
Multumesc mult.
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
Da acesta este .depinde ce mecanic il pune si cum il centreaza
  • EViorel
  • Mesaje scrise: 18
Garantia la toate kiturile de ambreiaj este de 2an.Daca avem bani de aruncat pe ferastra punem kit de milioane cu acelasi randamenti.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
