ozy 31
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1996 x16xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
Salut tuturor
Am o problema cu o corsa d diesel care nu vrea sa porneasca
Cand dau la cheie nu invarte si nu se aude nici un zgomot. Cateodata se aude releul electromotorului. Electromotorul este verificat , bateria noua . Am observat ca becurile de frana stau mereu aprinse cand am contactul pus. Toate sigurantele si releele sunt verificate. Am incercat sa citesc coduri de eroare dar nu se conecteaza cu diagnoza. Cineva a zis sa schimb cutia de sigurante din compartimentul motor.
Are cineva vreo idee? Rog ajutor !
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2016
ozy 31
- Mesaje scrise: 4
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
La mine problema a fost acel solenoid sau bobina de deasupra electromototului ca in poza atasata, surubul de sus e pentru plusul bateriei , cel din dreapta e pentru contact , cel de jos este pentru invartirea demarorului , daca pui plusul doar pe cel de sus iti va impinge doar bendixul (roata dintata , cremaliera cum vrei sa ii spui) daca pui plusul pe cel de jos iti va invarte doar demarorul, daca pui plus pe cel de sus si pe cel din dreapta iti va impinge bendixul si tot odata iti invarte si demarorul.
eu la surubul de sus aveam joc in momentul cand se incalzea si nu mai vroia sa porneasca deci nu mai facea contact bine acele cleme din solenoid se dilatau la caldura si la rece se contractau si facea contact.
cand l-am dat jos de pe masina functiona perfect ca nu imi dadeam seama ca am joc la acel surub , aici am descoperit problema si l-am schimbat cu unul nou.
Poate e defect si cel ce l-ai schimbat se poate intampla ,e posibil sa fie si contactul dus , e posibil si calculatorul masini la cat de prost e amplasat, sa nu fi intrat apa la el. sunt cateva variabile de luat in considerare dar eu spun ca e de la electromotor. posibil si de la contactul cheii.
si cand se monteaza electromotorul nu se strang piulitele foarte tare risti sa patesti cum am patit eu , eu la desfacere nu am dat cu nici un fel de degripant astfel sa dus acel surub si la strangere la simt .
SSillvya
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Dec 2017
SSillvya
- Mesaje scrise: 3
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
ozy 31
- Mesaje scrise: 4
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- marius3113
- 218 mesaje
- din 10 Apr 2016
- Corsa 2007 Z13DTJ
marius3113
Am incercat sa ii explic intr-o postare anterioara problema cu electromotorul si posibile variante ale problemei mentionate de ozi31,dar vad ca nu a descoperit posibila defectiune. Daca nu are ceva cunostiinte in mecanica si cum se manifesta anumite defectiuni,recomand sa mearga in service autorizat,eu ce spun si ce defectiuni am avut le-am rezolvat in regie proprie(de la rosaturi de șobolani pe instalatia electrica pana la schimbat de distributie si ambreiaj) daca nu faceam aceste operatiuni nu imi dadeam cu parerea doar sa intru in conversatie.
Bafta si sa auzim de bine
SSillvya
- Mesaje scrise: 3
