- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
grasujll
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Mar 2017
grasujll
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
grasujll
- Mesaje scrise: 10
grasujll
- Mesaje scrise: 10
grasujll
- Mesaje scrise: 10
grasujll
- Mesaje scrise: 10
- zeusis
- 244 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 1996 X16XEL
zeusis
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
si la a mea Vectra B din '96 a inceput sa se aprinda motorasul galben, dupa mai multe vizite la mecanic in care mi-au reparat ba una ba alta mi-au zis ca e bateria dusa. Le zisesem ca nu prea am mers toata iarna cu ea (am pornit-o ocazional la 2-3 saptamani) si s-a descarcat de tot. In primavara am luat bateria in casa, am incarcat-o pana s-a facut martorul optic verde si de atunci chiar daca s-a innegrit la loc (semn ca s-a descarcat) n-a mai fost nevoie sa o incarc, dar verdictul lor a fost ca tot bateria e de vina chiar daca intre timp se inverzise martorul in indica baterie incarcata.
In drum spre magazin m-am oprit iar la mecanic, mi-a mai facut ceva masuratori si... nu e de la baterie, pusa pe tester mi-au zis ca nu merge un injector, am last-o cateva zile - nu mi-au schimbat injectorul caci cica dupa stergerea erorii nu s-a mai aprins becul. Mi-au zis sa o testez nitel si asa am facut, daca initial nu se mai tura peste 5000 acum dupa cateva forje "s-a deblocat" si aparent a inceput sa functioneze normal (taie benzina dupa 6200 - in gol bine inteles), dar ce folos ca becul iar apare cand o turam mai tare.
Cred ca dupa asta mi-au sters iar codul de eroare si am mers dupa doar 200 m si m-am intors cu motorul oprit, noroc ca era panta si m-au impins 2 trectori.
Concluzia dupa cateva saptamani in care masina a stat ori in parcare ori la service, cu explcatii cum ca ar fi ba valva EGR-ul, ba nu stiu ce clapeta, ba un injector, a fost ca o mufa rotunda cu multe fire (situata in partea stanga a motorului, sub... partea superiaora, nus tiu ce e acolo, evacuare(?)) nu face bine contact.
Aseara am reusit sontac sontac sa ajung acasa dupa vreo 300 si ceva de km facut cu ea, mai bine de jumatate cu becul aprins.
Cere o viteaza superioara, adica la 80 merg cu a 5-a caci altfel baga socuri, parca motorul ar functiona intr-o plaja restransa de turatii si doar schimbarea treptei ajuta sa cresc in viteza.
Acum am desfacut acea mufa de pe colier si trag de fire sa vad care e rupt caci intr-o anumita pozitie se opreste motorul, mecanicul cica nu are/gaseste acea mufa - probabil nu vrea sa incurce cele vreo 10 (sau mai bine) fire.A... se intampla ca atunci cand dau cheie sa falfaie becul cu bateria, sa fie oare tot de la acea mufa?
Scuze pentru prezentarea incalcita, dar sunt cam stresat ca ar trebui sa plec la mare si nu stiu nici daca ajung pana acolo cu ea, sa fie doar de la un contact imperfect... becul galben?
- MIulian616
- 1 mesaje
- din 09 Dec 2017
MIulian616
- Cont inregistrat: 09 Dec 2017
- deleted-110726
- 34 mesaje
- din 04 Jun 2016
deleted-110726
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 04 Jun 2016
- astrahcdti
- 14 mesaje
- din 28 Oct 2017
- Astra 2007
- Dolj
astrahcdti
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 28 Oct 2017
- COvidiu271
- 1 mesaje
- din 27 Aug 2018
COvidiu271
- Cont inregistrat: 27 Aug 2018
- iulian1971
- 7,028 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,028
- ammazon
- 248 mesaje
- din 23 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
ammazon
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Jul 2011
Mi se aprinde și martorul motor în bord, dar numai când merg la drum întins, pe autostradã. Ciudat e cã nu apare atunci când o forțez, ci mai de grabã când merg în turații mai mici.
Mi-am luat plasã și am schimbat EGR-ul cu unul nou, fãrã niciun rezultat
În mare, mașina merge bine, cu excepția ralantiului oscilant și a faptului cã dã în nas la plecarea de pe loc. Uneori o mai apucã și merge cu smucituri, în hopuri.
Am vãzut cã aceastã eroare se rezolvã curãțând galeria de admisie. A mea are galeria de admisie din plastic. Am ce curãța la ea sau trebuie sã caut în altã parte?
Clio1973
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Insignia 2009 A1.8XER
- Cont inregistrat: 04 Jun 2018
De un timp am martorul check engine aprins.
Am fost la un atelier și în urma diagnozei mi s-a schimbat senzorul de presiune.
Dupã o sãptãmânã însã martorul s-a reaprins.
Menționez cã motorul este un a 1,8 xer(Insignia 2009) și funcționeazã normal.
Am fãcut o programare la reprezentanțã dar mi s-a spus cã pot fi primit doar peste douã sãptãmâni.
Vã rog sã mã ajutați dacã ați avut aceastã problemã la mașina dv.
- bibu16v
- 7,377 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,377
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Clio1973
- Mesaje scrise: 38
- bibu16v
- 7,377 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Clio1973
- Mesaje scrise: 38
