  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • darius.vatamaniuc
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2018
Salutare!
Am si eu o problema la o corsa c 1.3cdti , la pornire totul este ok ..dupa 5 minute se aprinde EPS-ul in bord si "ingheata" volanul.
Bateria e ok ,alternatorul incarca , volanul e la fel de rigid indiferent de directia in care virez.
Daca ma puteti ajuta cu o parere as fi recunoscator.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Diagnoza
  • darius.vatamaniuc
Am incercat , si nu apare nicio eroare..
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
cititul de coduri de eroare e una, diagnoza e alta
Am avut o problema similara, s-a dovedit a fi de la punctul de masa (undeva pe stalpul din stanga, pe langa pedalier) surubul era destrans, etc.
  • mariustintea
darius.vatamaniuc a scris:Am incercat , si nu apare nicio eroare..
Daca ati incercat citirea de coduri cu ajutorul pedalelor, la corsa C 1,3 cdti nu merge, deci numai testerul.
  • darius.vatamaniuc
La diagnoza a parut a fi un releu de la pompa ,care nu se poate comanda separat ...au zis k trebuie schimbata toata coloana de directie.Posibil asa ceva?
  • mariustintea
Care pompã? La corsa C nu existã pompã hidraulicã, este servo electrica , puțin mai complicat de aceea numai un meseriaș bun poate gãsi cauza.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
aceiasi problema o am si eu.
Spune c1509 contacte releu lipite si nu se poate sterge
Problema a aparut in urma descarcarii bateriei si pornita impinsa
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
trebuue inlocuit modulul de control al servodirectie, este sub volan, pe coloana de directie
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
