niny
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1995 1600 i
- Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Problema este in felul urmator:
- la rece cand pornesc motorul, daca plec dupa un minut fara sa se incalzeasca si pun frana ( de exemplu: sa fie in viteaza a 3 a ) moare motorul.
- asta face 2-3 minute pana se incalzeste, dupa care nu mai are nici o problema, merge perfect.
Model: Astra H
An fabricatie: 2007
Cod motor: 1600 XER
niny
- Mesaje scrise: 8
Am schimbat intre timp: bobina, buji, baterie, sanda landa, curatare calapeta acceleratie.
mersi
https://youtube.com/watch?v=MLh_kFeZAyI
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 27 Aug 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- mariuseek
- 308 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
Daca da, atunci trage aer fals pe circuitul de vaccumm dintre admisie si tulumba servofranei. Posibile cauze: furtun crapat, supapa de sens nu mai tine sau membrana tulumbei perforata. Daca problema e la supapa si la tulumba, ar trebui sa ai pedala de frana mai tare ca de obicei.
Daca mersul la relanti nu e afectat de calcarea franei, problema este in alta parte.
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Acuma, omu daca n-a stiut sa explice macar simptomele, oare poate s-o si rezolve? Ma-ndoiesc, tot la mecanic ajunge..
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
niny
- Mesaje scrise: 8
niny
- Mesaje scrise: 8
- cand o pornesc dimineata la rece porneste perfect fara probleme
- turometru fluctueaza foarte putin pana se incalzeste
- daca apas frana sau accelerez pe loc - nu are nimic
- daca plec in fata si in spate cate 2-3 metri - nu are nimic
- Daca stau pana se incalzeste masina (7 - 10 min) nu are nici o problema.
- Decat daca plec dupa un minut se intampla ce este in acest video ( https://youtube.com/watch?v=MLh_kFeZAyI ) , repet doar cand apas frana scade turometrul.
asta se intampla 1km max, pana se mai incalseste, dupa care merge normal.
am fost la 4-5 servisuri am facut - bobina, buji, baterie, sanda landa, curatare calapeta acceleratie - masina face la fel.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
@niny,in cazul tau cred ca este o problema de amestec sarac din momentul iesirii din "soc electronic" si pina ce motorul ajunge la o temperatura in care necesarul de combustibil sa fie suficient. In speta ta cred ca trebuie verificata presiunea combustibilului din rampa sau cit de corect este masurat aerul admis(conteaza experienta si documentatia,deoarece nu sunt referinte pe valori reale)...,sa nu uitam ca e vorba de un Astra H,2007,Z16XER(corecteaza in profil)! Scuze pentru lungimea post-ului...
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
@big_electro61 gresesti si in cazul manifestarii motorului la adaos de combustibil, si in privinta pozitionarii furtunului de evacuare a gazelor de carter. N-am obiceiul de a isca polemici, dar niciodata nu las lucrurile neterminate.
Asadar clipul atasat iti demonstreaza ca gresesti si iti arata EXACT ce se intampla daca imbogatesti amestecul, iar in privinta furtunului de evacuare a gazelor de carter, cel din "amonte" de clapeta furnizeaza aer curat si contorizat care e circulat prin carterul superior si inferior, si mai apoi aspirat direct in admisie care se afla in "aval" de clapeta de acceleratie, deci un furtun de la carter superior/capac axe cu came la galeria de admisie crapat iti da cu siguranta batai de cap in functionare..
P.S. nu ma mandresc cu asta, dar cateodata mie imi miros mainile a benzina si ulei ars, nu a plastic de tastatura.
Scuze de aciditate, dar..
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
