- mariocove
- 329 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Vectra 2007 Z18XER
mariocove
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arges
adi_diaconu
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
nenea ala care t-ia schimbati distributia nu a pus motorul la punct.
sa o puna la semnele pe care le-a gasit. sunt facute de nemti si din cate stiu nemtii nu se joaca cu asa ceva. du-te inapoi si pune-l pe nenea mecanicul sa o faca sa nu s mai auda. e masina nemteasca si nu merge vraja cu " e cureua stransa sau larga" sau c pana mea mai zice ala acolo! daca e service si ai factura du-te la protectia consumatorului.
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- stelian_bas
- 21 mesaje
- din 01 Dec 2008
- Vectra 1996 x18xe
stelian_bas
- Mesaje scrise: 21
- adi_diaconu
- 163 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Arges
adi_diaconu
- lkn
- 121 mesaje
- din 06 Jan 2008
- Vectra 2001
- Cluj
lkn
- Mesaje scrise: 121
- Cont inregistrat: 06 Jan 2008
vestea "buna" pentru mine e ca tacanitul s-a intors dar de data asta cred ca e de la injectoare,am pus KTS-ul din nou si n-am erori deci astept sa crape ceva nu ma mai chinui sa aflu care-i problema.
- nitrouxm
- 140 mesaje
- din 02 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
- Caras-Severin
nitrouxm
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Cu zgomotul acela eu as verifica cat mai curand ...pentru ca un prieten de pe forum la fel a schimbat distributia si dupa avea un tacanit care mecanicul i-a zis la fel ca e cureaua noua pana se intinde si ........s-a intins.......o reparatie de 1000ron ce a inclus 14 supape strambe ,rectificat chiuloasa si tot tacamul.
Ce s-a intamplat defapt.......mecanicul nu i-a intins cureaua din intinzator la pozitia NEW si a lasat-o la pozitia USE atunci ea cand s-a slabit a inceput sa bata intinzatorul(zgomotul de acolo se auzea)si pana la urma s-a rupt surubul de la intinzator care a dus la saritul de la punct si la avariile de rigoare. Daca ai schimbat pompa de apa si nu semana cu cea care a fost pe masina( adica e un model care nu are catare care te ajuta sa o pui la locul ei si se pune dupa schita care e in cutie)el nepunanand-o la locul ei , cureaua nu se intinde cum trebuie chiar daca intinzatorul e reglat corect , ea flendura si poate sa sara de la punct.....asa ca mare grija.
Daca folosesti un ulei mai subtire dacat inainte se poate sa iti bata tachetii mai ales dimineata .....si dupa ce se incalzeste bat mai incet, acelasi lucru am si eu la un tachet .
crazy
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 1998 x18xe
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Si eu am un Vectra B din 96, 1.6 16v. Am luat-o de curand. Are 212000 km si la inceput morotrul mergea super. Am schimbat distributia, filtru de aer, polen, benzina, toba finala. Dupa vreo 100 km ma lasa in intersectie. Moare motorul din senin. Incerc s-o pornesc si dupa 2-3 chei merge, dar in reprize + martorul check engine aprins. Am chemat niste prieteni mecanici care mi-au zis ca e de la alimentare + benzina proasta. I-au dat niste forje si au inlocuit bujiile (era noapte si nu am gasit unele noi). Am mai mers de atunci vreo 300km. Mergea masina dar cateodata se auzea un tacanit. Totul ok pana sambata. Am fost sa-mi sudez un flexibil nou si dupa vreo 10 km motorul tacane din nou si check engine aprins. Ma supar si fac testul cu agrafa. Codul era 1405, adica probleme la valva EGR. Din cate am citit nu e o problema capitala, dar motorul face din ce in ce mai urat. Tacanitul e groaznic. Azi dimineata cand am pornit era super tare. Dupa ce s-a incalzit motorul, a cam disparut, dar nu mai trage si se simte ca ceva nu e in ordine (are si alt sunet) si turatia fluctueaza la relanti.
Vreo idee ce ar putea fi?
Mersi.
Am patit-o si eu inseamna ca tre sa schimbi debitmetrul de aer care nu este chiar ieftin si poate plus si sonda lambda.
Iar trancanitul care iti dispare dupa ce se incalzeste motorul este de la galeria sparta si nu mai trage,si in prezent asa circul cu el pina nu imi gasesc la motorul de X18XE o galerie de iesire potrivita second-hand,am auzit ca se poate si suda dar nu tine.In plus mi se tureaza motorul cind il bag in neutru,nu ma intreba de la ce dar cred ca de la sonda lambda,ca numai aia nu afost schimbata pe ea.
- dependentu
- 7 mesaje
- din 01 Apr 2012
- Vectra 1998 x16xel
- Cluj
dependentu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2012
paullll
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Feb 2016
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
nirolf
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
nirolf
- Mesaje scrise: 15
