  3. Astra K
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Setul de jante de iarnã fãrã senzori de presiune cel mai probabil.
  • ZAMRA80
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2017 B14XFT
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
Nu am senzori de presiune pe rotile de iarna, si ca atare martorul d in bord, dar mi se par aberante preturile la senzori asa ca merge si fara
  • ionut_drake
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2017
Salutare. Ma intereseaza saachizitionez un opel astra k, cu 1.4 150, fara start stop, pt ca are cuplul mai mare. Dar am citit pe forumul din anglia ca acest motor a avut probleme, In urma carora a necesitat chiar inlocuirea sa. Ati avut careva vreo problema cu acest motor? Multumesc.
  • wanchope
  • Mesaje scrise: 247
Din ce s-a postat pe acest forum nu am constatat probleme la acest motor, un singur user a schimbat in garantie niste garnituri la galeria de admisie. Pe forumurile din Uk sau Germania sunt cazuri semnalate de pistoane sparte care se pare c-ar avea legatura si cu modul de exploatare al motorului dar si cu tipul de ulei de motor folosit - aici GM a luat decizia ca la revizii sa se puna Dexos 1 generatia a 2 in loc de Dexos 2. Personal am cca 25000 km cu acest motor, are start-stop, dar sunt f multumit de el. Dak ii bagi benzina buna - si aici tb atentie mare in special la Lukoil si Mol - si il exploatezi corect in sensul ca nu-l duci in 6000 ture cand e rece - de altfel cand e rece are un sistem de reducere automata a cuplului motor - sau nu mergi cu el lesinat in 1500 ture, atunci vei fi multumit de motor. Cand e cald motorul nu strica niste reprize de turat pe la 5000 ture in a 2 a sau a 3 a sau chiar a 4 a, mai ales dak mergi mult in oras, asta ajuta turbina sa se mai curete si da viatza motorului. Nu este o masina submotorizata si vin de pe diesel care avea cuplu care se simtea mult mai bine dar tb sa stii sa-l pui in valoare: ai rezerva de putere in depasire,.dar dak vei vrea sa faci o depasire in a 5 a de la 80 km/h vei avea senzatia ca nu trage, insa dak o faci in a 4 a vei vedea ca urca f usor in ture si ajungi la 120 cand nu simti. Sper ca te-am lamurit. Bafta!
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
ionut_drake a scris:Salutare. Ma intereseaza saachizitionez un opel astra k, cu 1.4 150, fara start stop, pt ca are cuplul mai mare. Dar am citit pe forumul din anglia ca acest motor a avut probleme, In urma carora a necesitat chiar inlocuirea sa. Ati avut careva vreo problema cu acest motor? Multumesc.
Problemele respective sunt legate de LSPI (low speed pre ignition) și pot apãrea la motoarele turbo de capacitate cilindricã micã, în principiu din cauza exploatãrii incorecte (talpã la mers subturat).
Vorbește cu cei de la reprezentanțã sã fii sigur cã uleiul din motor este cu specificația Dexos 1 generația a 2-an. E un ulei mai nou care scade șansele sã aparã LSPI.
Și benzina premium cu cifra octanica mai mare ar trebui sã ajute.
LE: eu am aproape 10000 km cu motorul asta tot fara start-stop si nu am avut probleme. Doar un check engine dupa ce am alimentat singura data cu MOL 95 care a disparut dupa ce am alimentat din nou cu OMV 100+, ce pun in mod normal.
www.spritmonitor.de/en/detail/873037.html
*Consumul meu real la pompa (km urbani în București și extaurban în jur de 2500 km de autostradã).
  • zamaraii
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2016 B14XFL
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2012
Nici eu nu am avut nicio problema la motor, nici macar vre-un martor in ~ 35000 km. La a doua revizie i-am intrebat de Dexos 1 gen 2 si mi-au spus ca doar la motoarele renault se foloseste. Dar pana la urma mi-au pus ce trebuia 😊. Deci din punctul meu de vedere este o masina reusita si fara probleme pana acum.
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
Mã bucur sã aud asta. La mine a fost dubioasã treaba cu martorul și mã îndoiesc cã cifra octanicã a fost problema pentru cã in manualul mașinii 95 e recomandatã. Ce-i drept dupã plinul ãla a și stat vreo 2-3 sãptãmâni benzina aia in rezervor pânã sã aparã martorul dar nu mi se pare normal. Cert e cã a fost de la benzinã pentru cã am fãcut plinul și la urmãtoarea pornire a dispãrut.
Cât timp nu apare altceva nu pot decât sã recomand motorul pentru sunet/rafinament, pentru cuplul generos de la 2000 RPM și consumul raportat la cum poate sã miște mașina.
Mulți kilometri fãrã probleme!
  • florin23i
  • Mesaje scrise: 343
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
La 25.000 km nici o problema cu motorul, pun doar benzina 100. Nu am start stop si nici nu mi-ar fi placut sa am - pt mine e mai mult deranjant. Dar nu stiu si nu cred ca fara start stop are cuplul mai mare, asa cum e scris mai sus.
Motorul e vioi mai ales la turatii mai mari sau cu modul sport activat. Consumul mediu imi arata 7 pe ultimii 4000 de km.
Toate bune!
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
În specificații cuplul e mai mic la varianta cu start-stop (230 in loc de 245Nm).
CB nu e chiar exact. Eu de exemplu (de cand am resetat tripul A) pe aproape 9000 km am 7.1 în computerul de bord și 7.73 la pompã.
  • zamaraii
  • Mesaje scrise: 86
Eu alimentez doar cu benzina de 95 de la aceeasi statie Petrom din apropierea mea, care este destul de aglomerata si probabil aduc destul de des benzina. Nu am avut probleme la motor din cauza benzinei. Si eu am consumul mediu pe ultimii 6000 km de 6.8, dar cu multi in afara si 7.8 doar oras (computerul de bord).
  • wanchope
452 km din care 100 km extraurban, restul in Bucuresti, consum la pompa 8.85, benzina 99. Pe BC aveam 8.3.
  • mariocb
  • Mesaje scrise: 1,055
  • Masina: Astra 2016 1,4 XFT
Consum urban, condus normal/preventiv, distante modice , benzina rompetrol 95 ( dupa parerea mea, cea mai buna benzina si cel mai mic consum ! ) . de fiecare data , se vad rasturnate, atunci cand postez aici, pe forum, e o problema pe care moderatorii ar trebui sa o rezolve !
  • mariocb
10000 km de la ultima resetare...60% urban, 40% etraurban !
  • mihai2018
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2018
Salutare bãieți! Sunt fericitul posesor al unui Opel Astra K, 1,4 benzina 125 CP, de astãzi, 27.03.2018, 4 km la bord Smile Uitându.ma pe bord, la afișajul intre cele doua ceasuri, imi apare consumul instant intre 34-35 l/100 km... Ce se întâmpla? Cu siguranta masina nu consuma atât. Necesita vreo resetare, ceva? Ce se întâmpla? Multumesc.
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
E consum instant sau e pe unul din tripuri? Poate e un trip de cativa kilometri si a stat mult pe loc si i s-a mai pornit motorul. De exemplu daca mergi 1 km si sta o ora motorul pornit cu masina pe loc o sa ai ~50l/100km.
Selecteaza tripul si tine apasat vreo 2-3 secunde pe butonul mic din capatul menetei de semnalizare ca sa il resetezi.
Sa o stapanesti sanatos, multi km fara incidente!
  • mihai2018
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc frumos, Sergiu...
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
Cu placere. S-a rezolvat?
  • mihai2018
  • Mesaje scrise: 21
Ambele trip.uri le.am resetat. Acum, la consumul instant, imi rãmâne blocat consumul de 8.5 l/%... ceva de genul. Practic, nu.mi aratã cum ar trebui consumul instant. Bãnuiesc cã trebuie sã.si revinã la un moment dat....
  • Doadrian
  • Mesaje scrise: 160
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2016
Bucuresti - Brasov - Retur (3 persoane in masina + bagaje) 5.5l/% asta in conditiile in care la plecare am prins 4 ambuteiaje si la intoarcere, pe serpentinele de langa Predeal am turat-o bine de tot,
Daca mergeam la consum cred ca ma apropiam de 5l/%
Consumul pe ultimii aproximativ 18000Km este de 7.8l/% cu un mers de aproximativ 60% urban (trafic infernal dimineata in Bucuresti) si 40% extraurban.
  • mihai2018
  • Mesaje scrise: 21
Nu este rãu consumul tãu! Mașina are 125 sau 150 CP?
  3. Astra K
