  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2005 Z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2015
dancuciureanu a scris:Aries vezi regulator presiune ulei, asta trebuie sa se inchida cat nu se invarte motorul.
Este la pompa ulei pozitia 11.
Ma grabesc , vezi regulator presiune si blabla
Pozitii 17 19 16
Salut, piesa de la poziția 16, cum se numeste si ce rol are mai exact? Eu am renunțat la termoflot si am trecut pe radiator de rãcire ulei(montat în bara). Am montat filtru de ulei clasic (metalic), filtru care are încorporat supapã by-pass. Mã intereseazã sã știu dacã este supapã by-pass sau tine amorsata instalația de ungere. Mulțumesc
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Salut tuturor,
Am si eu o problema cu martorul de ulei de la Astra H a mea.
Dimineata, la prima pornire, martorul se stinge doar dupa 5-10 secunde de la pornirea motorului.
Zilele trecute (marti-miercuri) am observat in mai multe ocazii ca becul incepea sa palpaie (culoare rosie) cand motorul era in interval de turatii aproximativ 1500-1800. Sub turatiile astea nu clipea, peste astea nu clipea. Joi si azi nu a facut asa, dar nu stiu care ar fi motivul.
Uleiul a fost schimbat acum doua luni, este un 5W30.
Care ar putea fi cauza comportamentului?
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
Salut. Astra h este si pe motorina si pe benzina. Ce tip de motor? 1.7,2.0, 1.6i, 1.4i.....
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
Salut. Credeam ca e suficient daca e pusa masina in semnatura, sorry.
E un Opel Astra H break din 2009, motor 1.7 diesel, 110cp, cod motor Z17DTJ. Masina are filtru de particule functional.
  • Mesaje scrise: 7,038
Verifica uleiul. Posibil sa ai motorina in baie.
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
Nu prea stiu cum mi-as putea da seama daca am si motorina in ulei 😢.
Daca asta e problema, ar trebui sa fac inca o data schimbul de ulei?
Poate fi problema generata de faptul ca s-a intrerupt o data procesul de regenerare? Eram prins in trafic, mers foarte incet spre deloc, a inceput procesul de regenerare si dupa un timp a dat o eroare de misfire pe cilindrul 4 si s-a intrerupt regenerarea. La urmatoarea pornire de acasa am avut un drum mai lung de facut in afara orasului si s-a facut regenerarea fara probleme.
Misfire la diesel ? N-am intalnit asa ceva.
E posibil sa ajunga motorina in ulei daca se intrerupe regenerarea sau daca injectoarele nu functioneaza corect.
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
Da, eroarea aparuta a fost ECN0304 si din cate am gasit pe net era "P0304 cilindru 4 rateu Detectat C-022".
Faza asta am patit-o acum aproximativ o luna, dar in rest si-a facut regenerare normal masina, si la pornirile urmatoare n-am avut nici martorul "masinuta" nici cel de "check engine" aprins.
  • dmx4ever
  • Mesaje scrise: 64
Salut. Verifica pompa de ulei(pinionul si piulita de la pompa de ulei). Daca nu ma insel , e problema mostenita de la y1.7dti. Daca e ok, atunci verifica senzorul de presiune ulei.
Daca totusi ai motorina in ulei, atunci nivelul uleiului ar creste, ar fi subtire si ar mirosi a motorina.
  • opel2018
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2018
Buna seara! acum 2 zile stand la semafor cu masina, un opel astra g din 2001, mi s-a oprit motorul si au aparut martorii de baterie si ulei aprinsi, temp.era in jur de 90 grade. Am tot incercat sa pornesc motorul dar fara rezultat. Apoi dupa o pauza de cateva minute in care nu am mai incercat nimic, am reusit sa ajung cu ea acasa. Dupa pornirea motorului s-au stins toti martorii din bord. Mentionez ca bateria a fost schimbata de curand si toate filtrele+uleiul. Combustibil-benzuna. Nu am mai plecat cu ea de teama sa nu raman in vreo intersectie din nou. de atunci incercand sa pornesc motorul uneori porneste, alteori nu... ce parere aveti? Multumesc!
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Va salut !
Azi am facut un drum de vreo 200 de km cu masina mea Opel Astra H 1.7 CDTI si inainte de plecare am verificat uleiul care era ok, intre minim si maxim. Cand am ajuns acasa si am lasat motorul la relanti am sesizat ca face un zgomot ciudat,adica se aude ca un fel de zgarietura. Am oprit motorul si am verificat uleiul, care era mult sub minim. La repornire a ramas aprins, pe rosu martorul de la ulei. Nu am mai pornit=o de teama sa nu gripez motorul. Care ar putea sa fie cauza, mai ales ca nu am pierderi de ulei si nici nu scoate fum de culori anormale?
  • robert8686
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2019
Salut! Am si eu o problema cu martorul de ulei aprins la bord la un opel astra h 2008 1.3 motorina. Cand motorul este rece nu se aprinde dupa ce se incalzeste se aprinde martorul de ulei dar numai in mers, deci daca nu merg cu masina nu se aprinde. Ma puteti ajuta cu parerile voastre ? O zi buna!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
In primul rand ...nu specifici care martor,...cel galben de nivel ulei ...sau cel rosu de lipsa presiune
  • GHEORGHE POPA
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2018
Buna ziua,
Sunt posesorul unui Crossland X, 1,2 benzina, 130 cp.
De circa 2 saptamani, la deschidere masina si pornire motor se aprind in bord: semnul de ulei(rosu) si cel de service/cheie(galben), impreuna cu mesajul "Top up oil level";
Raman asa pe tot parcursul drumului. Fenomenul NU este permanent ! cam la 2 porniri din 5, iar daca opresc, tai contact si repornesc nu mai apare !
Va rog posibile explicatii si solutii.
  • EEugen430
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2020
Salut,detin in astra h 2007,1.6 benzina. La turatii mari(gen mers peste 100km/h timp de jumatate de ora poate mai mult) se aprinde martorul portocaliu ulei.opresc motorul ,repornesc nu se mai aprinde decat dupa un timp.mai nou uneori la pornirea la rece balbaie motorul de cateva ori si isi revine ,dupa porneste perfect si se aude un sunet metallic usor timp de 1 secunda.
Schimbate recent filter,ulei (gm10-40 )
  • PDanielCristinaSurug
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2020
Mihai Dobre a scris:Salutare tuturor !Am achizitionat de curand un opel astra h 1.6 si am o problema cu el ! Mi sa aprins un bec galben care se afla sub turometru !Am fost la mecanic si am schimbat uleiul dar se tot aprinde .Mentionez ca se aprinde doar dupa ce merg cativa km si inca ceva imi cam clantane si tachetii . Ma poate ajuta careva cu o parere ce pot sa ii fac ?
Multumesc 😉
Salut...ce ai rezolvat cu masina?am si eu aceleasi probleme 1.8 zafira 2006
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
Salutare colegi!!!se da urmãtoarea masina,Opel astra h z16xer 2009 cu urmãtoarea problema.i am schimbat uleiul motul 8100excess 5w40 si pe diagnoza imi aratã nivel normal,dar presiune ulei mica.martorul de ulei se stinge cam la 5 sec de la pornire.nu se aprinde la ralanti,nu se aprinde in mers,doar ca pe opcom imi aratã presiune mica,iar pe o diagnoza Delphi imi aratã presiune normala.nu am eroare de sonda,amsolut nimic.a mai întîlnit cineva aceasta problema.
  • migalin
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2015
sal. ai gasit rezolvare la problema ta? si eu am aceeasi problema, am fost la mecanic dar nu a gasirt nimic in neregula , el zice ca ar putea fi o problema de comunicare ECU.multumesc.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
Salut migalin!am încercat cu a2a dioagnoza opcom se la un amic,care din pãcate era tot 2010,dar 1.59 a mea fiind 1.39.rezultatul acelaș,presiune mica cu ambele diagnoze.cu Delphi presiune normala.singura șansa sa vãd dacã este ceva in neregula,a fost sa pun opcomul meu pe încã 3 Opel astra h z16xer și rezultatul a fost acelas(presiune mica la ulei),imi este greu sa cred ca toate aveau aceeași probl,așa ca eu am tras concluzia ca defapt problema provine de la interfața ci nu de la motor.daca mecanicul tãu a pus un manometru in locul sondei de ulei sa mãsoare presiunea și a dat ca este ok,at nu ai de ce ți face griji.stima si sper sa ți de folos rãspunsul.stima!
  • TIspas
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2021
Buna ziua! Aceeași problema am întâmpinat și eu. Completat cu ulei, dar se aprinde iar. Ați gãsit soluții ceva? De la reprezentanta mi s a spus sa verific și sã completez ulei.
Mulțumesc.
