- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Corsa 2010 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jan 2018
Va salut,
Revin cu o problema pentru al meu Corsa C(2001) Z10XE, 973cc, benzina:
Masina merge zic eu bine...dar uneori se intampla fenomenul acesta:
Bag 1 plec de pe loc (pleaca bine), schimb 2, si o turez (nu prea are viata in ea, urca greu viteza), schimb 3..merge subturata, schimb inapoi in 2, abiaaa urca viteza...apasss pe pedala aia aproape pana jos...ee si dupa aia cateodata...gataaa isi revine si pleca scaunul de sub mine!Ca si senzatie e ca si cand ar fi avut mizerie in benzina...scapa gunoaia aia si dupa aceea isi revine brusc, si merge perfect.Mentionez ca atunci cand se intampla treaba asta se aprinde si "check engine".Intrebarea mea (ca si novice in mecanica) ce pot verifica/schimba?
ulei?
buji?
filtru de aer?
Sau nu are legatura cu acestea?
Va multumesc!
ulei?
buji?
filtru de aer?
Va multumesc!
- ney
- 1,001 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,001
- Masina: Astra 2014 A14NET
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 27 Aug 2009
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
emil837
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
Inca nu am avut timp sa ridic capota, dar am observat urmatorul fenomen:
Uneori cand schimb 2, sau 3, apasa pe pedala de acceleratie si asa cum spuneam creste viteza foarteeee greu (parca as urca la deal), si atunci iau piciorul de pe acceleratie, dupa care o apas iar, ridic/calc acceleratia de 1..2 ori si gata isi revine si accelereaza normal...va spune ceva acest fenomen?
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
Am incercat astazi sa demontez clapeta de acceleratie, dar am reusit doar pe jumatate, am desfacut acel capac de plastic negru(prins in cele 2 suruburi) in care intra furtunul de la filtrul de aer...iar aici o surpriza...acest capac avea intre el si clapeta de acceleratie...un fel de silicon....(initial am crezut ca e o garnitura veche), dupa aceea am desfacut si cele 4 suruburi de la clapeta si am tras cat am putut de tare de ea dar nu a iesit de acolo...am pipait cu mana pe margini si este lipita si ea de motor cu acelasi silicon negru...sau ceva de genul.Mi-a fost frica sa nu stric ceva si am renuntat, am curatato asa cum am putut...si se simte ca merge mai bineeee.Acum vin si va intreb, ce este siliconul ala?Pot sa il curat?Daca il curat risc sa nu mai fie etansa si sa am probleme si probabil de aceea la pus?Se practica lipirea (etansarea) clapetei in astfel se moduri?Multumesc!
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
I-am schimbat toate 3 bujiile dintre care una era uda...Totul si-a revenit la normal acum, doar ca aleatoriu pentru cateva secunde cand sunt in a 4-a si merg cu viteza mai mare, se aprinde "masinuta cu cheita" asta am observat ca se intampla dupa ce am schimbat uleiul, desi i-am resetat acel interval de service (Insp).Poate fi ceva grav?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
- pyanystul
- 112 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
