  3. Motoare diesel
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2017
Salut,eram pe autostrada si deodata s a turat singura pana in 6000 rpm,a scos foarte mult fum alb-albastrui apa era undeva la 98°, am tras pe dreapta am oprit o, cand am pornit o iar s a turat singura in relanti pana la maxim si iar un nor mare de fum, am lasat o 5 minute si am dat sa plec ..un mers foarte neobisnuit era clar ca ceva nu i place, (trepidatii puternice)1,2,3 dupa a 4 a se plafoneaza in 2200 rpm, am mers 70 km pana acasa asa cu ea si acum astept niste pareri..multumesc.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Imi e teama ca te-a lasat turbina.Eu zic sa nu o mai pornesti si mergi la doctor cu ea.
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Mersi, asa o sa fac astept si alte pareri 😔
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ulei mai ai in motor?Daca a scazut nivelul turbina este praf.
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Am ulei in motor..
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Are ulei in motor
  • svasile
Fa o diagnoza si vezi ce diferenta este intre presiunea bagata de turbina si cea ceruta de ecu.
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Maine e primul lucru pe care il fac, sa o duc pe roti ?
  • svasile
Este cam riscant sa mai mergi cu ea pana nu afli ce are.
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
M am riscat si am dus o pe roti, uite codurile de la disgnoza..
P2688
P0683
-Acestea sunt codurile pe care mi le a dat la diagnoza, are cineva idee ?
  • deleted-30842
Nu mai posta inca o data in alta parte daca ai post aici deja.
  • svasile
Primul cod inexistent, iar al doilea este legat de bujii.Alte valori nu a reusit sa citeasca meseriasul?
  • deleted-30842
Asa i-am spus si eu in celalalt post care l-a facut .
P2688 nu exista .
P0683 buji incandescente.
CTS6384 poti folosi si functia cautare si te poti documenta singur.
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Am inteles, nu voi mai posta de 2 ori
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Exact asta mi a dat..
  • deleted-30842
Asta trebuie sa fie.
P2688-Tensiune scazuta in circuitul releului de actionare a blocului de incalzire a carburantului.
Erorile nu prea au legatura cu problema ta .
Este posibil sa fie ceva ce nu a generat eroare.La service ,mecanicii au pus doar testerul pe masina ,sau au si verificat cate ceva la motor? Turbina au verificat-o?
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Daa au verificat turbina este bine, si au desfacut si motorul sa se uite la injectoare si se pare ca nu mi mai lucreaza un piston insa nu se stie cauza inca, multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
SE PARE...!? Un test de compresie dureaza foarte putin,dar e foarte elocvent...,stii in mare parte starea motorului! Poate motorul e bun si ai un(sau mai multe) injector care pulverizeaza necontolat(lipsa de etanseitate in diuza),o posibila cauza de fum abundent...! Meseriasii au posibilitatea de a verifica compresia,injectoarele,etc...,in conditiile in care sunt meseriasi!
  • CST6348
  • Mesaje scrise: 21
Am inteles, ideea e ca au verificat presiunea ..si pe ultimul piston e 0 ..
  • big_electro61
Posibil sa ai probleme pe cilindrul respectiv cu etansarea supapelor pe evacuare(arse,sparte,etc),daca ar fi cele de pe admisie,ar "bate" in filtru de aer...,oricum situatia este delicata si ai nevoie de meserias bun.
  3. Motoare diesel
