- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
Pai nu imi poate spune nimeni unde se duce antigelul, asta e buba...ei sustin ca daca s-ar duce pe evacuare masina ar scoate fum ca o locomotiva iar daca intra in ulei trebuia sa se schimbe vascozitatea ceea ce nu s-a intamplat. si eu le-am spus ca nu e normal dar ei au zis ca e normal(e cuvantul meu impotriva cuv. lor)
BDavid
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 21 Aug 2017
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
cv02gen
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2017
Va salut pe toti!
Sunt fericitul posesor al uni 1.7 h cdti 74kw de o saptamana, si numai bine ca deja am o prima problema! Am fost sa imi cumpar kit.ul de distributie+pompa de apa, si cand sa ma urc in masina sa plec, balta sub ea! Am ridicat capota si in vasul de expansiune mai era un deget de antigel. Am verificat toate conductele/furtunele asa fugitiv, dar nu mi.am dat seama de unde scapa...in bord pe consola a tot aparut mesajul "kühlmittelstand". Din cautari multi au zis ca ar fi senzorul din vasul de expansiune prajit, dar acum parca se leaga ceva...
cv02gen
- Mesaje scrise: 2
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
- draghici gabriel
- 1 mesaje
- din 13 Jan 2018
- Insignia 2009 A20DTH
draghici gabriel
- Cont inregistrat: 13 Jan 2018
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Verifica joja la ulei...daca ai spume si granule gen zat de cafea..e de rau...adica sfarsit groaznic. Daca uleiul de pe joja are aspect normal...e groaza fara sfarsit: trebuie sa cauti locul pe unde ai pierdere: furtune, pompa de apa, radiator racire, radiator habitaclu..etc. Probleme mai dese sunt la furtune...in zona EGR, termostat.
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Pierd antigel foarte incet, cam 1 deget pe luna. In septembrie am schimbat pompa de apa veche cu alta noua SKF si parca de atunci a inceput sa piarda.
In rest nu vad pe unde poate pierde, dar nu este exclus sa fie noua pompa. Ce altceva mai poate fi?
Daca o duc la service ei cum o verifica, avand in vedere ca pierde foarte incet.
Mersi
Mersi
- catalin2001
- 7 mesaje
- din 23 Jul 2009
- Corsa 2005
- Mures
catalin2001
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salutare tuturor,
In noiembrie am schimbat garnitura la baia de ulei, deoarece din cate mi-au spus mecanicii, pe acolo pierdea ulei. Cert este ca a trebuit demontat totul ca sa ajunga la baia de ulei. Dupa ce a montat totul la loc, am inceput sa vad cativa stropi de antigel pe cutia de viteze. Au inceput "investigatiile" ba era garnitura de la EGR, ba era garnitura de la filtrul de ulei, le-au schimbat pe amandou in continuare picura antigel. Mi s-a spus ca e garnitura de chiuloasa, si scapa stropi de antigel pe acolo. Refuz sa cred acest raspuns cu atat mai mult cu cat nu pierd antigel intr-o cantitate semnificativa, ci cativa stropi, iar simptomele unei garnituri de chiuloasa defecte nu le am. Am un Opel Corsa C Z10XEP din 2005. Daca va rog sa ma sfatuiti, cam ce alte cauze posibile ar putea fi.
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
Am gasit problema, pentru cei interesati.
Piesa 19, 20 de aici https://opel.7zap.com/en/car/a04/f/0/28-2/#19
si piesa 27 de aici https://opel.7zap.com/en/car/a04/f/0/21-2/#27
Iei fopel, abia astepti sa te intorci la service! Oare ce ce surpriza imi mai pregateste... ))
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
catalin2001 a scris:Salutare tuturor,
Te-au pacalit sau sunt prosti ca noaptea.
Mai este si varianta ca tu sa nu stii ce este baie ulei, care este garnitura.
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,135
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Pentru posesorii de z16xer si z18xer: Inlocuiti preventiv teava care duce antigel de la corpul termostatului la clapeta de acceleratie. E o teava de PVC care in timp devine casanta si se sparge. A mea a cedat dupa 11 ani, dar ma mir cum a rezistat. La demontare s-a rupt in 5 bucati, era complet coapta. Putea sa se sparga oricand.
Piesa originala are codul GM 55559352 si costa 150 RON.
Se poate improviza un furtun daca vi se pare scumpa.
https://www.drive2.com/l/468166004866810211/
- mesarosiud
- 1 mesaje
- din 24 Feb 2018
- Corsa 2001 Y17DT
- Cluj
mesarosiud
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2018
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2016
Salut.
Am inceput sa pierd antigel pe la furtunul care iese din termostat si merge spre motor, si anume acesta din poza : http://prntscr.com/jvng6w
Stie cineva ce cod are ?
Corsa C 1.3 CDTI cod motor Z13DT
- alinpiticu
- 13 mesaje
- din 25 Apr 2017
- Signum 2005 Z19DTH
- Germania
alinpiticu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 25 Apr 2017
