  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2018
Buna dimineața. De curând am achizitionat un opel astra h 1.7 cdti 59kw si am urmatoarele intrebari.
1.Modelul ce l-am achizitionat nu are ESP, cel putin in bord la contact nu apare si pe zapada nu se aprinde nimic. M-ar interesa sa stiu daca se poate monta Esp si cam la ce costuri ar fi.
2. Modelul are 80 cai, se merita sa-i mãresc puterea pana la 100 cai?
3. Pot sa-i pun orice modulator fm doresc?
4. Azi dimineata mi-a aparut in bord low beam, oare s-o fi ars un bec ca n-am apucat sa mai verific.
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
Se poate monta Esp. Schimbi pompa de Abs, Cim, se monteaza senzor yrs
Merge f. bine remapat la 100 cp .
Poti pune modulator.
Ai bec faza scurta ars.
Veste buna: are volanta simpla si turbina cu geometrie fixa, bune amandoua.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc frumos de rãspunsuri. Cam la cat se invarte ESP-ul cu tot cu manopera? Si puterea adaugata nu aduce uzura mai multa motorului?si la ce pret se invarte si chestia asta daca stiti.
Kitul de Esp de la dezm. ajunge pe la 1000 lei cu montat cu tot. Depinde la cine il faci.
Motorul tau e identic cu cel de 101 cp, difera doar turbina si softul asa ca n-are nici o problema daca- l duci in 100 cp.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
I-ar consumul ? Creste ? sau ramane acelasi ?
Inca o intrebare. Oare cum as putea face ca masina sa-mi indice ' RANGE-ul ' corect. Parca 1km il calculeaza ca si 2-3.
Daca pastrezi stilul de mers, consumul scade.
Cu range-ul e mai complicat. Fa consumul plin la plin si vezi daca bate cu ce arata BC.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
Ok, multumesc de raspunsuri. O sa fac un plin cat de curand si am sa testez. Cam ce probleme au Astra H de regula ?
Asta de 1.7 are boala alternatorului turbat. Pompa de vacum e montata pe el si cand nu te-astepti intra ulei in puntea de diode.
Mai pica Cim-ul uneori si regulatorul de presiune de pe rampa injectoarelor.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
Mai are un fluierat cred ca ii de la turbo. Nu ii tare doar cand accelerez si in timp se amelioreaza. De obicei il aud bine dimineata cand o pornesc sau cand ii rece motoru.
Are putina uzura turbina. E normal. Se potriveste de pe Astra G 1.7 cdti. Cat timp nu papa ulei, las-o asa.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
Ok, multumesc. Cam la ce pret se invarte o turbina?
400-500 lei.
Daca face doar la rece, nu e cazul sa umbli laea.
  • Bogdan034i
  • Mesaje scrise: 10
Ok, multumesc de raspuns😊
  • SMihai-Ionut
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2018
Salut, la mine turbina pierde ulei pe evacuare, ce îmi recomandați, sa o recondiționez sau sa cumpãr alta, am vorbit cu cei de la turbo Tec România dacã ii știe cineva și îmi vând turbina noua Mitsubishi cu cea veche la schimb pt 1500 lei, se merita calitativ vorbind?
Vezi ca e reconditionata nu noua.
Eu zic sa cauti la dezmembrari, cu proba si garantie. Te duce pana in 700-800 lei.
Daca ai motorul de 80 cp, se potriveste si de la Astra G.
  • popa marce
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2015
as vrea sa stiu la un opel astra h 101 cai an 2005,unde intra aceea mufa portocalie din imagine.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,757
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Posibil sa nu intre nicaieri, in functie de dotarile masinii.
  • IBotezatuD
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2022
Salut, am un Opel asta h 1 6 benzina, mașina arata foarte bine și motorul nu are semne de uzura (215000)km știu ca opel mãnâncã ulei mult, dar al meu intr o sãptãmânã cere un 1 de ulei, problema e ca are soft de la 77 de cai și acum are 105, sa fie problema asta?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
1. La 215000 Km, ma indoiesc ca nu are semne de uzura.
2. Inteleg ca "cere" 1 Litru de ulei pe saptamana, dar nu stim ce fel de ulei si mai ales ce inseamna o saptamana, in Km si/sau ore de functionare.
3. Treaba cu softul de 77 care acum are 105, chiar nu am inteles-o, insa, pe Astra H, motoare aspirate de 1.6, eu stiu ca au fost doar de 105cp si 115cp. De unde ai scos tu acei 77? Oare nu amesteci mere cu pere? Adica 77Kw inseamna fix 105cp.
  • Mesaje scrise: 7,409
IBotezatuD a scris:Salut, am un Opel asta h 1 6 benzina, mașina arata foarte bine și motorul nu are semne de uzura (215000)km știu ca opel mãnâncã ulei mult, dar al meu intr o sãptãmânã cere un 1 de ulei, problema e ca are soft de la 77 de cai și acum are 105, sa fie problema asta?
Mai rar așa exprimare varzã, cel puțin dpdv tehnic, pe alocuri și logic. Cu argumentele prea-bine evidențiate, deja, de colegul @sebage...
