  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Multumesc Tiaz,stau linistit!
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 349
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
de ceva timp dimineata la prima pornire se auzea un zgomot ca un fasait/suierat din zona curea accesorii.
cureaua avea 123 000 km si oricum era programata pt schimb.
cand am data jos cureaua am constatat ca si rola de la intinzator avea un huruit cand o invarteai cu mana. ulterior am schimbat si rola.
asa ca la schimbarea curelei, e bine sa aveti si rola pregatita, ca sa nu umblati de 2 ori in acelasi loc.
dupa inlocuire curea+rola, am scapat de zgomotul enervant.
  • misu76
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2015
Din pacate am aceiasi problema ca cea relatata de nika_xs si anume zgomot in zona curelei de accesorii.Mentionez ca i-am schimbat pompa de apa si rola intinzatoare dar zgomotul persista.Poate intre timp s-a mai lovit cineva de problema respectiva.....
  • deleted-11511
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
si la mine e la fel - se aude un vuiet. am schimbat alternatorul si nimic...tot se aude...
  • ionuttan
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2006 1,9cdti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
salutare,eu am motorul z19 dtl de 74kw.101 cai si pe magazine de piese auto apare doua marimi la rola intinzatoare respectiv 65/25,5 si alta masura 65/26 incat nici cei de la piese auto nu stiau ce sa imi comande asa ca mau indrumat sa o dau jos si sa o masor.daca stie cineva care este masura buna astept un sfat ,multumesc.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Oricare. 25.5 sau 26 e latimea rolei, iar in cazul asta 0.5mm nu conteaza
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
salut ....zgomotul este pe astra h z16xep ...am demontat cureaua accesorii ca sa o elimin din discutie .
se aude de la cureaua de distributie si banuiesc rola de ghidaj...voi ce parere aveti....poate fi pompa de ulei?
Ps i am dat cu putin spray pe langa rola atat cat am putut ajunge si cateva secunde a tacut
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Salutare
Detin un Opel Astra H cu motor z17dth. De ceva timp am observat un zgomot ciudat (se aseamana cu un rontait) in timpul pornirii la rece si care se manifesta pana cand motorul se incalzeste. Am gasit un mecanic amabil care a venit sa "asculte" zgomotul produs imediat dupa pornirea la rece. Verdictul este fulie alternator care trebuie inlocuita. Ce marca de fulie imi recomandati sa cumpar?
  • LVoicu
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2017
Salut am un opel corsa 1,4 benzina din 98 se aude o huruiala putin intrerupta în partea curelei de accesorii îmi spuneti va rog ce poate fi
  • LVoicu
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Daca citești topicul asta cap coada, iti poti da seama singur de ce e.
Probabil tot rolã intinzator ca la ceilalți..
  • mihaiLopp
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2017
Va salut. Detin de ceva timp un un vectra b benzina. Tocmai ce am rezolvat o problema ce mi-a dat mult timp dureri de cap si anume ecu, m-am ales cu alta. De foarte putin timp se auzea un zgomot in zona curelei de accesorii, un fel de scartait, metalic as putea spune. Azi am lasat putin motorul sa se incalzeasca cand de odata mi-a murit motorul si am gasit pe cureaua de accesorii o ata .
Masina nu mai vrea sa porneasca desii bateria e ok . Atasez si o poza. Imi pare rau daca nu am postat unde trebuie. Cred ca ceva a ramas blocat, E posibil sa fie compresorul clima ? Fulia de la servo se roteste. Ce as putea face?
  • Mesaje scrise: 6,497
Dã cureaua de accesorii jos(tu sau cine se pricepe...) și vezi dacã pornește...Verificã dacã fuliile antrenate de cureaua de accesorii se învârt și dacã produc zgomote, deasemenea și rola întinzãtoare(dacã motorizarea e cea din profil)...
  • cata-M
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
mihaiLopp a scris:Va salut. Detin de ceva timp un un vectra b benzina. Tocmai ce am rezolvat o problema ce mi-a dat mult timp dureri de cap si anume ecu, m-am ales cu alta. De foarte putin timp se auzea un zgomot in zona curelei de accesorii, un fel de scartait, metalic as putea spune. Azi am lasat putin motorul sa se incalzeasca cand de odata mi-a murit motorul si am gasit pe cureaua de accesorii o ata .
Mihai ata acea provine din curea si parerea mea la cum arata cureaua trebuia schimbata de mult.
  • alexx1402
De când a postat acum un an, probabil a schimbat-o.
  • DPop975
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2021
Buna ziua , am un Opel astra 1.7 am avut un scârțâit la cureaua de la alternator dar in momentul in care o turam dispãrea , am cumpãrat un spray pentru curea dar spre uimirea mea acum scârțâie doar când o turez , țin sa specific ca am schimbat și fulia de la alternator și cureaua.
Un mic sfat ?
