- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,539
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
DPascu601
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 13 Jan 2018
DPascu601
- Mesaje scrise: 4
dorukeloo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 02 Aug 2017
DPascu601 a scris:Ok ,multumesc. Am descãrcat manualul si arata un buton dar bordul meu nu are buton pentru clima ci este cu touch screen .😕 Oricum mersi pentru manual este de ajutor am descoperit muuulte lucruri interesante. Incerc sa pun o poza.
Tu ai modelul cu touch screen,diferit fata de al meu care este cu butoane.Butoneaza prin setari ,cu siguranta gasesti daca masina are dotarea asta.Bafta.
- livcro
- 4,539 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Ia vezi aici...e ultimul model de manual..pagina 16
https://www.opel.ro/content/...ro_8_20171106.pdf
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- alexandrucos42
- 1 mesaje
- din 01 Apr 2018
- Zafira 2003
- Tulcea
alexandrucos42
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 01 Apr 2018
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
b97joe
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Insignia 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 09 Feb 2010
Bunã ziua tuturor!
Am citit acest topic si mã regãsesc si pe mine în acest grup. Mai precis, sunt posesorul unui Opel Insignia din 2012 cãruia nu îi functioneazã încãlzirea în sezutul scaunului soferului. La actionarea încãlzirii scaunului soferului, aceasta porneste si se opreste dupã circa 1 minut. Se încãlzeste doar spãtarul scaunului. Mentionez cã încãlzirea scaunului pasagerului functioneazã foarte bine.
Am demontat scaunul si i-am desfãcut tapiteria sezutului ajungând la cele 3 rezistente care sunt legate în paralel. Le-am mãsurat si au urmãtoarele valori; cele 2 de la aripioarele sezutului au câte 15,2 Ohm fiecare, rezistenta centralã are 2,4 Ohm, iar ezistenta totalã a sezutului fiind de 1,8 ohm. Am verificat cu aceastã ocazie si termistorul care are 20,2 KOhm. Am comparat aceste valori(cea a termistorului si rezistenta echivalentã a sezutului) cu cele ale scaunului pasagerului si am ajuns la concluzia cã sunt identice. Am remontat scaunul si am legat un bec de 5W în paralel cu rezistenta sezutului, dupã care am pornit încãlzirea. Becul abia s-a înrosit concluzionãnd cã alimentarea nu este corectã. Pentru a-mi verifica teoria, am fãcut acelasi lucru si la scaunul pasagerului si de aceastã datã becul s-a aprins normal.
În concluzie, marea mea rugãminte este sã-mi dati si mie schema cu circuitul de încãlzire a scaunelor pentru a putea identifica toate conexiunile acestui circuit. Dacã nu va fi vorba de un contact imperfect, atunci de vinã ar fi modulul de încãlzire a scaunelor .
Dacã ajutã cu ceva, VIN-ul masinii mele este W0LGM5EP0C1072058.
Multumesc anticipat si vã doresc o zi bunã.
- 99sit
- 470 mesaje
- din 21 Oct 2013
- Insignia 2018 B20DTH
- Arges
99sit
- Mesaje scrise: 470
- Cont inregistrat: 21 Oct 2013
Salutare,
revin si eu cu problema enervanta ca si la insignia 2014 , nu mai merge incalzirea in scaunul soferului. Bineinteles ca toata vara a mers ;( mai dadeam din greseala pe buton ) acum surpriza nu mai merge. Am pus testerul , si se pare ca e circuitul intrerupt , ma gandesc ca numai pe la spalatorie , a pus unul genunchiul ceva , ca nu imi explic.
Intrebarea mea , este , a mai reparat cineva in ultimul timp rezistentele.â? si daca da , cum? Mentionez ca am scaune piele nappa
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
În mod uzual, la mașini de anul ãsta, e mai greu sã se întrerupã încãlzirea doar ptr cã cineva și-a-nfipt genunchiul în șezutul scaunului: rezistența scaunului este construitã ca o rețea romboidalã, care chiar dacã se întrerupe într-un loc, se afecteazã foarte puțin încãlzirea în acea zonã, aproape insesizabil, pe de altã parte, materialul rezistenței este unul compozit, cu proprietãți mecanice mult îmbunãtãțite fațã de clasica sârmã de nichelinã dela modelele vechi.
Cel mai probabil o întrerupere fatalã se poate produce (doar) la îmbinarea dintre rezistențã și conecticã sau cauza e pe partea de comandã și/sau termostatare...
irina07
- Masina: Insignia 2014 A20DTR
- Cont inregistrat: 24 Jan 2019
dorukeloo
- Mesaje scrise: 48
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Desi e vorba de o Astra J 2.0 CDTI din 2015, consider ca pb e cam aceeasi, scaunele si ansamblul pt incalzirea lui nefiind diferita fata de Insignia.
De aproximativ o luna, am si eu o problema cu incalzirea la scaunul soferului. Cel al pasagerului functioneaza fara pb. Am scaune sport AGR.fara piele.
Nedumerirea mea cea mai mare este, ca nu s-a stricat de tot, dar nu functioneaza tot timpul.
In aprox 40% din cazuri pornesc incalzirea si in max 5sec se opreste de tot.
In aprox 30% din cazuri pornesc incalzirea si intre 15sec si 30sec se opreste de tot
In aprox 30% din cazuri pronesc incalzirea si functioneaza perfect, incluziv setarea pe trepte, adica il las 2min pe tr3 si dupaia setez tr1 si se simte ca se raceste temperatura in scaun in mod corespunzator.
Duminica de ex, nu a functionat deloc, toata ziua, am avut vreo 3 drumuri cu masina, si am incercat de vreo 10 ori, s-a oprit de fiecare data dupa cateva secunde.
Ieri de ex, am avut mai multe drumuri prin oras, si am pornit-o de vreo 7-10 ori, si a functionat de fiecare data perfect.
Nu stiu ce sa mai inteleg. O fi vre-un contact imperfect? De era rezistenta dusa, cred ca nu mai pornea deloc.
Ceva idei?
Ceva idei?
- Stefan8437
- 11 mesaje
- din 04 Mai 2015
- Astra 2005
- Mehedinti
Stefan8437
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 04 Mai 2015
GMadalina
- Cont inregistrat: 25 Jan 2022
