  3. Motoare benzină
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Simptome: din calculator nu am minus la debitmetru
Solenoid turbo
Si senzor temperatura motor,am legat alte minusuri si functioneaza,dar as vrea sa renunt la improvizatia asta si sa vina minus din capculator
Ma poate ajuta cineva va rog?
Cod(uri) eroare:
Model: bertone
An fabricatie: 2000
Cod motor: z20let
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La Z20LET,masa comuna permanenta din calculator exista la MAF(debitmetru),MAP(presiune admisie) si ECT(temperatura motor)..., la electroventilul(solenoid) turbo,masa nu e permanenta deoarece componenta este comandata prin masa...
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Pe tester imi dadea eroare la toate astea am legat alt minus si acum e ok nu mai da eroare
  • big_electro61
Consulta documentatia electrica a acestui motor si apoi mai vorbim...!
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Mersi,eu ce intreb si tu ce raspunzi,
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Repet,urmaresc masa de la debitmetru,sonda temp motor,si solenoid,pana la calculator,verific si nu am masa din calculator,deloc
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Daca scot masa adaugata de mine am erori
  • big_electro61
Vrei,nu vrei,ajungi la ce ti-am spus eu...,documentatie...! Daca tu crezi ca meseria se face dupa horoscop...,e problema ta!
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Frate te intreb ceva si tu imi spui altceva?ma poti ajuta cu o parere sau nu?
  • big_electro61
Cu regret,eu nu-ti pot spune ce vrei dumneata sa auzi...,eu m-am uitat in documentatie si am vorbit in cunostinta de cauza! Ce faci dumneata la masina,e problema dumneata! Stiu o sumedenie de lautari care cinta dupa ureche...,asta e!
  • mikeviteazu
  • Mesaje scrise: 9
Am inteles nu te procepi ...ok mersi mult
  • big_electro61
big_electro61 a scris:La Z20LET,masa comuna permanenta din calculator exista la MAF(debitmetru),MAP(presiune admisie) si ECT(temperatura motor)..., la electroventilul(solenoid) turbo,masa nu e permanenta deoarece componenta este comandata prin masa...
Eu am scris informatiile dupa ce am consultat documentatia intregului management(calculatorul motorului) Z20LET...,recomandarea a fost sa o consulti si dumneata si sa o folosesti,in cunostinta de cauza,daca poti...! Eu am consultat Opel-tis si Autodata...,dar daca dumneata consideri ca nu ma pricep...,asta e!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Lipsa comenzii de masa pe electroventilul de turbo este efectul si nu cauza,masa permanenta pe el ducand la imposibilitatea reglarii presiunii.Colegul care "nu se pricepe" v-a explicat destul de clar unde trebuie sa fie masa permanenta si unde nu trebuie sa fie.Din ce ati descris probabil aveti un pin oxidat in mufa de la ecu sau ecu defect!
  • big_electro61
Multumesc pentru confirmare...,cred ca era nevoie! Unii si realitatea o accepta greu...!
  3. Motoare benzină
