  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Buna ziua
Scriu si eu aici pentru ca nu am gasit in alta parte ce am patit.
In urma cu doua saptamani am plecat la supermarket masina a pornit am ajuns acolo am stat 20-30 min. sa mai pornesca pace, masina da sa porneasca, invarte motorul dar nimic. Am dus-o tractata la service au pus tester injectoare, reparat injectoare, pus tester de vina pompa de presiune, schimbat pompa(noua) a mers 10 minute, pus tester iar spune ca pompa este de vina pe tester. In momentul de fata face ca atunti cand am ramas in parcare la supermarket. Cei de la service nu stiu ce mai are masina. Bujii schimbate acum un an tastate -bune, baterie schimbata anul trecut testata-buna. Nu am impins-o sa o pornesc sa fie sarita de la punct. Am dus-o acum la un pompagiu sa vad ce zice si acolo. Spune mecanicul ca da motorina pana unde este incercuit cu galben. Multumesc pentru eventuale pareri si sfaturi. 😳
  • Mesaje scrise: 7,042
Daca nu spui ce erori ai pe motor, doar mama Omida poate sa-ti zica ce are.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
pus tester iar spune ca pompa este de vina pe tester, masina cu cheie, alte erorii nu stiu sa-mi spus
Daca ai pus pompa noua, n-are cum sa fie tot pompa.
Sa-ti zica ce coduri de eroare apar prezente pe ECU.
Sau schimba mecanicul.
  • marius3113
  • Mesaje scrise: 219
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2016
Salut! A facut test si pe pompa din rezervor? in sensul ca scoate conducta din filtrul de motorina prima dinspre motor e cea mai vizibila, baga un furtun in filtru in locul conductei scoase, da cheie dar fara sa porneasca motorul motorina trebuie sa curga cu acelasi debit timp de 15 secunde sau mai mult nu stiu exact , daca are sa curga la inceput cu debit mare apoi debitul se micsoreaza e de vina pompa din rezervor,ori e infundat ori e pe duca. Alta varianta este rampa de presiune ceea ce ai marcat cu galben,in partea stanga cum te uiti la motor e senzor de presiune rampa iar cel din dreapta e Regulator presiune injectie e pe rampa , acesta are un filtru foarte fin acolo eu am gasit span si mizerie , datorita pompei de inalte presiune care tu ai schimbato , eu doar am inlocuit tot setul de garnituri la ea pentru ca imi curgea. in alta ordine de idei sa se verifice alimentarea de unde pleaca pana la rampa, e posibil sa fie si bobina de inductie sau Unitate de control, bujii incandescente e o chestie albastra langa baterie, am mai discutat cu un coleg de pe forum care la fel avea probleme si a cumparat regulator de presiune degeaba pana i-am spus sa verifice pompa de inalte si aia a fost . La tine sa nu fie dceva din ce ti-am enumerat. Cu reparatul injectoarelor e loterie .
Succes!
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Buna ziua
Verificat masina la pompagiu totul este bine din punctul lui de vedere ca meserias, problema ar fi instalatia electrica(rozatoare) masina tinuta in fata blocului sau computer. Am luat masina si am dus-o la reprezentanta Opel sa vad ce spune si acolo, daca nu 2 litri benzina si cine ma ajuta cu un foc !
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc marius3113 pentru sfaturi.
  • marius3113
Cu rozatoarele am avut si eu probleme mari chiar foarte mari si am cositorit lipit mi se aprindea in bord pom de craciun, au ros cablu de la comptedor la abs mi-a facut scurt si in bord votezometru mi se dãduse peste cap si nu isi rrevenea asta vara cand am schimbat kit distributie si ambreiaj am verificat sii lipit tot ce au rros jivinele,in regie proprie am facut tot.stiu ce vorbesc cand stiu ce am reparat eu fara a o duce lla service.
Bafta
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc. Cu rozatorele sunt vorbe si computer, sa vad luni sau marti ce spun(ce gasesc) cei de la Opel din ce cauza nu mai porneste.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Buna seara
Apropo de corsa mea, dintr-o prima estimare la reprezentanta Opel este calculatorul, mai au una in serice aceleasi simptome le are si la fel calculator o mai verifica maine si vede daca suta la suta este calculatorul. Unul nou 1200 euro cica.
  • Mesaje scrise: 16,458
Calculatorul este sub grila stergatoare, gaurile de scurgere a apei se infunda cu mizerie si el nu este submarin deci crapa.
Si alte marci au pozitionat acolo calculatoare si unele se vor masini nu ieftineli de Opel.
Ingrijirea si intretinerea masinii nu inseamna spalat, parfumat etc.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Da multumesc pentru raspuns ,,dancuciurean'', calculatorul este de vina problema ca nu gasesc SH pe cod iar nou este undeva la 1500 euro.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Se mai pot repara aceste calculatoare sau SH ?. Nou am gasit la 4477 ron !
Gasesti s.h. la 600-900 lei.
Se programeaza relativ usor daca ai car-passul masinii tale si noul Ecu e resetat sau vine cu cod.
Posteaza aici seriile de pe calculatorul tau sau pune o poza clara cu eticheta lui.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Am cautat si nu gasesc cu acest cod 55568385, am zis sa chem pe cineva(meserias care a mai facut) sa vad daca il poate repara. Pe pieseauto.ro am gasit unul dar a fost dat. Ce nu am mai spus ca la reprezentanta Opel am mai dat de o masina la fel 1.3 dtj corsa d cu aceia-si problema de calculator motor. Multumesc pentru sfaturi
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Ce mi-a dat ca si serii le am in masina pentru meserias in seara aceasta sau maine le pun sau daca desface calculatorul si zice ca il poate repara am sa fac poza la eticheta de pe capac, de la repr. Opel a spus ca dupa codul de mai sus(important) sa caut alt calc. motor. Multumesc
Ai mesaj.
Vezi daca e resetat sau are codul.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Buna seara
Sunt bucuros ca a venit specialist in reparat de calculatoare motor, desfacut calculator de pe masina si surpriza nu este codul care mi l-au dat de la reperz. Opel este altul. 😳
Sa zici merci.
E plin google de modelul asta. Vezi sa aiba car-pass.
  • eddytoia
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc, masina este cumparata din tara de la reprezentanta Opel si normal(era sa il arunc anul trecut) am toate actele si car pass. Meseriasul cand a pus testerul lui a spus ca lui nu-i da erori pe calc. dar la luat sa-l testeze in casa(are teste,scule etc. de sute de euro nu ma pricep).
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
