  3. Vectra B
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare ,am in familie un x18xe la care mai meșteresc și eu din când în când ,de curând am demontat caloriferul de cãldurã și am schimbat cãrbunii la aeroterma ,acum doua zile s a aprins chekul la bord ,a fost cu ea la tester și...eroare p0340 camshaft incorect signal (boala ei de când am luat mașina ).Cunostinta noastrã cu testerul a umblat la fire și a vãzut cã ecranajul senzorului era în aer ,adicã lipit cu banda de celelalte trei cabluri,acum Luminati mã și pe mine UNDE trebuie sa intre acel fir ?cablajul care pleacã din ecu are patru fire și senzorul are trei pini ,am tot cãutat pe net nu am gãsit nimic,multumesc anticipat.
  • mihai_8230
Nimeni?
  • Mesaje scrise: 6,553
Pãi, dacã e ecranaj, se leagã la masã(-), zic...
  • mihai_8230
Adicã la pinul 2 de pe senzor ? Am cãutat pe net și așa am vãzut cã firul care vine la pinul 2 al senzorului este masa ,așa e ? Ms
Acel fir îl poți pune la masã oriunde, pe motor, la un șurub dedicat (sau nu), atașându-i un papuc cu gaurã ...
  • mihai_8230
Azi de dim am schimbat senzorul ax came fara nici un efect ,nu am curent la mufa ,am verificat continuitatea firelor pânã la ecu și sunt ok ,problema e cã am 12.5 v pe toți pinii la masa ,nu mai înțeleg nimic...reprezentanta scrie pe mine
  • iceman61
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2014
Un senzor bun te costa ( cam 350 ).
  • mihai_8230
Am înțeles cã tb senzor vdo ,dar curent la mufa ioc,la reprezentanta mi au spus cã e de vina calc ,dar eu am probat cu altul și la fel ,o las așa ,tata face 5000 km pe an ,merge și așa ,nu am incotro
  • iceman61
  • Mesaje scrise: 42
Incearca sa resetezi calculatorul prin deconectarea bateriei 10 secunde. Poate merge?
Senzor cred ca am pus Bosch, nu mai tin minte dar pot sa caut.
  • mihai_8230
Nu am ce sa resetez ,am incercat sa o șterg din tester..nu merge
  3. Vectra B
