  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2017
Salut sunt membru nou si as dori daca se poate sa imi lase cineva schema electrica la un astra h din 2004 varianta scurta pe inchiderea centralizata..
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Sper sa te ajute:
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
multumesc !
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
un link pt tis2000?Very Happy
  • olarubogdan
  • Mesaje scrise: 18
salutare..am o intrebare ..am schimbat firele la burduf la un astra h din 2004 si dupa aceasta operatiune nu mai functioneaza nici o usa am conectato la opcom si calculatorul masini recunoaste toate usile deschise desi ele sunt inchise oare ce o fi?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca inainte sa umbli nu facea asa, inseamna ca ai gresit ceva, mai verifica odata sa nu fi amestecat firele.
  • Miltiades87
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Salutare !
Nu mai merge sa blochez usa soferului din telecomanda . Din cheie merge normal. E o chestie sesizata astazi, pana acum nu am avut probleme. De la ce ar putea sa fie?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
poate nu iti vede usa inchisa. daca usa nu e inchisa, nu se poate actiona inchiderea centralizata.
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2018
Salutare !
Am si eu o problema, imi ramane martorul de la usi aprins si cand plec începe sã bipãie (toate usile închise, hayon închis si ușa de la rezervor inchisa)... Nu stiu ce sa ii mai fac. De la ve ar putea fi?
Cand apasã sa o închid din telecomanda imi ramane becul de la numãr aprins...
Ai fire rupte in manșonul dintre stâlpi și uși.
Poate completezi la profil modelul de mașina și locația.
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Se pot rupe asa dintr-o data? Singure?
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Martorul s a stins singur fãrã sã ii fac ceva. Nu stiu de la ce sa fie. Este posibil sa fie de la CIM?
  • svasile
Verifica firele in burduf la usa stanga spate, daca nu este niciunul rupt revii.
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Am verificat stanga fațã, nu este nimic rupt. Am verificat stanga spate, nu este nimic rupt (si toate firele sunt albe pe spate). Si am verificat si La hayon si nu este nimic rupt ! Si acum iar imi apare martorul in bord....
  • svasile
Daca toate firele sunt albe inseamna ca acolo s-a umblat, eu acolo as insista sa gasesc problema(verifica continuitatea intre cablajul din stalp si mufa din usa).
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Zici sa desfac toata ușa de pe spate? (app pe ușa aia nu imi functioneaza nici boxa, deși boxa este funcționalã am incercat.o la o combina)
  • Mesaje scrise: 6,510
Pânã a desface panoul ușii, poți încerca sã tragi ușor de firele alea albe, poate ai noroc sã descoperi unele secționate/întrerupte...Pe urmã, vezi tu cum le repari, cu sau fãrã ușã desfãcutã...
PS
Acolo s-a mai umblat, cineva a mai fãcut o reparație, motiv ptr care firele sunt toate albe, pe original fiind culori diferite...
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Chestea este ca masina asta cred ca a fost fãcutã la comandã si ma gandesc ca de aia sa fie albe. Si nu gasesc masina la fel ca asta nicãieri...
Am vãzut alta treaba mai devreme cand am fost sa citesc niste erori cu pedala, am observat ca daca închid toate usile si o las asa fãrã sã o închid din telecomanda se stinge martorul din bord. Dupã ce apas pe telecomanda sa o încui mi se aprinde martorul in bord si becurile de la numãr...
  • svasile
Tu, daca vrei faci ce iti spunem, daca nu poti sa crezi ca masinile facute la comanda au toate firele albe.
Ti-am raspuns si pe privat.
  • CMarinLiviu
  • Mesaje scrise: 17
Ai avut dreptate cu firele, dar problema nu a fost pe stângã spate, ci pe dreapta spate. Multumesc frumos
