MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Feb 2018
Simptome: Salut. Am si eu o problema cu dezaburirea de ceva vreme si nu i-am dat de cap deloc. Am un Opel Astra G climatronic electric, pornesc dezaburirea la parbriz si nu dezabureste,nu baga aer decat putin pe mijloc.Baga foarte tare caldura doar pe pozitia de jos de la picioare. Tin sa mentionez ca am schimbat filtru de polen recent,am verificat clapeta de recirculare si functioneaza. Am fost la reprezentanta la Opel si nu am rezolvat nimic,am fost la mecanicii si tot degeaba. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat,sau daca are cineva idee de la ce ar putea fi va rog sa ma sfatuiti. Va multumesc pentru timpul acordat.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16XE
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16XE
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
La astra H, banuiesc ca si la G, se da peste cap sistemul de control al climei, cand ai bateria slaba. Eu am patit de doua ori si pentru ca am uitat de figura, a doua oara am demontat motorasele de la climatizare....degeaba. Rezolvarea a fost punerea la redresor a bateriei. Cand ai porniri dese si parcurgi distante scurte, atunci trebuie sa reincarci bateria pe redresor o data pe luna. Cand bateria e slaba, motorul porneste, insa curentul alocat climei se scurge spre demaror.
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru sfat George,am vorbit cu cineva sa pun bateria pe un redresor si am sa verific daca va functiona. Tocmai am aflat ca la Astra G problema din climatronic ar fi tija de la clapeta de directie a pozitiei,ceea ce inseamna ca trebuie dat bordul jos...am sa verific si revin cu detalii daca rezolv problema doar din redresor.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
george_slz a scris:La astra H... Cand bateria e slaba, motorul porneste, insa curentul alocat climei se scurge spre demaror.
Intradevar,e "slaba" rau bateria,daca asigura pornirea motorului...! Daca ar fi ceva real,s-ar aprinde martor in bord la airbag,ABS,ESP,etc. deoarece orice calculator care "sufera" de tensiune de alimentare redusa("slaba") ar genera cod de eroare specific acestei situatii...! Verificarea erorilor pe calculatorul climei poate elucida daca este o problema de tensiune joasa(sub prag minim admis)... Cu testerul se poate vizualiza functionarea motorasului ce actioneaza clapetul de dirijare aer parbriz(dezaburire),unde daca motorasul functioneaza dar la pabriz nu ajunge aer ventilat,inseamna ca e o problema de transmisie a miscarii de la motoras la clapet...
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
big_electro61 Multumesc pentru sfat. Am fost inapoi la reprezentanta la Opel si tocmai am aflat ca toata problema este dincolo de bord la clapeta ce directioneaza pozitia de aer,posibil tija rupta sau blocata. Va trebui sa dau bordul jos sa verific,ceea ce inseamna ca am cam mult de munca si un cost de reparatie ridicat. Multumesc oricum pentru sfat.
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
MariusLrT
- Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru sfaturi,am rezolvat problema foarte simplu si fara a mai plati ceva, am dat bordul jos cu inca 1 prieten si aveam tija scapata de la pozitionarea de aer,cand dadeam pe parbriz ramanea pe picioare,am pus tija la loc si acum numai am probleme.Cat despre service-uri mare grija ca multi isi spun parerea si defapt alta-i plata,la cate service-uri am fost toti mecanicii au avut pareri diferite si daca le-as fi ascultat m-ar fi costat scump..
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- george_slz
- 547 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
Probabil ai dat jos doar capacul de sub volan si capacul de la picioarele soferului. Si eu am incercat sa dau jos roata alba si nu am reusit sa desprind tija de la clapeta de la parbriz. Orice e posibil, iar eu cand am incercat sa rezolv problema cu aerul de la parbriz, am pus ce e mai rau in fata: ruperea sau desprinderea tijei de gidaj, iar in final, dupa ce am demontat capacele "mentionate mai sus", nu am gasit nimic desprins. Dupa cateva teste cu motorasul de gidaj, si dupa zeci de verificari ale functionarii rotii albe, motorul nu a mai pornit. In alt caz bateria era pe duca si nu mai se potriveau comenzile climei cu ceea ce iesea pe gurile de ventilatie. Rezolvarea a fost deconectarea bateriei si reincarcarea ei. Clima are un banal switch mecanic care da informatii legate de pozitia clapetelor, nefiind necesara o recalibrare cu op com. Este vorba de un sant pe extremitatea discului alb, care face sa se deconecteze un switch cu rola cand ajunge rola in santul rotii.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- mituionradu
- 13 mesaje
- din 02 Mai 2013
- Astra 1997 F830022
mituionradu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997 F830022
- Cont inregistrat: 02 Mai 2013
george_slz a scris:Probabil ai dat jos doar capacul de sub volan si capacul de la picioarele soferului. Si eu am incercat sa dau jos roata alba si nu am reusit sa desprind tija de la clapeta de la parbriz. Orice e posibil, iar eu cand am incercat sa rezolv problema cu aerul de la parbriz, am pus ce e mai rau in fata: ruperea sau desprinderea tijei de gidaj, iar in final, dupa ce am demontat capacele "mentionate mai sus", nu am gasit nimic desprins. Dupa cateva teste cu motorasul de gidaj, si dupa zeci de verificari ale functionarii rotii albe, motorul nu a mai pornit. In alt caz bateria era pe duca si nu mai se potriveau comenzile climei cu ceea ce iesea pe gurile de ventilatie. Rezolvarea a fost deconectarea bateriei si reincarcarea ei. Clima are un banal switch mecanic care da informatii legate de pozitia clapetelor, nefiind necesara o recalibrare cu op com. Este vorba de un sant pe extremitatea discului alb, care face sa se deconecteze un switch cu rola cand ajunge rola in santul rotii.
Buna ziua si pana la urma cum ati rezolvat problema ca aceiasi problema o am si eu.VA MULTUMESC
- sebage
- 2,480 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,480
