- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- dandobre
- 754 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 754
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
Va cer parerea intr-o problema aparuta de aprox 2 saptamani la masina... motor y20dth 2003.
Cand temperatura scade sub 0 grade porneste perfect, se subtureaza si moare, apoi la a doua cheie porneste imediat, dar se tureaza pana la 1100 de ture cateva secunde.
Vreo idee cam ce as putea verifica?
Banuiesc ca daca era vorba de dezamorsare nu mai pornea decat foarte greu la a doua cheie.
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- dandobre
- 754 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
dandobre
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
rolando
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2014
szindobel
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 21 Feb 2017
dimineata nu pornea,,, bujiiile tot in regula
am luat o pompa deamorsare,, am montat,,am dezamorsat
a dat sa porneasca,,dar sa oprit,,
am dat din nou ,,cu pompa .si am observat ca picura la furtunul de retur care intra la pompa de injectie
am taiat din furtun,,dar tot picura,,
sa fie furtunul de vina:?
multumesc,
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
posibil ceva probleme mecanice in pompa sau dezamorsare daca in timpul ala de 1 minut are relanti cu fluctuatii si instabil dand sa moara...
szindobel
- Mesaje scrise: 11
DVoic
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 24 Apr 2020
Am pus furtuna pe tur si retur transparente și am vãzut ca are bule de aer și pe tur si pe retur dupã ce am vãzut ca are aer am desfãcut turul și returul și lueram bãgat pe amândouã în bidon de 2l motorina și merge bine nici o bula de aer nu se dezamorseaza nu se mai oprește în sarcina deci eu cred ca ponpa sau injectoarele nu au nici o problema cred ca filtru sau instalația pana în rezervor ar fi problema de acea va întreb și pe voi ce credeți dacã din bidon merge bine pe partea de injecție nu ar fi nici o problema
DVoic
- Mesaje scrise: 3
Întreb deoarece pe instalația ei pe tur bulele de aer mergeau invers cãtre filtru nu cãtre ponpa și pe retur mergeau cãtre rezervor dar cu motorina din bidon nu mai avea nici o bula de aer nici pe tur nici pe retur am inteles de la un mecanic ca sar putea sa isi faca vid in rezervor specific ca pe testar are presiune Bunã și pe injecție și pe turbo
DVoic
- Mesaje scrise: 3
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- FMirceaMariusFurdui
- 1 mesaje
- din 14 Feb 2021
FMirceaMariusFurdui
- Cont inregistrat: 14 Feb 2021
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
RHaz
- Cont inregistrat: 08 Nov 2024
Mașina se oprește în mers, și pornește după doar in viteză sau ajutată cu spray, după merge bine pornește la prima cheie chiar și dimineața dar după o perioadă iar face acest defect.
Suspectez o pierdere de motorină deoarece când s-a oprit ultima dată am văzut că filtrul nu era plin de motorină iar furtul de tur când l-am scos era gol.
Pe furtunul de tur am deja o supapă de sens pe care am și schimbat-o, iar furtunașele de retur și T-urile au fost înlocuite toate, aveți idee ce să mai verific sau să fac?
Nu am nici un martor aprins în bord, și pare ca sistemul se dezamorsează după 15/20km.
