- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
- Zafira 2001 Y20DTH
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Feb 2018
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
spune mai multe amanunte, -> a mers inainte sau asa ai cumparat-o (cu probleme la pornire),
- cum s-a intimplat,
- ai verificat sa nu fie dezamorsata,
- iti intra bujiile in functiune,
- ai avut martori aprinsi in bord,
- nu invirteste electromotorul suficient de tare etc..
de obicei daca e calculatorul pompei atunci aveai eroare stocata.
nu inteleg, ai pus testerul si nimic - adica ce? nu se conecteaza testerul la calculatorul masinii sau nu citeste nici o eroare stocata?
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
da, e posibil sa se dezamorseze. poti sa desfaci filtrul de motorina si sa vezi daca mai ai motorina acolo. atentie sa nu pierzi garniturile sau sa nu le ciupesti la montaj. sincer, fara test e dificil de zis, astea sint niste verificari minime pe care poti sa le faci in lipsa de altceva...
verifica si sigurantele, mai ales cele mari din tabloul din compartimentul motor - ala de linga baterie, spre parbriz, vezi mufele de pe acolo sa fie bine infipte poate ai noroc.
poate mai zic si alti colegi cite ceva...
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
daca nu ai motorina in filtru baga-i cu o sticla, ar trebui sa o ia, daca dupa aia cind opresti se dezamorseaza iar atunci se pune o supapa unisens pe conducta, sa nu mai fuga motorina in rezervor, asta-i mai ieftina solutia si temporara, trebuie reparata pina la urma pompa de injectie, acolo e supapa care prin defectarea ei da dezamorsare. vezi ca mai sint subiecte pe forum despre dezamorsare, scrie si tu sus in dreapta la "cauta" si mai citeste pe acolo, poate te lamuresti mai mult.
ca proba pentru dezamorsare am inteles ca e parcarea cu botul masinii in sus, daca nu mai porneste apoi atunci e clar si pina rezolvi ar trebui sa parchezi cu botul in jos ca sa nu fuga motorina in rezervor.
mai zi-mi ceva - care e martorul aprins din bord, ce semn e pe el?
pune-i si motorina suficienta in rezervor, poate ai avut prea putina si a tras mizerie de pe fund (daca zici de martorul ala de la combustibil)
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 27 Feb, 2018 6:04 pm
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- vezi ca pe pagina de start e sectiunea "probleme tehnice -> sistem racire si acolo ai subiectul "MARTOR CU STELUTA APRINS", sint vreo 8 pagini, poate gasesti ceva care se potriveste la tine.
eu nu cred ca martorul asta e cu pompa de injectie, la asta cred ca se aprinde masinuta cu cheie.
colegii zic ca daca ai martorul asta aprins sigur ai eroare stocata care apare pe tester.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- bibu16v
- 7,409 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,409
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
ar putea sa fie dezamorsare, poate sa fie pompa dusa sau bateria slaba, poate sa fie orice. i-o sistematic si pune eventual poze cu martorii aprinsi in bord si cu codurile de eroare de la diagnonza. succes
- Ionutz brasov
- 10 mesaje
- din 27 Feb 2018
Ionutz brasov
- Mesaje scrise: 10
