  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ionel2017
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
Simptome: buna ziua,de cateva zila am probleme cu un astra h 1.7 diesel,dupa doua rotatii de volan stanga sau dreapta incepe sa mg greu si pompa servo tremura foarte tare,volanul mg greu la parcari.lichidul e ok.daca cineva a mai avut aceiasi problema poate ma ajuta si pe mine.multumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor:
  • GVasile103
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2017
Ionel , aceleasi simptome le am si eu de cateva zile la un opel astra h 1.7..am inlocuit pompa de servodirectie cu una sh si imi face la fel , problema pare sa fie din caseta ( parerea celor de la service ) ..ai reusit sa gasesti cauza ?
  • CosCostin
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
GVasile103,sunt ca si tine,posesor de Astra H 1.7 CDTI,74KW,101CP,(L48),hatchback, fabricatie,Dec. 2004 si eu am o problema cu pompa de servodirectie.In sensul ca nu mai functioneaza servo,asadar trag de volan,de transpir. Smile)) Imi pierde uleiul hidraulic si am fost la un Service,cica smecher pe probleme de pompe si casete de directie (TUREAL - in Giulesti / Str. Artarului 49) si aia de acolo au suit-o pe elevator ,dupa care mi-au zis ,,domnule,nu aveti probleme la caseta de directie,ci pompa de servodirectie,este problema.'' Ca sa o schimb la ei,m-ar fi costat (dupa cum ziceau ei),2.900 lei.Nici nu am mai intrebat daca o pompa noua sau una SH.La asemenea ''SCOR'',nu ma mai interesat. Sad .Ideea este ca nu mi-au spus nici daca au vazut semne/urme de ulei (hidraulic - verde) curs pe la caseta / burdufuri,ori pe la pompa de servo,sau la conductele ce duc la caseta de directie. Sad Asadar ma voi uita eu,insa problema cu pompa de servo ramane,deoarece asta mi-a aratat si calculatorul de diagnoza.Deci e clar,pompa trebuie schimbata,daca nu cumva sunt scurgeri de ulei din cauza vreunui furtun,caci eu asa cred,dupa cum am vazut ca se prezinta situatia .Asta va ramane de vazut zilele astea.Oricum,ESTE FOARTE GREU SA MAI GASESTI IN ZIUA DE AZI,MECANICI CINSTITI / CORECTI.Toti vor sa te pacaleasca,sa-ti ia banii,iar lucrul facut la masina,este unul de mana a 2a. Sad Iar la service,te sug de bani,ca aspiratorul cu praful. Sad ...De parca banii ar creste in copaci si ne-ar fi lene sa-i adunam.
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 439
este cumva servo electrica? daca da verificti si incarcarea la alternator.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
CosCostin a scris:,insa problema cu pompa de servo ramane,deoarece asta mi-a aratat si calculatorul de diagnoza.
Daca doreai o parere cit de cit,corecta,trebuia sa scrii codul/codurile de eroare gasite la diagnoza...! Vorbeam pe ceva "palpabil"...
  • GVasile103
Coscostin ,am inteles de la cei din service ca o defectiune a pompei de servodirectie pe opel astra h 1.7 nu va aparea niciodata pe diagnoza..trebuie testata in alt mod..eu dupa ce am incercat o pompa sh de la dezmembrari pe care o gasesti la preturi intre 200 si 500 de lei si am vazut ca tot nu se remediaza problema , am cumparat si o caseta de directie la recomandarea mecanicilor si ce sa vezi , masina face la fel , nu functioneaza servo pe.loc decat o tura , stanga sau dreapta , nu conteaza ...am cheltuit 7 milioane fara sa.i dau de cap..de.maine o sa incep verificarea cablajului intre ecu si pompa , e singura varianta ramasa ,de defectul meu nu a auzit nimeni Smile..incarcarea e ca la carte , sigurante ..tot( daca opresc motorul si scot cheia din contact apoi o pornesc din nou servo functioneaza fix o tura,pe loc ( stanga sau dreapta) iar in mers n.are nici o problema!
  • big_electro61
De ce verifici cablajul,daca in mers nu are nici o problema...?! Cred ca e pertinenta intrebarea,ce se modifica in mers de functioneaza...? Aici intervine rolul meseriasilor,sa depisteze cauza...! Posibil sa conteze valoarea tensiunii,generate de alternator,la anumite turatii....,interesanta speta!
  • GVasile103
la modelul meu se poate urmari incarcarea in meniul secret ,am facut si asta , mai jos de 13,7 nu scade, cu lumini ,ventilatie ,scaune incalzite si roti virate ...alternatorul l.am exclus ca si cauza ..mi.au verificat incarcarea si cei din service! Am un opcom cu care am reusit sa surprind ieri vreo 7 pagini de erori pe partea electrica intr.un drum de 15 km ,erori care apar intermitent , la intoarcere nu mai aveam decat o mica parte din ele , ceva trebuie sa fie din cabluri ,mufe, ecu ,habar n.am !
  • big_electro61
Corect ar trebui un test cu masina pe un traseu,in care se pot urmari:consumul pompei in Amperi,turatia electropompei(cit cere programul si cit este reala,tensiunea in instalatie.Vazand acesti parametri in mers,se vor urmari si pe loc,la relanty,urmarind ce se modifica si unde sunt diferente,care fac electropompa nefunctionala. Unii meseriasi nu au puterea sa recunoasca faptul ca sunt limitati in anumite probleme si spun ca nu se poate diagnostica,verifica,rezolva... Dupa ce s-a inlocuit electropompa(cu tot cu calculator),s-a inlocuit caseta de directie si problema persista...,cred ca trebuie inlocuiti meseriasii...! Regula spune ca verificarile se fac in conditiile in care se manifesta problema,nu cind are meseriasul chef...!
  • GVasile103
Daca mi.as fi permis , o duceam la opel si nu.mi mai bateam capul ...oricum saptamana asta merg cu ea asa pt ca e prea frig..vad ca ceilalti membri cu probleme la directie s.au dat la fund Smile , nu mai zic nimic!
  • big_electro61
Da,cred ca am exagerat cu explicatiile...! Imi cer scuze...
  • GVasile103
Asa cum ai zis , explicatiile tale sunt pertinente si chiar ma ajuta ..o sa masor valorile de care vorbeai tu , tensiuni ,etc si am sa scriu daca.i dau de cap Smile
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Salut. Azi dimineațã am pãțit și eu o problema. Pornesc motorul, funcționa normal. Am observat ca nu îmi afișa pe display, temperatura exterioara și nici consumul. Am aprins farurile, nu funcționau. Am oprit și am repornit motorul, totul a revenit la normal. Rãmâne sa urmaresc/investighez problema.
  • big_electro61
Posibile probleme de masa imperfecta intre baterie-caroserie sau motor-caroserie...! Nerezolvate,problemele vor mai aparea!
  • rider1
O sa le verific pe toate. Mulțumesc.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
