  3. Sistem electric
  • SandraChirita
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2018
Simptome: Buna,
Am un Opel Astra G din 2001, motor 1.6, 8V. Astazi de dimineata, am incercat sa curat parbrizul, insa nu a iesit aproape deloc lichid de curatare...asa ca m-am gandit ca poate a inghetat. Dupa cateva secunde, când am dat de maneta din nou, încercând sa dezghet lichidul...am constatat ca nu numai ca nu iese nici un lichid...ci nu mai merge niciunul din stergatoare 😂 . Aveti idee ce ar putea fi?
P.S. Am verificat si siguranta din tabloul electric si e ok.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra G
An fabricatie: 2001
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,314
Deși, puțin probabil, n-aș exclude contact imperfect în mufa manetei sau o manetã moartã...în ordinea asta.
  • SandraChirita
Pai si se poate intampla asa dintr-o data? la diferenta de 1 minut sa zic?
Dacã ai controlat temeinic siguranțele, pe mine așa m-ar duce mintea ...acolo, în manetã, sunt 4 comenzi diferite(grosso modo), cum sã cadã toate 4, deodatã? Nu zic cã sugestia mea e infailibilã, dar e simplu de verificat...
  • SandraChirita
Bine, o sa merg astazi la service sa aflu care este problema. Iti multumesc mult !
Așteptãm update cu rezolvarea, baftã!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica atent F14(30A),cu contact pus...,eu cred ca acolo e cauza problemei!
  • SandraChirita
Am verificat chiar asearã si intr-adevar problema era la sigurantã..Am incercat sa o inlocuiesc cu alta siguranta de 30A si mergeau.
Multumesc mult pentru sfaturi bãieti!
SandraChirita a scris:P.S. Am verificat si siguranta din tabloul electric si e ok.
Nu prea înțeleg ce și cum s-a verificat aici...așa te ajutã cei care se așteaptã sã fie ajutați...
Altfel, numai bine! S-a rezolvat...
  • adyan
  • Masina: Astra 2001 Z16se
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
Am aceasta problema. ..Dar am schimbat siguranțã și s-a ars din nou la acționarea manetei.Pãreri va rog.
  • adyan
Am încercat din nou...aceeași problema.Unde sa fie problema...maneta sau...motoras. Curios ...Nu funcționeazã nici cel din spate...Dar are siguranța buna
  • adyan
  • adyan
Revin cu rezolvarea problemei mele: am scos releul, am pus siguranțã și am încercat ștergãtoarele. Funcționau doar pe treapta 1 și 2 (fãrã temporizare).Am alimentat releul...cupla, decuplare. ..l-am pus la locul lui...sa vãd ce se întâmplã. ...srpriza...Totul mergea normal!Sã fi rãmas releul blocat într -o poziție care ardea siguranța? Poate...se poate...😀
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
dupa parerea mea siguranta nu se arde din cauza releului ci mai degraba din cauza motorasului care probabil a avut un blocaj mecanic ce a disparut dupa ce ai incercat schimbarea sigurantei de mai multe ori.
  • big_electro61
Cit timp cauza nu a fost depistata,e posibil sa mai auzim de problema...! Vom vedea!
gabimilo1 a scris:salut,
big_electro61 a scris:Cit timp cauza nu a fost depistata,e posibil sa mai auzim de problema...! Vom vedea!
To be continued...
  3. Sistem electric
