Dupã spusele lui @big_electro61 se pare ca ECU NU DA COMANDÃ LA ELECTROVENTILATOARE...☹
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
dmx4ever
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2005 Z16xep
- Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Azi voi face verificãrile conform indicațiilor dumneavoastrã.
Deci voi face urmãtorii pași:
- scot mufa xc10 din ECU
- pun contact
- aplic masã de pe caroserie pe pinul 31din mufa xc10
- idem pe pinul 39
Dacã porneste ventilatorul atunci ECU este defect. Corect?
Procedura descrisã (pașii urmați) este corecta? Ma gandesc ca contact pus fãrã mufa pe ECU....sa nu prajesc ceva...
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
dmx4ever
- Mesaje scrise: 64
dmx4ever
- Mesaje scrise: 64
adilica
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2006 X14XEP
- Cont inregistrat: 10 Mar 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
si da, eu cred ca ai dreptate cu ce ai scris mai inainte pe pagina 2,jos, cred ca doar senzorul ala de pe radiator mai face ventilatorul sa mearga.
inteleg ca teoretic ti-ar trebui alt ECU, sau?
dmx4ever
- Mesaje scrise: 64
Vreau sa multumesc tuturor pentru ajutorul si interesul acordat!
Va anunt ca am depistat vinovatul problemei mele:ECU!
Am verificat cum a spus @big_electro61( mare meseriaș si ii rãmân dator) punând masã pe pinul 31 si pin 39 si surpriza! Functioneazã amândouã trepte de vitezã a ventilatorului.
Voi incerca sa repar ECU sau il voi schimbat.
Mulțumesc încã o datã pt ajutorul acordat!
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
GVeronica
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 19 Oct 2020
Salut stiu ca e ceva timp de cand ai întâmpinat problema aceasta dar vreau sa stiu pânã la urmã cum ai rezolvat ca am aceiași problema identicã.
Te rog mult!
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
GVeronica
- Mesaje scrise: 5
GVeronica
- Mesaje scrise: 5
Nu ar strica niste date concrete (model masina, cod motor, an de fabricatie) si problema exacta.
Am schimbat termostat rezistenta de pe aeroterma ambii senzori de temperatura releiele si degeaba.
Tot la 113 porneste ventilatorul.
Si face presiune dupã ce trece de 105 in furtune.
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
- Mesaje scrise: 535
- Masina: Astra 2007 z13dth
- Cont inregistrat: 29 Jul 2006
Mi-a venit si mie randul la probleme cu racirea din cauza ventilatoarelor.
Am pus opcom-ul si nu am erori pe clima sau pe vehicul...ciudat, desi cand pornesc clima pe low, compresorul nu merge, probabil din cauza ca nu merge ventilatorul si e presiune mare in instalatie.
Tot cu opcom-ul am facut testul de ventilatoare si am urmatoarele rezultate:
Viteza 1: releul se aude cum cupleaza si se aude o fractiune de secunda cum ventilatorul invarte, dupa care releul decupleaza
Viteza 2: releul cupleaza-decupleaza foarte rapid.
Viteza 3. merg ambele ventilatoare pe viteza 2.
Intrebare...e de la termocupla?
Termocupla este cutia neagra din drapta jos a ventilaorului din fata?
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Problema mea ar fi ca nu imi porneste ventilatorul de racire decât la 113 grade.
Am incercat sa pun masa pe pini precizati de big electro61 si surpriza merg amândouã treptele de turatie.
Deci vinovatul sa fie ecu?
Opel astra h 1.6 16v 2004 . X16XEP
Daca ECU primeste informatia corecta de la senzorul de temperatura si totusi nu comanda electroventilatoarele pentru racire, cam da, el este de vina.
Dar neaparat verificat cu o diagnoza ca primeste informatia corecta de la senzor. (nu este aceeasi cu cea din bord).
Inteleg ca verificarea traseelor, sigurantelor, releelor si rezistentei de trepte, a fost facuta, prin conectarea pinilor din mufa ECU, la masa.
Edit: pana la remediere, se poate face o inventie "româneascã", anume sa mentii mereu treapta 1 activa, cat motorul functioneaza.
Ultima modificare făcută de sebage la Lun 26 Oct, 2020 11:23 pm
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Aici mie mi se pare mai repede o problema de contact imperfect, intr-o mufa sau la vreo siguranta (vorbesc de cele de pe circuitul de putere). La fel de posibil poate fi si un releu cu probleme.
Daca ai indemanare si pricepere si vrei sa incerci unele verificati, iti putem da o schema sa te orientezi. Daca nu, mergi la cineva care se pricepe.
P.S. nu stiu la ce anume spui tu "termocupla", deci nu pot raspunde.
- george_slz
- 535 mesaje
- din 29 Jul 2006
- Astra 2007 z13dth
- Buftea
george_slz
GVeronica
- Mesaje scrise: 5
Imi poti spune cum pot face sa o mențin pe treapta1 cand motorul merge?
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
