  3. Astra J
  • BValentin237
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2018
Am achizitionat de curand un Opel Astra J 1.7 cdti din Germania (230000km). La decelerare are un sunet ciudat. Turbina a fost verificata si este in regula... ce ar putea fi? Am trimis video cu sunetul si mi a zis cineva ca este pompa de inalta si ca solutie este doar schimbarea ei cu alta noua! Second nu se poate pune sau reconditionata?
  • BValentin237
https://youtube.com/watch?v=6nGhUwNAFgM -
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
Salut, ai reusit sa afli de la ce vine acel zgomot?
Si la mine a inceput sa faca exact la fel ca in video si nu reusesc sa ii dau de cap.
Am fost la un mecanic si mi-a spus ca este turbina pe duca.....
Tu cum ai rezolvat?
  • boaba
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 a17dtj
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
Schimbati filtru de motorina cu unul de origine (GM) din 15k in 15k si sunetul acela o sa dispara complet .
Iar mecanicul de a zis ca ai turbina pe duca probabil repara biciclete 😉
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
ESti sigur ca este din filtru? 😶
Eu l-am schimbat acum 3 luni cu Mann+Hummel PU9001X si am facut vreo 4000 km......
Oricum cum gasesc timp il schimb ..dar sant sceptic...ar fi bine sa fie numai asta de facut...
ps. apropo periodic "aerisesc "filtru
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,958
  • Masina: Astra 2017 B14NET
boaba a scris:Schimbati filtru de motorina cu unul de origine (GM) din 15k in 15k si sunetul acela o sa dispara complet .
Asta cu filtrul de motorina e tare, nu am mai auzit!🤔
  • Tai-Pan
astralhd a scris:ESti sigur ca este din filtru? 😶
Cand face acel zgomot, se aude ceva zomot si in filtrul de aer?
Scoate furtunul de la actuatorul vacuumatic si vezi daca mai face zgomotul respectiv.
Verifica si racordul flexibil de pe traseul de evacuare.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
In filtrul de aer nu am auzit nimic suspect.
Din pacate nu sant foarte practic in motoare, 😢 poti sa imi explici mai bine unde se gaseste acest actuator vacuumatic?
Ascultand motorul se pare ca acest zgomot vine de undeva din partea stanga (partea sofer) pe langa baterie, valva egr...in acea zona ...
Nu sant f.precis pentru ca zgomotul nu este continuuu...
  • Tai-Pan
Actuatorul vacuumatic este la turbina.
Daca zgomotul nu vine de la turbina, ci din zona EGR, cred ca trebuie sa dai jos EGR + Corp clapeta si sa le cureti.
Trebuie verificat si daca ai vreun racord fisurat si daca sunt fixate etans toate racordurile de la admisie si EGR.
Poate este un zgomot produs de injectoare si rampa de injectie!
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Hmm nu cred ,valva Egr este noua circa 8 luni si cand am schimbat-o am curatat si partea de dedesupt unde este asezata.
Deci turbina si acest actuator sant in partea opusa une este filtrul de aer?
  • boaba
  • Mesaje scrise: 61
Acel zgomot ca de fantoma provine de la filtru 100% .
Daca folositi functia search pe forum sa vedeti ca di astra h cu acelasi motor ca al nostru are aceeasi problema.
Acum daca imi permiteti o sa va explic in cateva cuvinte cum sta treaba.
Din cauza unei mici diferente de marime( ex.filtru man,bosch,purflux etc) fata de filtrul oem cu stanta gm masina noastra astra j 1.7 cdti a17dtj,a17dtr, neavand pompa electrica in rezervor pe traseul de motorina intra aer ,iar acel aer este dat afara de catre pompa de nalte de acolo si acest zgomot .
Daca cautati si pe alte forumuri din alta tara (ex. Anglia) o sa vedeti ca si ei se confrunta cu acest zgomot .
  • boaba
  • Mesaje scrise: 61
Subject: Engine A/Z17DTx, High pressure pump - Moaning noise
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission:
from | to from | to
Opel, Vauxhall Meriva 2004 - Z17DTH| Z17DT| Z17DTR
Opel, Vauxhall Corsa-C 2004 2007 Z17DTH
Opel,Vauxhall Corsa-D 2007 - Z17DTR
Opel,Vauxhall Astra-H 2007 - Z17DTR,Z17DTJ
Opel,Vauxhall Zafira-B 2008 - A17DTJ,A17DTR
Opel,Vauxhall Astra-J 2010 - A17DTJ,A17DTR
Option
Complaint Customer complains about some kind of moaning noise (flow noise) from the High Pressure Pump area. Moan noise is mainly to hear in vehicle overrun condition with released throttle pedal and sometimes also to hear during engine idle.
Cause The most reliable root cause is some kind of air ingress into the low pressure side of the fuel system. Air bubbles in the fuel system might cause such a noise which does not harm the system at all.
Production
Remedy
In case of customer complaint the fuel filter and feed pipe
have to be replaced.
Please be aware that the moaning noise might no disappear completely
but this has definitely no negative impact to the engine or
fuel system durability.
It demonstrates the current state of the art for that vehicles/
engine combination.
Note:
Do not replace the high pressure pump
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Confirm totul, dupã schimbarea filtrului de motorina zgomotul a dispãrut.
Boaba se pricepe rãu!
Am pus un Man _Hummel sã vedem cât ține.
  • MChialda
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2018
aceiasi problema o am si eu.
doar ca suieratul se aude si pe loc si in mers, deobicei pe decelerare.
ce filtru recomandati?
mersi
  • CatalinC84
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Aveti idee daca sunetul din link.ul de mai jos este provocat tot de filtrul de motorina? Am pus filtru Mahle.
https://youtube.com/watch?v=4zZIkm5QMs0
Am o Astra j din 2010 si nu are probleme in mers.
Multumesc!
  3. Astra J
