- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
am gasit cu 700lei manopera.
kit distributie dayco, pompa de apa hepu, garnituri victor reinz(chiuloasa, capac supape,baie ulei), ulei gm 5w30 si antigel hepu 960lei in afara de piesele care trebuiesc inlocuite de la chiuloasa si rectificat chiuloasa. distributia am avut de ales intre dayco, fai si ina. ce parere aveti?
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- aauto
- 394 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 394
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
- dancuciureanu
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- opel astra g
- 110 mesaje
- din 15 Aug 2012
- Astra 2000 x12xe
- Arges
opel astra g
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
johnnutz a scris:Eu am citit daua coduri : 0135 si 0420. Problema este ca nu stiu cum sa identific piesa care este defecta. Revizia am facut-o acum o saptamana si mi-au zis ca depaseste noxele emise si ca ma toba sparta. Dupa o zi s-a aprins la bord "check engine" si aud o bataie mica(ca de tachet, vibrochen dus) cand o tin la 2500-3000 turatii pe loc.
Mai are rost sa o mai duc la un test la service ? Cum pot remedia defectiunea fara prea mare cheltuiala(service Opel)?
ceai mai rezolvat cu problema ta la mașinã? Am si eu cam aceeași situație.
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
johnnutz
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
costelus_2006 a scris:
ceai mai rezolvat cu problema ta la masinã? Am si eu cam aceeasi situatie.
Salut
Asta se intampla prin 2008 .
Pentru 0135 am schimbat sonda lambda 1 si eroarea a disparut, am pus una BOSCH.
Eroarea 0420 inca e acolo. Chiar ma gandeam zilele astea sa masor sonda lambda 2 sa vad ce valori da, as pune una de la dezmembrari.
Am vazut intr-o postare mai sus niste valori pentru lambda2, dar masurate pt. motor de 1.2 , eu am 1.0 z10xe. Stie cineva daca sunt aceleasi ?
Salutare !
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare Corsari.Buburuza mea se confruntã cu o problemã atunci când fac plinul si anume aceea cã imediat dupã ce fac plinul si opresc motorul apare eroarea p460.Am înțeles cã este ceva legat de senzorul de nivel combustibil care nu prea-i place sã fie rezervorul plin.Intrebare: merita sa schimb acel senzor sau se poate merge așa în continuare fãrã sã fie afectat si altceva?. Mulțumesc
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
Buuuun....eu aveam în plan sã schimd deoarece nu stiu sigur daca dupã ce apare eroarea nivelul de combustibil era citit corect.Cum stiu ca ce am în rezervor este conform cu ce a arata bordul?Pot merge cu 5l în minus în rezervor clar.Intrebarea este dacã aceasta eroare poate afecta alte funcții.Multumesc
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Vreau sa-mi ajut un bun prieten, agilist in remedierea, unor probleme la masina carora nu le mai da de cap. M-a sunat in mai multe randuri, cand a ramas cu masina in pana de motor si l-am sfatuit dupa priceperea mea, in functie de ce mi-a spus. Din pacate nici el saracul nu prea stia ce sa-mi spuna decat ca-i moare motorul, ca nu se accelereaza, chestii de-astea...
Operatiuni recente la masina: a schimbat senzorul crankshaft (nu-i mai pornea deloc), a schimbat apoi de voie-de nevoie pompa de benzinã (masina nu tragea in urcare usoara si i se parea ca nu are presiune de benzina in rampa de injectoare), a schimbat bujiile si de fiecare data imi spunea ca a rezolvat-o. Treaba cu pompa l-a costat numai manopera 200 lei, plus pompa pe care o cumparase preventiv.
In fine, ieri m-am intalnit cu el si am citit prin metoda cu apasarea pedalelor frana+acceleratie o gramada de erori, de m-am speriat:
1405 (EGR), 0325 (knock sensor) 0130 (lambda 1), 0136 (lambda 2), 1523 (throttle malfuntion), 0100 (debitmetru), 0120 (de doua ori apare acest cod de pedala de acceleratie) si 1500 (throttle motor failure).
Intrebarea mea este daca aceste erori sunt consecinta defectarii unei singure componente si au aparut apoi in lant sau s-a dus naibii ECU? Nu pot cadea toate componentele astea (MAF, throttle, EGR, ambele sonde si senzorul KnocK) odata!
Precizez ca ultima data cand m-a sunat ca ramasese cu masina in pana l-am sfatuit sa scoata mufa de la debitmetru si sa pornesca motorul. Era bucuros ca motorul a pornit bine, se accelera si a reusit sa plece acasa. Apoi, la vreo cateva zile, a schimbat bujiile si a reusit sa mearga cu mufa debitmetrului pusa. Pentru putin timp insa, ca iar a inceput sa nu mai raspunda la acceleratie. In afara de asta, ignorand avertismentul pe care i l-am dat, sa nu introduca sau sa scoata mufa de la debitmetru in timp ce motorul este in functiune pentru ca este risc de distrugere a ECU, exact asta a facut un nu-stiu-ce mecanic la care a apelat si care i-a demonstrat ceea ce stia deja, anume ca motorul moare cand baga mufa la debitmetru. Deci nu este exclus sa fie afectat chiar ECU! Astept opiniile voastre!
L.E.: Am uitat sa va spun ca are Agila 1.0 din 2001.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Am intalnit si eu la un z16xe eroarile acestea si sa rezolvat prin repararea ECU. Acum nu stiu ce sa zic, la z16xe prin proasta pozitionare a ECU , sant frecvente aceste probleme , dar la z10xe nu prea am auzit si totusi..... Dupa mine as trimite ECU la verificat decat sa mai dai bani pe diferite piese sau pe la diferiti mecanici.
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
Dupã cum spuneam, e vorba de mașina unui prieten. Azi m-am hotãrât sã-l ajut cum mã pricep, cu operațiuni pe care le-am mai fãcut. Deși mã gândeam cã totul pleacã de la debitmetru am inceput cu EGR-ul și cu throttle-body. Am terminat târziu curãțarea acestora. Satisfacția e mare, uimirea mea e și mai mare: din 9 coduri au mai rãmas 3, din care doua identice: 0120. Dubios e celãlalt, 1500, în condițiile în care motorașul de la throttle-body se aude bâzâind la punerea contactului. Cum au dispãrut codurile celelalte? Rãmâne sã vãd ce le fac la pedala aia de accelerație și throtle-body.
MrMihai
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2017
fireman31
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
Si eu am aceasi problema la corsa c z12xe din 2001 in doua usi .
B1485 - Circuit de curent excitaþie generator(linia61) - tensiune prea mare (01) - Nu este prezent
dar mai am si inca doua coduri de eroare:
C1505 - No Vehicle Speed Signal (00) - Not present
C1517 - Overheat Protection Mode Active (00) - Not present
Cineva poate sa imi spuna ce anume sunt?
Mentionez ca masina merge normal.
- cosmin_sicrea2005
- 17 mesaje
- din 18 Sep 2014
- Agila 2001 Z12XE
- Hunedoara
cosmin_sicrea2005
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Sep 2014
mariuss93
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Salutare dragi colegi,
Am o problema la Astra G -ul meu z14xep, in sensul ca a inceput sa porneasca greu la rece uneori si are lipsa putere cand este motorul rece. Atasez un fisier cu live data facut astazi, iar din cate vad eu cantitatea de aer este cam mica in relanti ceea ce ma duce cu gandul spre o curatare a debitmetrului.
Ce parere aveti despre aceste valori?
https://drive.google.com/ope...BtcmOdmBuEgfZy3zU
