- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Meriva 2005 Z17dth
- Timis
VIonel860
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Meriva 2005 Z17dth
- Cont inregistrat: 06 Apr 2018
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Status: Online
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
personal as incerca sa fac rost doar de proba de un senzor - obligatoriu as pune ORIGINAL si nu inlocuitor - si daca problema persista (nu scap de eroarea p 0105) mi-ar fi destul de clar ca ar fi turbina.
stiu ca poate se "supara" colegul @big_electro61 (si il inteleg perfect, are dreptate 100% in ce spune in legatura cu abordarea defectelor) insa aici as vedea o cale mai rapida si ieftina asa, avind in vedere probabil si cunostintele mecanicilor, eventual dotarile si nu in ultimul rind dorinta lor de a face un ban, nu intotdeauna cinstit...
de senzor cred ca poti intreba chiar la magazin daca ai posibilitatea de returnare, poate de la vreun prieten sau nu in ultimul rind din dezmembrari, tot asa, pe proba.
eroarea cealalta vad ca vine doar din egr, probabil cu o curatire ca la carte a lui scapi de ea.[u]
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
Buna colegi. Am revenit cu noutãți de la masina. Am schimbat egr cumpãrat de la second-hand. Curãțat și montat pe masina. Altã viațã. Merge mai silențios nu mai scoate fum în halul acela...are demaraj..eu zic ca e ok...DAR...a apãrut o noua problema. În sarcina la peste 3500 turație apare în bord martor masina cu cheie. Scade puterea și nu mai trage. Martorul dispare în momentul în care opresc motorul și reapare în momentul în care depãșesc 3500 turație.
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La z17dth,poti afla cauza aprinderii martorului din bord cu metoda "pseudo-agrafa",iar ca sfat ce pot sa-ti dau...,evita mecanicul respectiv,deoarece numai prostii iti spune...! Apropo,ti se aprinde martorul la ulei,cu motor in regim termic(90 gradeC),la relanty...,daca nu se aprinde totul e Ok,cu uleiul...
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
- VIonel860
- 102 mesaje
- din 06 Apr 2018
- Timis
VIonel860
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Status: Online
Scuze. Am vrut sa spun senzorul de presiune admisie.
P1243 Boost Pressure Valve High Voltage
P1243 Boost Pressure Valve Low Voltage
P1243 Boost Pressure High Pressure
P1243 Boost Pressure Low Pressure
Mai intai curata senzorul de presiune admisie.
Masoara in mufa senzorului, cu contact pus, trebuie sa ai 5 V intre pinii 1 si 2..
