  3. Motoare diesel
  • Mike Mihai
  • Masina: Vectra 2005 1.9 dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Simptome:
Salut grup.
In drum spre casa, mi.au murit ceasurile din bord si erorile volanul, abs, esp si bateria . Cat si range cu F .
Ajuns acasa masina nu a mai pornit de atunci , pur si simplu nu mai vrea de nici o culoare .
Am incercat cu un cim nou sa vad daca merge si la fel nici o schimbare ...
Daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat sau sa mai lovit careva de aceasta problema .
Multumesc mult .
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: 1.9 dth
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Zici ca a murit si bateria , ai incarcat-o ,sau ai schimbat-o ,pt.ca pare defect de baterie descarcata ,de aici si becurile aprinse in bord.
Verifica si incarcarea ,pt.ca nu are voie ca bateria sa se descarce in mers ,decat daca a decedat ,sau daca nu ai incarcare.
Dupa parerea mea ai ramas fara incarcare si de aceea s-a desc.bateria (motorul ar trebui sa continuie sa mearga ,chiar daca a decedat bateria in mers si ar trebui sa mearga pe alternator ,pana la prima oprire ,cand nu trebuie sa mai porneasca cu bateria dusa).Sper ca ai inteles ...bafta.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca nu-i problema de baterie...! La masini de acest nivel,simptomele ma fac sa cred ca e problema de comunicatie(CAN),situatie in care nu exista comanda pornire,autorizare pornire(imobilizare)...,nu exista nimic util in vederea pornirii! Bateria cred ca e buna dar,e doar de decor...,nu poate fi pusa la treaba! Orice inlocuiti,inlocuiti cu cap,in urma unor verificari care duc la aceasta solutie...!
  • deleted-30842
Ai dreptate ,dar a specificat si...ca bateria e moarta si ca a schimbat si cimul cu unul nou.Acum poate fi orice ,atata timp cat colegul nu a prea dat detalii cu ce a verificat si ce nu ,doar a probat un cim .Asteptam sa vedem ce rezolva colegul nostru,dar mie imi miroase a alternator defect ,dupa spusele lui ca bateria era moarta.
  • Mike Mihai
Neatza ,
Îmi cer scuze nu am specificat tot...am verificat bateria avea 13.9v .
Am reusit sã o pornesc cu un testar de la un vecin deoarece mi.a schimbat eroarea din ecranul mic cu masina cu cheia .am reusit sã citesc ce eroare mi.a dat cu un obd cu telefonul si am putut sterge tot ce mi.a dat
. Am plecat cu ea spre un amic mai priceput si în mers la început sa aprins abs.ul apoi si esp si când sa aprins lumina automat iar au vãzut ceasurile în mers ,servo si tot ce am arãtat în prima postare .
Am atașat o poza cu ce mi.a citit obd ul.
Acuma am incercat iar sa o resusciteze cu un testar și fãrã succes .
Cred cã o sã caut o platformã ....
Mulțumesc.
  • Mesaje scrise: 7,038
Cum ai incercat cu un CIM nou ?
Detaliaza nitel.
  • Mike Mihai
Pai este un bãiat care se ocupa numai cu cim.uri și l.am chemat cu cimul lui sã îmi probeze .el este cel cu testarul ....și montat tot erorile acelea le aveam .dasta spun cã nu este de la el...
Care erori, ca in afara de P1613 n-ai spus ce erori mai avea ?
CIM-ul probat a fost programat pe masina sau doar montat ?
Care e baiatul care se ocupa numai cu CIM-uri ?
  • Mike Mihai
Pe baiat il cheama Nicu ...il gasesti pe net se ocupa cu cim-uri le si programeaza ..iar ca erori ma refeream la abs ,esp si servo .
Sa fie de la calculatorul masinii problema mea ?
Multumesc .
Nu cred ca e calculatorul defect.
E o problema de comunicare intre Ecu si celelalte module. O mufa nu face contact.
Daca vorbesti de Nicu Mitrea de la gara, mi-e greu sa cred ca nu i-a dat de cap.
Oricum, fa o diagnoza si posteaza aici toate erorile.
  • Mike Mihai
Problema rezolvatã ...sa descoperit cã calculatorul era problema ...reparat și acuma mașina merge dupã 3 sãptãmâni .
  3. Motoare diesel
