  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2017
Salutare,ce ulei de cutie folositi la astra h 1.9 120 cai?un cod miar fi de folos si cam cat intra in cutie?multumesc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
2.4L - Pentru cutie manuala.
1940182 | 93165290
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc!
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc!
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
Ulei de Gm nu gasesc ...au doar dupa grosime ceva 70 w...dar de gm sau ceva alta firma de ulei cu ceva indicatii de opel nu gasesc,nu as baga orice sa am apoi probleme,poate ati gasit careva ceva ulei ca gm multumesc!
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
imposibil sa nu gasesti costa cam 50 lei si iti intra 2..2 litri daca golesti cutia pe la busonul de sub planetara stanga ( scurta )
  • VMarcu
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2018
Salutare!
Va rog sa ma ghidați sa verific nivelul uleiului la un Opel Astra H 2008 1.4, easytronic.
Știu unde este șurubul de completare, dar nu știu ce anume trebuie sa urmãresc dacã îl desfac.
Trebuie sa fie ulei pana la nivelul șurubului?
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
Cu greu pe comanda am gasit 55 lei l am luat 3 sa fie...multam de sugesti
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
De ce se aude huruit de vreo 2 sec la pornire astra h 1.9?poate ati patit careva ..multam
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
VMarcu a scris:Salutare!
Ai surub de verificare pe lateralul cutiei pe langa planetara de pe partea soferului. Il desfaci si pe ala, completezi si te opresti din turnat cand incepe sa curga pe la el. Il pui la loc dupa ce abia mai picura. Trebuie sa fii pe loc drept cand faci treaba.
  • deleted-46863
ala nu-i buson da nivel .daca cutia este m32 . De noua intra 2.4 l ,daca golesti pe sub planetara completezi cu aproximativ 2 litri .In cartea de service spune ca pui uleiul pe la businul de sub baterie. ,dar ca sa nu mai dai bateria jos inclini masina spre dreapta si pui uleiul pe la busonul din partea frontala a cutiei.
  • SDeliu
  • Mesaje scrise: 19
Exact asa am pus are un buson nivel orientat spre fata masinii prin care am bagat un furtun si sus pe la motor lam scos am gaurit dopul la bidonul de ulei si am bagat 2.5l si apoi am mai lasat jos pe la busonu de golire ca aveam peste nivel.adica intra 2.4 ce am scos din cutie era ulei inchis de culoare cu pilitura in el se vede la soare..deci trebuie schimbat am 217000km poate uleiul din fabrica ,cutie manuala 6 trepte
  • VMarcu
Deci nu se poate verifica nivelul pe la bușonul din poza atașata?
  • mariuseek
Cu siguranta nu.
