  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • VPacurar
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2018
Salut! Sunt posesorul unui Opel Insignia 2.0 dth , an 2010 , 180.000 km iar problema pe care o intalnesc e despre intrerupere in mers la o turatie de aprox 1500 ture care vine cu un zgomot de tractoras pana in 2000 ture. Dupa 2000 ture zgomotul dispare. Mentionez faptul ca sunt zile in care nu se intampla dar frecventa e din ce in ce mai mare in ultima perioada. Am mai vazut si unele fluctuatii ale turometrului la relanti si putin sesizabil in mers in ultima saptamana. Ma puteti ajuta cu sfaturi dar si un service (specialist) care repara opel in CJ? Imi cer scuze daca s-a postat ceva similar dar nu am gasit toate simptomele in acelasi context. Multumesc!
  • silviuslw
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Insignia 2008 a20dth
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2016
La mineva fost volanta blocata aceleasi simptome.
  • VPacurar
Salut!am schimbat volanta si kit ambreiaj in toamna trecuta pe la 170.000km , nu stiu daca se poate duce asa repede sau exista varianta sa nu fie ok montajul , nu stiu...ma depaseste. Multumesc oricum.
  • silviuslw
  • Mesaje scrise: 23
Cauta aici pe forum despre senzor presiune rampa sa pompa inalte si de acolo poate face chesti de genul sa uitate cu diagnoza poate ai un injector cu probleme
  • VPacurar
Salut! Am fost ieri la tester cu ea si am 2 erori: bujie si injector. Bujia nu afecteza iar despre eroarea de injector probabil de la circulatul mult in oras. In weekend , azi si maine am drumuri mai lungi aprox 500 km total si urmeaza sa merg inapoi la ei pe tester saptamana viitoare sa vedem daca mai apare eroarea de injector. Tot atunci o sa schimb bujie , ulei , filtre si curea de accesorii care a inceput sa sune. Multumesc de sfaturi! O zi buna!
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Total gresit...,cum sa nu afecteze cu nimic o bujie care nu functioneaza corect...,adica care nu mai are aprinderea cum trebuie,de acolo apare si acel sunet de tractoras,fiindca motorul functioneaza neregulat si cateodata in 3 pistoane in loc de 4.
Nu ti-a aparut in bord mesajul cu vehicle service soon?
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
@ milux , e motor diesel , dupa pornire , merge Ok si fara bujii Wink, nu are treaba cu aprinderea de la benzina.
@ Vpacurar , verifica EGR-ul , asta e o simptoma a lui si a electrovalvei!
  • GBalint
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2017
sunetul de tractoras vine de la bujia sau bujiile defecte... mai ales daca sunt cu senzor
  • Mylux
Corect @GBalint.
  • silviuslw
  • Mesaje scrise: 23
https://youtube.com/watch?v=HS-SMZ_d3Lo Gbalint vizioneaza acest clip sa vezi ce face bujia cu senzor
  • VPacurar
Salut!In scurta iesire de weekend , nu a intrerupt deloc. Sunetul inca apare , mai putin dar apare. Mentionez ca nu am nici o eroare in bord . Azi merg la service sa las masina pentru a schimba lucrurile mentionate mai sus si vedem ce zic. Vreau sa schimb si celebrul oring despre care am vazut pe forum ca e problematic. Multumesc si revin cu noutati.
  • 99sit
silviuslw a scris:https://youtube.com/watch?v=HS-SMZ_d3Lo Gbalint vizioneaza acest clip sa vezi ce face bujia cu senzor
Foarte bun clipul ptr edificare Wink
  • VPacurar
Salut! Am fost pe tester din nou iar eroarea de injector nu mai apare. Am schimbat cele mentionate mai sus. Problema o am la fel raspunsul a fost : nu gasim nimic probabil sa fie ceva pe partea electrica (calculator, ceva lipituri) si ma suna cand sa merg sa o vada un electrician. Spor!
  • MMariusAdrian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
salut am si eu un insignia si am si eu aceeasi problema am fost la reprezentanta opel si la o diagnoza electrica mi-au zis ca am o eroare la injectoare nimic grav dar problema nu a disparut vroiam sa stiu cum ai rezolvat-o tu
  • crenguta
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
A gasit cineva de la ce vine problema?
  • florin250
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Insignia 2010 A 20 dtj
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2016
Din pãcate am și eu aceiași problema , a reuși cineva sa o rezolve ? Am pus acum 5 luni kit de ambreiaj nou + volantã noua , problema am avut-o și înainte de a le schimba.
Ms.
  • florin250
  • Mesaje scrise: 42
Salutare , am și eu problema cu relantiu oscilant și îmi dã in nas intre 1500 - 1900 Rpm , zgomot de tractoraș , (volantã + ambreiaj înlocuite de 6 luni ) am citit pe forumuri de afarã și ziceau pe acolo cã ar fi de la egr , nu am avut nici o errroare in bord ,.... Am demontat egr +țeava de gaze le-am curãțat , dupã intervenție a mers mașina super bine , relantiu constant , fãrã întrerupere , fara zgomot .
A doua zi iar a apucat-o dracii , mam enervat și am scos mufa de la egr și sa aprins martor check engine .Merg cu masina cu mufa scoasã de la EGR de 3 zile și sincer mașina merge super , azi am bãgat mufa înapoi șters eroare din ECU și problemele au revenit ,scos mufa înapoi mașina funcționeazã Ok
Concluzia EGR defect , l-am comandat și o sã-l înlocuiesc
  • Zadrian
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2019
Salut. Aceeași problema o am și eu, azi am scos mufa de la egr cum ziceai tu, și tot așa a fãcut, incerc și mâine la rece sa vedem daca mai troncane.
  • Zadrian
Salutare, dupã ce am mers 3 zile cu mufa egr scoasã tot fãcea figuri însã nu așa tare. Am dus-o în service unde am dat jos senzorul presiune rampa și senzorul de pe pompa înaltã, i am suflat și i am montat înapoi. Am resetat erorile...și dai bice. Intr adevãr în seara aia nu a mai fãcut figuri... Dar a 2a zi au apucato dracii din nou...faza e cã face urat pânã se încãlzește motorul... Urmãtorul lucru pe care o sa l fac, o sa incerc sã gãsesc pe vreun Dth din dezmembrari 4bujii cu senzor psg006 sã le pun de probã cã sa vad daca nu de la ele este problema. Oarecum egr+senzorii de pe bujii conlucreazã .
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
