ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
am achizitionat de curand o vectra c, gts, 1,8i. Masina seprezinta impecabil, dar are o mica problema la care nu-i dau de cap. Reglajul pe inaltime al farurilor se face automat prin intermediul a doi senzori de nivel, unul fata, altul spate care culeg informatii despre inclinarea masinii si trimit informatia unui modul de comanda pentru motorasele farurilor. Problema este ca defectul este intermitent si-mi apare in display pe odometru simbolul farului cu cele doua sageti sus-jos. La scanare cu op-com apare cod:
B3415 - Tensiune micã la sursa de tensiune senzor gardã la sol spate / faþã
(02) - Intermitent
Initial am crezut ca este de vina modulul pe care l-am si schimbat intrucat pe iesirea acestuia nu aveam cei 5V pentru alimentarea senzorilor. Dupa inlocuire simptomele sunt la fel. Am incercat o curatire a mufelor senzorilor. Posibil sa fie vreun senzor de nivel defect?
Va rog sa-mi dati ceva idei inainte sa ma apuc de cumparat si senzorii.
Cu stima.
- ToX
- 1,251 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,251
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
- ToX
- 1,251 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Daca dau eroare ambii senzori atunci e o problema de conectica comuna daca undeva firele de sub masina se intalnesc pana la intrarea in computerul de leveling (caruia nu ii stiu locatia), e putin probabil sa fie stricati amandoi si sa fie ambele mufe jegoase.trebuie sa fie un punct comun undeva
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
Eroarea de la mine spune ca acest modul nu scoate tensiune, adica tensiunea pentru cei doi senzori este 0. Acest modul l-am schimbat si tot acelasi cod de eroare este. Daca tensiunea este 0, inseamna ca unul din senzori da la masa (scurt). Cel putin asa gandesc acuma dupa inlocuirea modulului. Din cand in cand, prbabil cand nu sunt conditii de eroare, am tensiune 5,1V si vad in opcom si nivelul senzorilor.
- ToX
- 1,251 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
- 34KLA
- 3,949 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 3,949
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
lyon35
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 09 Oct 2015
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
P. Costi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 X16XE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2014
