  • alinutz68
  • Masina: Zafira A17DTR din 2011
  • Cont inregistrat in: 04 Jan 2011
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare tuturor. Mașina mea este un Opel Zafira B, 1,7 CDTI, 92kw, motor A17DTR, an fabricație 2011, kilometri 250.000. Am următoarea problemă : recent i-am schimbat distribuția, iar de atunci pornește greu, și la rece și la cald. Menționez că înainte de schimbarea distribuției, mașina pornea normal. Am făcut testul cu pedalele și mi-a dat codurile 10028 și 34004. Am căutat pe forum despre cele două coduri și nu am găsit nimic. Dacă aveți idee despre ce înseamnă cele două coduri, v-aș ruga să-mi spuneți și mie. Mulțumesc.
  • Mesaje scrise: 6,673
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance - senzor ax cu came;
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance - debitmetru.
  • alinutz68
Mulțumesc, o să mă duc la mecanic să o verifice.
Vezi ca nu a pus corect la punct distributia.
Stai langa el si vezi ce face sa nu ramai fara motor.
  • alinutz68
Am fost la mecanic și se pare că a uitat să strângă șurubul care ține mufa cu senzorul axului cu came. Acea mufă efectiv juca. După ce l-a strâns, mașina pornește la sfert de cheie. Oricum, după minivacanța de 1 Mai, o să mă duc să verific dacă a pus bine distribuția. Mulțumesc, iulian1971.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
